Autor Tópico: trabalhos jorban em relevo  (Lida 32361 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
Re:trabalhos jorban em relevo
« Resposta #60 Online: 16 de Abril de 2012, 16:12 »
boas
claro que eps são vetores mas para o calendario maya vale o mesmo usinado no vcarve prefiro ate em eps posso entre outras coisas com o apagamento de um linha inverter o desenho.
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Bettina S.G.J. de Toledo
  • Profissão: Farmacêutica
« Resposta #61 Online: 19 de Abril de 2012, 16:59 »
Q trabalhos incríveis!!!
Amei o calendário Maya!!!
Ql fresa utilizou para este trabalho?
Offline jorban
« Resposta #62 Online: 20 de Abril de 2012, 14:19 »
boas
a fresa utilizada foi vbit 8mm 60 graus.
se estiver interessada posso enviar o gcode ou o eps .
aqui nao consigo fazer upload ocupa 4 megas mas posso fazer no meu servidor
jorban
Offline mega
  • Cidade - UF: brumado
  • Nome:: baiano
  • Profissão: artesão desing
« Resposta #63 Online: 24 de Abril de 2012, 21:00 »
valeu pelo arquivo assim  que conseguir a fresa vou tentar fazer :)
nunca fiz um trabalho assim!
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
« Resposta #64 Online: 25 de Abril de 2012, 21:03 »
boas
jorban
Só agora vi a msg aqui... =(
Estou aprendendo a usar este forum... Tem algumas coisas diferente dos outro...
Mto obrigada pelo arquivo... VOu guardar c carinho. =D
Offline jorban
« Resposta #65 Online: 29 de Abril de 2012, 09:21 »
boas
mais uma experiencia feita a partir de um jpeg com fresa vbit 60 graus 8mm
jorban
Offline jorban
« Resposta #66 Online: 30 de Abril de 2012, 15:02 »
boas
com uma foto com mais um pouco de definiçao
jorban
Offline Zé Vilhena
« Resposta #67 Online: 30 de Abril de 2012, 15:23 »
Boas
Dá para ver a diferença !!!
Sendo feito a partir de um jpeg está muito interessante.
Posso perguntar qual o software usado e respectivos parametros ? ( a fresa já percebi que é a vbit 60 graus 8mm )
Obrigado por partilhar os seus trabalhos
Zé Vilhena
Offline jorban
« Resposta #68 Online: 30 de Abril de 2012, 16:49 »
boas
o soft utilizado foi o vcarve pro da vectric.
utilizada a opçao de bitmap
percurso gerado engraver profundidade 1.5mm
jorban
Offline louro
« Resposta #69 Online: 30 de Abril de 2012, 18:21 »
jorban uma pergunta esse jpeg é a preto e branco ou a cores,faço esta pergunta para ter uma idea,tentei com um jpeg a cores e não saiu nada de jeito
poderias descrever como foi feito todo o processo?
« Última modificação: 30 de Abril de 2012, 18:27 por louro »
Offline jorban
« Resposta #70 Online: 02 de Junho de 2012, 11:41 »
boas
o meu mais recente calendario executado em faia europeia espero que gostem
jorban
Offline jorban
« Resposta #71 Online: 08 de Dezembro de 2014, 16:40 »
boas
depois de mais de dois anos sem por aqui passar estou de volta.
teem-me contactado pelos desenhos que tinha no meu servidor lamento mas ja não existe.
vou voltar agora aqui com alguma regularidade se puder ajudar em algo contem comigo.
um abraço desde portugal.
jorban
Offline josé luíz2
  • Nome:: josé luiz dalloso
  • Profissão: autonomo
« Resposta #72 Online: 09 de Dezembro de 2014, 18:14 »
Muito bonitos os trabalhos em relêvo. Gostaria de fazer algum pra iniciar, sou novo no assunto. O que vcs indicariam para começar. Algum trabalho pequeno e fácil.
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #73 Online: 18 de Janeiro de 2015, 14:44 »
boas
o meu ultimo trabalho
fiquem bem
Belo Trabalho
Offline jorban
« Resposta #74 Online: 07 de Março de 2015, 12:58 »
boas
fiquem bem
Belo Trabalho
obrigado
fiquem bem
jorban
brevemente terei um site com relevos, que fornecerei com um pequeno donativo os arquivos para quem estiver
interessado.
