Autor Tópico: Trabalhos - kommandeur  (Lida 6271 vezes)
Offline kommandeur
« Online: 07 de Julho de 2009, 22:45 »
Inicio aqui este tópico para mostrar meus trabalhos.
Dando continuidade ao assunto "releitura da cnc3ax", estou colocando inicialmente meu prototipo de uma BOB para a "AX modulo".
A principio não utilizei acopladores opticos e sim ligaçoes diretas que deram a placa uma cara mais de integradora para até 5 placas.
Como é meu primeiro projeto no proteus quis fazer apenas o básico, conforme for aprendendo vou colocando coisas novas...criticas e sugestoes serão bem vindas.
abs
Offline kommandeur
Re: Trabalhos - kommandeur
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2009, 22:49 »
aqui a BOB AX fresada, em breve farei a montagem...
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2009, 22:50 »
Bacana a iniciativa Marco . . . já estou acompanhando.
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2009, 22:57 »
Olá Marcão,
Boa iniciativa. Alguem precisava faze-lo..  ;)
Não quiz usar o centronics por qual motivo?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2009, 03:22 »
   gostei muito da placa, voce usou uma v cut ?, comprada ou feita em casa ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2009, 07:31 »
Marco,
Ficou muito boa sua placa! Você não pensa em aproveitar os espaços vazios da sua placa, e colocar uns buffers, e até uns opto acopladores pra fazer a isolação do sinal?
Offline kommandeur
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2009, 07:54 »
Serrão,
obrigado, espero suas opiniões.
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2009, 07:58 »
Olá Marcão,
Blz Alebe,
então vamos faze-la...quanto a centronics comecei com a db 25 , fui me empolgando e ficou assim mesmo.
Vou fazer outra com a a centronics.
abs
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2009, 08:01 »
Olá Gimba,
eu uso uma v cut comprada, já tentei afiar mas na hora de fazer o angulo acabo estragando. Precisava fazer um dispositivo pra colocar no esmeril.
abs
Offline kommandeur
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2009, 08:09 »
Marco,
Fala Acruwer,
eu penso em colocar buffers e optos mas no momento tá faltando competencia  :o
Como é meu primeiro projeto no proteus vou estudar um pouco mais e ir realizando as coisas devagar, mesmo porque minha formação não é eletronica, então estou fazendo um "curso" aqui no guiacnc...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2009, 07:40 »
hehehe,
mas é mechendo e lendo que se aprende...
Eu consegui o Proteus, mas ainda não tive muito tempo de mecher com ele.. gostei dele, pois tem a opção de testar os softwares feitos para Pic dentro dele mesmo... Não necessitando montagem física para ver se teu software funciona...
Offline kommandeur
« Resposta #11 Online: 11 de Julho de 2009, 20:50 »
« Última modificação: 16 de Julho de 2009, 11:21 por kommandeur »
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2009, 20:58 »
Marco
Muito legal sua maquina fresando placa de circuito impresso, uma vez eu até que tentei mas não tive bons resultados, ficou cheia de rebarba.
Será que foi a velocidade de avanço que usei ? porque a ferramenta que usei foi desse tipo.
Parabens, ficou Show
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2009, 21:04 »
Ótimo Marco,
Será que você pode tirar uma dúvida ou curiosidade, que eu tive assistindo ao vídeo?
Eu gostaria de ver como você fixou a dremel, quando você puder mostre umas fotos, pelas imagens e posição da câmera, fiquei curioso.
« Resposta #14 Online: 11 de Julho de 2009, 21:09 »
Vou aproveitar e sugerir uma idéia que eu tive assistindo ao vídeo.
Se você puder e quizer experimentar Marco.
Que tal frezar também o lado dos componentes, basta um pequeno baixo relevo. Feito isto, basta aplicar tinta, e limpar em seguida. A tinta ficará no baixo relevo, ficando impresso os componentes.
O que acham da idéia?
