Autor Tópico: Trabalhos - Lolata  (Lida 19357 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Trabalhos - Lolata
« Resposta #45 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:27 »
ok, aguardo!! Obrigado!!
« Resposta #46 Online: 15 de Janeiro de 2008, 18:59 »
Acruwer, Minha maquina não é grande coisa e as fotos não sairam boas, vou postar mesmo assim.
Aproveitando, deixa eu colocar uns trabalhos que eu ando recortando.
Estou recortando mdf de 6mm revestida dos dois lados p/ uma firma fazer uns gabinetes para um equipamento eletronico que "Ensinam" os Curiós a cantarem.
« Resposta #47 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:00 »
Depois de pronto os aparelhos ficam assim
norbberto
« Resposta #48 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:11 »
Lolata desculpe a intromissão, mais não sei se você sabe, quando for tirar fotos muito próxima do objeto cerca de 5 cm a 30 cm deve se usar a função macro da câmera é só uma dica caso você não saiba e se  já sabia me desculpe.
« Resposta #49 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:14 »
Norberto.
A camera é ruim mesmo, essa foto foi tirada com a função macro ativada ;D
« Resposta #50 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:24 »
Nossa!
O aparelho é mais sofiosticado do que eu imaginava,...
Agora é Curió "HighTech"...canta até em Inglês...
« Resposta #51 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:31 »
O negocio é Chique mesmo Fabio.
A gente está fora do remo nem imagina como é.
Aqui em Sorocaba tem 3 firmas com funcionarios, Sites, que "vivem"  exclusivamente desse ramo.
Olha a especificação de um dos aparelhos.
RACK CD PLUS!!
 Inserir tag (palavras separadas por vírgula)
  SALVARCANCELAR
RACK CD PLUS: APARELHO TOTALMENTE
DIGITAL, DESIGNER MODERNO, EM BRANCO E
TAMPA ACRÍLICA FUME, POSSUI DISCMAN DA
MARCA PANASONIC MP3, O MELHOR DO
MERCADO;
FUNCÕES: PROGRAMAÇÃO DE 1 A 99
MINUTOS, TEMPO LIGADO (ESQUERDA) E
DESLIGADO(DIREITA);
EXEMPLO: 20 POR 40***** FICARÃO 20 MINUTOS LIGADOS
E 40 MINUTOS DESLIGADOS.
POSSUI TAMBÉM FOTOCÉLULA, LIGA AO
AMANHECER AUTOMATICAMENTE, SENSOR DE
SOM PARA NÃO CORTAR CANTO, OU SEJA, APÓS
TERMINO DE CANTO ELE DESLIGARÁ;
POSSUI: RODÍZIO DE CAIXAS, PROGRAMAÇÃO DE
CANTOS INDEPENDENTES, OU SEJA, PODE-SE
PROGRAMÁ-LO PARA SÓ TOCAR DE UM LADO O
CANTO, OU SÓ DO OUTRO, OU OS 2
SELECIONÁVEIS ATRAVÉZ DO BOTÃO;
AJUSTE DE VELOCIDADE, AUMENTAR OU
DIMINUIR VELOCIDADE, AJUSTE DE VOLUME DOS 2
FALANTES EMBUTIDOS, POSSUI TAMBÉM 2 SAÍDAS
COM 4 CONECTORES PARA ATÉ 10 FALANTES EM
CADA SAÍDA, PODE-SE LIGAR ATÉ 20 FALANTES NO
MÁXIMO,
ENTRADA E SAÍDA PARA ÁUDIO;
*ENTRADA DE SOM: SOM INTERNO/CONECTOR PARA O SOM SAIR NO PRÓPRIO APARELHO,SONS DA NATUREZA ,MÚSICA,ETC...
* SAÍDA DE SOM: POSSUI UMA SAÍDA AUXILIAR QUE PODE-SE CONECTAR UM OUTRO APARELHO DE SOM PARA COLOCAR UM SOM EXTERNO EX.DE NATUREZA,MÚSICA...
Fotobog
http://www.8p.com.br/systemway/flog/#a200915-4688107
« Resposta #52 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:41 »
Coitados dos bichos!!!
É lavagem cerebral neles!!!
Liga ao raiar do Sol e desliga ao anoitecer... :)
Só tem doido nessa terra... :)
« Resposta #53 Online: 15 de Janeiro de 2008, 21:44 »
É mas so sei que depois se o bicho aprende direitim da pra ganhar uma boa grana vendendo um crió gógó de ouro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 16 de Janeiro de 2008, 13:34 »
o que voces acham sobre este tipo de fresa, pode ser usado para cortar mdf?? 4 cortes ou 2 cortes??
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 13:36 por acruwer »
Offline ssgarbi
« Resposta #55 Online: 16 de Janeiro de 2008, 13:52 »
Acruer
Eu uso uma desta tipo de 2 cortes fica muito bom, vo ver se acho um trabalho com ela, perai
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 13:55 por ssgarbi »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 16 de Janeiro de 2008, 14:06 »
ssgarbi, qual o diametro da que voce usa para cortar mdf? Qual a profundidade do passe que vc consegue dar??
Offline ssgarbi
« Resposta #57 Online: 16 de Janeiro de 2008, 14:09 »
Fresa de 3mm, e reta (sei que nao é o ideal para fotos, mas...) e o passe as vezes 1mm as vezes 1,5 por ai.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #58 Online: 16 de Janeiro de 2008, 14:59 »
mas então não é igual a da foto que postei, é??
Offline ssgarbi
« Resposta #59 Online: 16 de Janeiro de 2008, 15:19 »
Acruwer
quase, a que postou é 4 cortes, quero dizer que o desenho da fresa é parecido, só muda o numero de cortes, mas com 4 tambem dá pra cortar mdf, mas acredito que se for 4 cortes seria bom baixar a velocidade de corte, como voce tem um numero maior de arestas cortantes a lógica diz isso, imagino até que se mantiver a rotaçao deve queimar o mdf e/ou a fresa, mas isso estou supondo, me perdoe nao tenho certeza daquelas absurdas.
Sérgio
