Autor Tópico: Trabalhos Mateus  (Lida 20354 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #45 Online: 08 de Maio de 2012, 10:00 »
Dimensões peça 160x160mmx22mm
desbaste: 12mm profundidade
Velocidade Avanço: 3500mm/m
Passse lateral: 0,3mm
Tempo aprox 30 minutos
fresa ballnose 3mm
não tenho parâmetro pra saber se esta velocidade está
razoável, sabe me dizer?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #46 Online: 08 de Maio de 2012, 10:45 »
Edvaldo a asa éinteirissa, foi cortada também na CNC, prendi o Arco de corte no eixo Z e inverti a saida do pino trocando o eixo z com o y aprendi isso em um tópico que o lolata postou aqui no forum, a ideia é dele :)
agora o cavalo:
http://img836.imageshack.us/img836/5097/sam2670q.jpg
Trabalhos Mateus
Mateus, não entendi.
Vc tem o link do tópico?
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #47 Online: 08 de Maio de 2012, 14:07 »
Edvaldo o link é do e-voo, segue
http://www.evoo.com.br/forum/viewtopic.php?p=972509
Mateus
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #48 Online: 16 de Maio de 2012, 15:40 »
Boa tarde pessoal...
Hoje fiz um corte em uma chapa de MDF de 3mm, primeira vez que corto este material buscando
um bom acabamento, acontece que pelas fotos vocês podem ver que ficou umas rebarbas no mdf,
pesquizei aqui no forum e em outras fontes sobre CNC e o pessoal tem dito muito que um pouco
de rebarba não tem jeito, sempre fica, a primeira foto que tem mais rebarba usei fresa de metal duro e 2 cortes de 3mm já o disquinho na segunda foto usei fresa Raiada de 1mm bom da raiada
era a única que tinha, ficou até melhor as rebarbas mas será que se eu usar uma fresa raida de uns
2 ou 3mm por exemplo terei melhor qualidade, bom estou pesquizando e fazendo os testes se alguem já aperfeiçoou este tipo de acabamento e quizer compartilhar, obrigado.
Fresa Metal Duro 2 Cortes 3mm
Velocidade Avanço 1500mm/m
Rotação Motor no máximo uns 17.000 rpm
cortei com 2 passadas e com uma passada o resultado foi o mesmo
http://img690.imageshack.us/img690/9607/97887880.jpg
Trabalhos Mateus
Já esta foto foi com fresa raiada de 1mm só mudei a velocidade de avanço para 300mm/m para
não quebra-la.
http://img11.imageshack.us/img11/4739/97007168.jpg
Trabalhos Mateus
Aí a Bailarina Peluda hehehe ficou bom não, ficou com uns pelinhos nas pernas  :o
http://img710.imageshack.us/img710/6892/sam2684e.jpg
Trabalhos Mateus
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #49 Online: 16 de Maio de 2012, 15:52 »
Corto muito mdf por aqui com fresa raiada de  2mm, e não adianta pois sempre fica um  pouco  rebarba, pois como sabes o mdf é pó prensado.
agora, eu corto  mdf de 6mm  em um passe só com velocidade de avanço de 2000mm/min, velocidade de mergulho 2000mm/min.
velocidade do spindle 24.000 rpm
Seu  motor  só chega a 17000rpm???
ricardo
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #50 Online: 16 de Maio de 2012, 15:59 »
     Obrigado José Ricardo pela resposta, bem meu motor é um spindle TECMAF TVSIZ3M 1CV  segundo o fabricante chega no máximo a 18.000 coloquei 17.000 errado mais segundo o fabricante chega 18.000 com os 300HZ. Tenho visto esses spindle Chineses nos vídeos e comparando os também de 1CV parecem bem mais robustos mas os videos enganam :)
     Seus cortes tem ficado com o acabamento bem superior aquele da primeira foto?  vou comprar umas fresas dessa pra fazer um experiência
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #51 Online: 16 de Maio de 2012, 16:29 »
Sim,  minhas peças ficam   como a da sua  segunda foto.
muito pouca rebarba , pois com uma lixinha de mão sai tudinho
ricardo
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #52 Online: 16 de Maio de 2012, 16:51 »
Não tem como aperfeiçoar esse acabamento sem perder no tempo de usinagem... quanto menor o avanço melhor o acabamento.
Me parece que vc vê as rebarbas como um "problema" porque não usou "ilhas".  Se colocar ilhas poderá usar uma lixadeira sobre a chapa antes de destacar as peças... com isso vc ganha tempo e não precisa se preocupar com as rebarbas.
Outro fator que contribui para a maior formação de rebarbas é o grau de humidade nas chapas de MDF... quanto mais secas melhor.
A trepidação da chapa durante o corte também influencia muito... quanto mais firme o material sobre a mesa melhor o corte. Dependendo do tamanho da chapa as vezes prender só nas bordas não é o suficiente, pois o centro tende a vibrar.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 16 de Maio de 2012, 17:02 por Paulo Bubolz »
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #53 Online: 16 de Maio de 2012, 17:33 »
GRANDE PAULO.  tudo bem por ai.
Vou te mandar uma MP.  VALEU
ABRAÇO
RICARDO
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #54 Online: 16 de Maio de 2012, 18:32 »
O tamboreamento das peças após usinadas melhoram o acabamento o Claudinei Girom abriu um tópico sobre isto:
http://www.guiacnc.com.br/diversos/como-rebarbar-pecas-pequenas-de-mdf/
Abs
Jr.
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #55 Online: 16 de Maio de 2012, 19:34 »
Abs
Jr.
Realmente JR. pretendo mais pra frente fazer um para mim
ricardo
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #56 Online: 24 de Maio de 2012, 00:49 »
     Boa noite aos colegas, estou aguardando umas fresas chegar para fazer uns cortes em MDF e resolvi modelar esse Rack para acondicionar minha eletronica e o PC que controla a máquina, vou tentar cortar e montar esse rack que fiz no Scketchup, deixei os locais para colocar a Smille e as fontes logo a direita deixei também um espaço para o Inversor de frequência, porem já li por aqui
que não é bom ele ficar próximo da controladora que pode dar interferência, se isso ocorrer uso o
local pra outra coisa.
O Rack tem 600x500x800mm Largura X Profundidade X Altura
Usarei Chapa de MDF faceado dos dois lados de 12mm valor da Chapa R$84,00
Parafusos e Corrediça pra Gaveta R$20,00
Rodinhas: ainda não sei o preço
vamo ver se sai :)
http://img10.imageshack.us/img10/48/rackmateus.jpg
Trabalhos Mateus
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #57 Online: 26 de Maio de 2012, 16:52 »
Se eu fosse vc,eu fecharia com uma portinha     a  parte da  eletronica  e  o Pc  fecharia e deixaria apenas a parte frontal , e colocaria varios cooler retirando o ar quente, pois assim evitaria   bastante a entrada de poeira.
O meu aqui fica exposto e o coitado  toda a semana pede pelo amor de deus para limpar,
é apenas uma sugestão já que vais fazer um gabinete
abraço e boa sorte
Ricardo
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #58 Online: 27 de Maio de 2012, 11:29 »
José Ricardo, Obrigado pela dica, e lhe digo que vou acata-la depois que fiz esse desenho fiquei pensando mesmo ele tá muito papagaiado e pouco protegendo a eletronica, no dia seguinte que fiz o desenho saí pro trabalho e vi um Guarda Roupas jogado fora hehehehe resolvi mudar o projeto e ao inves de comprar o MDF aproveitar as portas do Danado, economizarei umas Dilmas, segue a foto do novo gabinete e do trabalho, depois de pronto irei fazer umas portinhas de algum material transparente para fechar a frente do Gabinete e instalar os Coolers.
http://img268.imageshack.us/img268/9594/77373504.jpg
Trabalhos Mateus
http://img824.imageshack.us/img824/2579/sam2690.jpg
Trabalhos Mateus
http://img827.imageshack.us/img827/5492/sam2694p.jpg
Trabalhos Mateus
http://img59.imageshack.us/img59/5325/sam2705w.jpg
Trabalhos Mateus
http://img803.imageshack.us/img803/5353/sam2706a.jpg
Trabalhos Mateus
Offline mateus1313
Re:Trabalhos Mateus
« Resposta #59 Online: 29 de Maio de 2012, 15:23 »
Segue as fotos da construção do Rack.
http://img214.imageshack.us/img214/7011/sam2714g.jpg
Trabalhos Mateus
http://img443.imageshack.us/img443/4376/sam2715r.jpg
Trabalhos Mateus
http://img860.imageshack.us/img860/3153/sam2716.jpg
Trabalhos Mateus
http://img809.imageshack.us/img809/5889/sam2717h.jpg
Trabalhos Mateus
http://img7.imageshack.us/img7/4093/sam2718m.jpg
Trabalhos Mateus
http://img707.imageshack.us/img707/7726/sam2719x.jpg
Trabalhos Mateus
