Autor Tópico: Trabalhos - Paulo (Aprendiz CNC)  (Lida 23847 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #15 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:10 »
Paulo;
Tua peça tá show. O tempo de usinagem é detalhe. Até agora tá fez papel de fabricante de máquina. Etapa conluída.
Agora tu vai fazer o papel de usuário da máquina. Com certeza vai te dar tão bem quanto como construtor.
Parabéns. Quero uma pra mim.... buááááá :oops:
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #16 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:11 »
Não entendi estas figuras verdes,ai no gcode!!!
Eu não as coloquei.
Offline rgallas
« Resposta #17 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:13 »
Paulo;
Pelo que vejo no seu programa o avaço F está altíssimo. Não é isso que está fazendo demorar. Mas deixa o Fábio responder com mais integridade. Acho que os seguimentos de reta é que estão muito curtos e talvez a aceleração baixa.
Fiquei curioso tambem,
Responde logo Fábio.
Offline rgallas
« Resposta #18 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:15 »
as figuras combinaram com o código exato do smiles.
Toda vez que colocar um X e um 0 juntos vira aquela coisa,
Offline Paulo
« Resposta #19 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:18 »
Obrigado aos colegas, F2S e Roque pelos elogios, eu ainda tenho muito que aprender.
Offline Paulo
« Resposta #20 Online: 04 de Agosto de 2006, 15:24 »
Mais uma vez obrigado Roque, a velocidade de avanço nas retas estão rapidas, mas quando começa o relevo a velocidade cai muito da a impressão que vai parar, mas quando sai do relevo e pega reta a velocidade aumenta.
Offline rgallas
« Resposta #21 Online: 04 de Agosto de 2006, 16:01 »
É Paulo, vamos esperar o Mestre Fábio....
Eu acho que deve ser alguma configuração da rampa de acelereção, ou ainda velocidade de processamento.
Na parte de programação pode ser ´melhorada a estratégia, mas não pra baixar tanto assim. Como o Fábio usa 7 ferramentas, ele deve fazer desbaste com ferramentas maiores, retas, e depois diminuir o diâmetro e passar para ballnose pra dar acabamento o que diminui bastante o tempo.
Mas, repito, acho deve ser configuração de máquina.
« Resposta #22 Online: 04 de Agosto de 2006, 16:24 »
Paulo,
Achei a mesma coisa que o Roque percebeu - que os avanços estão extremamente altos!
Primeiro pensei nas rampas de aceleração, mas me parece que não é aí o pepino.
Posso estar errado, mas penso que é um problema pode estar na maneira que o Tcnc está interpretando os codigos...explico.
Os comandos G00 (avanço rápido) e G01 (interpolação linear) respeitam as velocidades de avanço da seguinte maneira.
Em G00 (rapido), os eixos serão acionados na máxima velocidade que foi ajustada no TCNC...
Em G01, se eu mandar o eixo andar a uma determinada velocidade (F) ele vai respeitar esta regulagem até aparecer um outro valor de "F" diferente, pois além de tudo é modal, ou seja, não é necessário colocar "Fs" em todas as linhas de comando.
Mas, se a velocidade de avanço "F" designada for por ventura maior que a velocidade maxima do eixo, o avanço será restrito a esta velocidade, não importando o que está escrito depois de "F".
Se a máxima de um determinado eixo é de 1000, mesmo que eu mande ele a F5000 ele só responde pelo que está ajustado no setup (1000 por exemplo).
Como voce falou que usa o ArtCam, sei que ele tem a possibilidade de alterar os valores de cada ferramenta na hora de optar tela tática desejada...(esta é uma dica! :) )
Mas isso tudo pode estar certo ainda, e o pepino não é isso!!!
O Roque também percebeu um detalhe importante: a forma que o trabalho está sendo elaborado - em outras palavas - as "táticas" de usinagem estão com certeza influenciando os tempos neste exemplo...
Como ele bem falou, eu uso 7 ferramentas (em um determinado trabalho que infelizmente não tenho fotos ainda), mas cada uma com uma tática bem definida para que o trabalho seja completado no menor tempo possivel com alguma qualidade (que me satisfaça)...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #23 Online: 04 de Agosto de 2006, 19:01 »
Gostei do tempo ... 11 horas ?! legal, da para ligar a maquina, ficar o dia interio na praia tomando agua de coco e depois volta para casa, bem suado, dizendo para a mulher que trabalhou que nem doido ... heheheee  ](*,)
Nao vou mais fazer minha maquina ... rsrsrs ::cry:
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #24 Online: 05 de Agosto de 2006, 00:29 »
Parabéns amigo Paulo realmente muito bom o trabalho com sua cnc, valeu... :razz:
Offline Paulo
« Resposta #25 Online: 05 de Agosto de 2006, 11:10 »
Obrigado, Viumau.
é legal receber elogios de amigos, isso incentiva a gente ainda mais, eu ainda não tenho total dominio do TCNC para colocar uma programação correta, mesmo o mestre Fabio dando as dicas ainda continuo confuso, mas devagar tambem se chega lá, eu tambem espero chegar, valew!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #26 Online: 05 de Agosto de 2006, 20:16 »
Paulo,
Aquele rinoceronte que voce esculpiu, ficou muito bom ... pena que demora tanto, precisa lubrificar para ir mais rapido ... :-k  =P~  =D>
Brincadeira, heim ! Xingar a mae nao vale ... rsrsrs :D
Offline Paulo
« Resposta #27 Online: 05 de Agosto de 2006, 22:34 »
Pô Mac,
vc tá precisando trocar os óculos aquilo é elefante, vou lubrificar com areia e sal dai de Peruibe.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #28 Online: 06 de Agosto de 2006, 00:13 »
Paulo,
Oculos nao esta funcionando mais, estou usando duas lampadas cheias de agua dentro, uma em cada olho ... rsrsrs
Pior é que dizem que quanto mais idade, maior é grau necessario ... rsrsrs
Abraçao e parabens !
villas
« Resposta #29 Online: 09 de Setembro de 2006, 00:19 »
muito legal ... meio peludo mas bacana hahaha
