Autor Tópico: Trabalhos - Lolata  (Lida 19356 vezes)
Re: Trabalhos - Lolata
« Resposta #30 Online: 05 de Novembro de 2007, 19:44 »
CAro Conrado;
Vou ficar aguardando a sua maquina.
Quanto a recortar a torre na mão, tem louco p/ tudo, hehehehe.
Offline vnconrado
« Resposta #31 Online: 05 de Novembro de 2007, 20:03 »
Olá, Lolata.
Pode aguardar que, nem que leve um ano, irei fazê-la. Já estou com o esboço básico pronto. As peças, eu já as estou comprando. A barra trapezoidal de 14mm, eu já tenho. Vou comprar, ainda esta semana (só estou aguardando um retorno do pessoal da Mectrol), os eixos lineares retificados e os rolamentos.
Assim que tiver algum material em mãos, irei abrir um tópico para ir relatando o progresso, OK :)?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Também estou curioso para ver o progresso de sua nova máquina. Vou ficar acompanhando.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 05 de Novembro de 2007, 22:35 »
     Lolata
   muito obrigado, só mais um detalhe qual a espessura do material voce usou?
     Gilerto
« Resposta #33 Online: 05 de Novembro de 2007, 23:08 »
Gilberto;
Nesse trabalho eu usei mdf de 3mm e frezei com a ferramenta de 2mm.
Offline marcusfermino
« Resposta #34 Online: 08 de Novembro de 2007, 13:35 »
Lolata, no caso do arquivo postado deve-se mandar repetir o trajeto mais de uma vez? pois notei q no arquivo tem partes q so tem uma enquanto q necessitaria de 4(uma para cada lado)
« Resposta #35 Online: 08 de Novembro de 2007, 19:36 »
Caro Marcus/
Quando eu desenhei eu so coloquei uma peca de algumas partes, o certo e duplicar no Artcam.
Ontem a noite meu hd de 320 Gigas que tinha tudo de tudo de tudo deu pau, agora eu estou zerado.
« Resposta #36 Online: 08 de Novembro de 2007, 20:25 »
Lolata,
Existe como recuperar os dados do HD, com um programa apropriado. Precisamos aprender a fazer back up!
« Resposta #37 Online: 08 de Novembro de 2007, 20:39 »
Serrão,
Por falar nisso, conseguiu recuperar os dados do seu HD???
« Resposta #38 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:14 »
Sim Gilii,
Mas estou aguardando aquelas informações . . . hehehe!
« Resposta #39 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:18 »
Serrão,
Desculpe, mas não entendí - fiquei de te mandar alguma coisa???
Juro que não lembro - mas se for, mando agora!
« Resposta #40 Online: 09 de Novembro de 2007, 00:26 »
Lolata,
Serrao
Esse HD e novo, comprei nao faz nem 40 dias, ele foi particionado em 4 partes, eu estava colocando a casa em ordem e separando os arquivos nesse HD, todos os meu arquivos de desenho, musicas, programas, filmes, etc..., etc..., e mais alguma coisa.
A maquina simpplesmente náo reconhece o HD, ele roda mas com um barulhop estranho, parece uma tupia com o ro;amento quebrado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #41 Online: 09 de Novembro de 2007, 02:02 »
     Lolata
   aí compricô, ou detonou o braço de leitura ou o motor = perda total, caso tenha a NF é tentar obter outro na garantia mas os dados perdidos uma pena.
   mudando de assunto, o desenho da torre eifel que vc postou, gerei o arquivo para fresar e as grades ficam muito finas, fiz um teste com fresa 1,5mm e mesmo assim fica fino tentei gerar o arquivo de várias maneiras e o resultado sempre ruim
    Gilberto
« Resposta #42 Online: 09 de Novembro de 2007, 07:15 »
Gilberto/
Eu usei fresa de 2mm, com essa fresa alguns detalhes ficaram sem fazer, voce usando uma fresa mais fina a sua torre vai ficar mais detalhada, mas a grade e fina mesmo tem uns 2mm, independente do diametro de fresa que vce usa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #43 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:01 »
lolata, agora estou na correria de adquirir as fresas... achei bastante opçoes no mercado livre, o que vc acha?? Mais uma coisa, tem como colocar uma foto das fresas que são usadas para o corte de chapas?? Aquela que vc colocou tem todos os tipos... Obrigado!!
« Resposta #44 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:44 »
acruwer; Tudo que é bom dura pouco, como eu comentei, au mando fazer as minha frezas em metal duro com um corte, as primeiras frezas estavam cortando muito facil, parecia faca quente na manteiga, mas ultimamente parece que o cara "perdeu a mão", as frezas não estão cortando nada, estão queimando o mdf e dá p/ perceber que está forçando tudo, esses dias eu mandei fazer 6 frezas de 3mm, somente uma ficou mais ou menos, amanha vou lá reclamar p/ ele.
Eu não sei o porque que acontece isso, pois visualmente elas parecem ser do masmo material e a mesma afiação.
Eu esperimentei usar umas frezas compradas de 3mm de videa com um corte, no começo elas cortam bam, mas não aguentam muito não, elas quebram.
Vou tirar uma foto da freza que eu uso e posto aqui.
Um Abraço.
