Autor Tópico: Trabalhos Mateus  (Lida 20440 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Trabalhos Mateus
« Online: 18 de Março de 2012, 15:16 »
Usinando Relevos
Tabua de Madeira Pinus
CNC em velocidade de 3000 mm/m
Fresa Topo 4 Cortes 3mm - desbates
Fresa topo 4 cortes 3mm - Acabamento
Fresa Topo raiada 1mm - Acabamento 2
Dimensões da Peça: 100x100mm
Tempo total de Usinagem 24 minutos
Irei comprar fresas Balnose para verificar a diferença no acabamento
http://img831.imageshack.us/img831/319/sam2570d.jpg
Trabalhos Mateus
Uploaded with ImageShack.us
http://img855.imageshack.us/img855/1561/sam2571z.jpg
Trabalhos Mateus
http://img600.imageshack.us/img600/9976/sam2572.jpg
Trabalhos Mateus
http://img441.imageshack.us/img441/8488/sam2573n.jpg
Trabalhos Mateus
http://img805.imageshack.us/img805/6263/sam2576h.jpg
Trabalhos Mateus
http://img692.imageshack.us/img692/6136/sam2577k.jpg
Trabalhos Mateus
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2012, 15:18 »
Video da Usinagem:
Usinando Relevo em Madeira Pinus CNC Mateus
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2012, 14:12 »
Olá menino Mateus!
Legal o trabalho.
Se me permite uma dica: Ao trabalhar com madeira, procure usinar no sentidos dos veios.
Não utilize angulo no raster, pois usinando fora do sentido dos veios a ferramenta vai "rasgando" as fibras deixando o acabamento mais rugoso. Usinando no sentido dos veios tu vai perceber que o acabamento fica mais suavizado.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2012, 00:26 »
Ola Velho Hippie , uma honra ter a sua visita, obrigado pelas Dicas, aos poucos e principalmente com a contribuição do fórum estou pegando as manhas, hoje comprei duas fresas de metal duro para tupia, e fiz uns testes, nossa o resultado melhorou bastante, fiz isso usando as dicas do Rick ele faz tábuas de carne espetaculares hehehe essa próxima semana terei um tempinho de prolongar as experiências com a madeira. Depois que eu tiver algum trabalho mais decente eu volto a postar :)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2012, 11:56 »
[/quote]
Meu amigo.
parabens pelo trabalho, pois é assim que se começa.
Agora vc esta errado em  pensar apenas colocar  peças decentes, pois  existem dois pontos positivos nisso.
primeiro --  vc nos mostra o que deu errado, e assim estaras ajudando a muita gente a não cometer os mesmos erros.
Segundo- colocando aqui seus erros,  conseguiras obter informações preciosas, como a do nosso mestre  nesta arte,  o VELHO HIPPIE ( velho guerreiro, nem adianta dizer que não é rsrsrsr) e assim, vc não perde muito tempo fazendo  testes.
abraço e continue assim, pois este é primeiro passo para a perfeição
ricardo
« Última modificação: 31 de Março de 2012, 11:57 por JOSÉ RICARDO »
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2012, 15:50 »
Boa tarde José Ricardo, Obrigado pelas considerações, sei o quanto o seu tempo e dos demais colegas aqui do fórum deve ser apertado, além das pesquisas em fóruns que temos de fazer para aprender determinada tarefa as dicas que vocês nos dão são muito valiosas afinal a experiência de cada um de vocês é única. Agradeço por compartilhar. Às vezes começa passar pela minha cabeça desanimar de um trabalho mas essas ajudas nos dão um gás. Usei as dicas do Velho Hippe e usinei no “sentido dos veios” o acabamento ficou show de bola, esse final de semana quebrei a cabeça bastante com o Artcam e com umas taboas de Pinus que utilizei para fazer minha primeira Taboa de Carne, vou postar abaixo as fotos e os procedimentos que utilizei, quem sabe serve de base pra alguém que esteja começando.
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2012, 15:54 »
Olha o pó ;D ;D ;D ;D
http://img37.imageshack.us/img37/3538/sam2614m.jpg
Trabalhos Mateus
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2012, 15:57 »
Para conseguir os relevos dos aviões e da asa Zagi, instalei o Google SketchUP e busquei no menu Arquivos 3d Warehouse, tem de ser a Versão Pro pois assim você já pode exportar de forma que o Artcam aceite o Arquivo.
Em posse dos Relevos fiz os desenhos no Artcam e configurei os padrões de usinagem que seguem:
Para Usinar o Relevo
Fresa metal duto Meia Lua para Tupia Manual 6mm 2 cortes marca Vonder custou R$25,00
Velocidade de Avanço---------3.000 mm/m
Velocidade de Mergulho------1500 mm/m
Passo Lateral--------------------- 1 mm
Passo Vertical-------------------- 5 mm
Tempo de Usinagem da parte superior da Tábua foi de 32 Minutos, consegui subir a velocidade até 6.000mm/m mas o motor do eixo x elevou a temperatura acima de 150°C aí baixei para 3000 mm/m fiquei com medo dele estragar. Uso motores Akiama de 15Kgf com redução 2x1 o Rudolf me disse quando eu estava configurando o Smille que o motor trabalha muito quente mesmo, porem não acredito que seja tão quente :) a próxima etapa vai ser usinar na madeira Coxim, uma madeira mais dura essa aí, pouco depois de eu tira-la da mesa ela começou a empenar, tinha chovido nos dias anteriores a compra da madeira, acredito que as peças que usei estavam com um pouco de umidade. Agora vou procurar o Óleo de Ricino mesmo que o Ricardo usou em suas tábuas com escudo de times, para dar o acabamento.
http://img703.imageshack.us/img703/3387/sam2615f.jpg
Trabalhos Mateus
http://img829.imageshack.us/img829/1327/sam2616p.jpg
Trabalhos Mateus
http://img715.imageshack.us/img715/723/sam2617.jpg
Trabalhos Mateus
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2012, 18:10 »
Cara show de bola hein, Mateus onde vc comprou essa fresa. Vc tem o site e descrição mais detalhada da fresa, a unica que eu conheço é raiada e topo reta 2 cortes kkkk.
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2012, 18:26 »
Então meu amigo.
Agora ficou  um belo trabalho ,meus parabens.
Estou pensando em fazer umas tabuas assim tambem, pois realmente é um bom mercado,
Quanto ao motor esquentar, realmente eles esquentam, mas não ao ponto de não popdermos colocar a mão neles.
Eu aqui uso um COOLER e um dissipador no eixo Y pois é que faz maior força, e  trabalho com ele horas e ele só fica morno,
uso  aqueles COOLER, com dissipador usados em PORCESSADOR  de PC.  Tens uns grandes que fica  muito BOM.
abraço e boa sorte
ricardo
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2012, 19:42 »
José Ricardo ficou muito bom o Cooler, vou instalar um neste motor pra ver a diferença :)
Edvaldo, eu comprei as fresas em uma loja de ferramentas em minha cidade, verifique onde você mora não deve ser difícil de encontrar pois ela é usada em tupias. Se não tiver você encontra em muitas lojas na net porem tem o frete. Abraços
http://img560.imageshack.us/img560/3009/fresasc.jpg
Trabalhos Mateus
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2012, 19:44 »
Edvaldo achei aqui endereço de um site que tem, só não sei se é confiável
Fresa Meia Lua Usada para Usinar os relevos:
http://www.brasutil.com/produto/Fresa-para-Rasgo-Meia-Lua-6,4-x-6-x-30mm---Vonder/11708
Fresa de Topo Reta Usada para Desbaste
http://www.brasutil.com/produto/Fresa-Reta-para-Acabamento-6-x-6-x-25mm---Vonder/230/5314003000:
Offline Edvaldo
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2012, 21:46 »
legal, agradeço o seu retorno.
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #13 Online: 02 de Abril de 2012, 22:08 »
Existem no mercado, estes jogos com varias fresas para este fim.
Logicamente que tem varios fabricantes, ma o preço é bem legal,e fica muito mais barato se fossemos comprar individualmente.
Eu tenho um jogo  aqui da BOSCH, o qual eu uso muito  e da para mandar reafiar.
ricardo
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #14 Online: 02 de Abril de 2012, 23:34 »
ricardo
José Ricardo, eu tenho um jogo de fresas desse da foto, comprei no ml, elas não servem para trabalho continuo, perdem o fio muito facilmente, mas para quebrar galho serve...
por curiosidade até vale a compra, mas para quem pretende fazer uma quantidade de peças (mesmo que sejam poucas) não vale a pena .
já sobre as da bosch não posso opinar , pois nunca usei, mas me disseram que são bem boas, sem contar que o preço tambem não é ruim  :)
para não perder o costume... as perguntas !! kkkk
você já mandou reafiar essas fresas de corte reto ? fica bem feito o trabalho? a quanto fica mais ou menos o reafiamento das ferramentas?  ;D
