Autor Tópico: Trabalhos - Paulo (Aprendiz CNC)  (Lida 23854 vezes)
CharlesAugusto
Re: Trabalhos - Paulo (Aprendiz CNC)
« Resposta #45 Online: 19 de Julho de 2007, 16:08 »
Olá Paulo. Desde já parabenizo pelos excelentes trabalhos realizados. Vc por acaso poderia ceder para os mais afoitos os arquivos de corte que vc utilizou para aquele lagarto? Usarei no turbo CNC, imagino que o mesmo que vc tenha utilizado. Abraço
Offline jocadatoca
  • Cidade - UF: SP-SP
« Resposta #46 Online: 20 de Julho de 2007, 08:23 »
Ola Paulo como vai?
Peço licença para a minha primeira postagem, a voce e aos amigos da rodada, Gilli, Serrão, Reinaldo ao Landa, Gallas, Mac ao Somer e Charles
E' um prazer estar entre as feras aqui,  bebendo na fonte, sua dúvida pode ser resolvida com a utilização de anilina solúvel em alcool que utilizamos na tintura de mobiliário, couro, gesso, sisal, osso, e etc. Ela é distribuída pela LPR Com e Repres. Ltda R. Juréia, 520 SP. E vc a encontra em lojas que distribuem material para marcenarias como as da Rua Paes Leme em Pinheiros e Celso Garcia no Brás. Seu trabalho está muito bom e com a adoção da coloração no tom correto ficará interessantíssimo, com o material sugerido vc conseguirá misturando os tons a cor dos cabelos, algo parecido à pele roupas e etc. pois a anilina ao contrário do betume te permite alem do espectro de cores tbém as nuances com sua diluição. Parabéns está muito lindo mesmo o resultado.
Saudações aos amigos e obrigado pela oportunidade.
Joca
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #47 Online: 07 de Agosto de 2007, 17:04 »
jocadatoca,
desculpe-me pela demora do meu agradecimento, mas antes tarde do nunca, obrigado pelas dicas da pintura, só agora vendo o post do amigo Landa que notei que você tinha postado pra mim, vou correr atras destas dicas sim.
Offline Paulo
« Resposta #48 Online: 07 de Agosto de 2007, 17:18 »
CharlesAugusto,
tambem lhe peço desculpa pelo meu descuido, a ferramenta que usei foi uma broca improvisada em fresa ball de 3mm, o arquivo foi gerado pelo artcam, ai esta ele:
Offline jocadatoca
« Resposta #49 Online: 07 de Agosto de 2007, 17:54 »
Caro Paulo
Não há o que desculpar eu é que agradeço a possibilidade de participar, as anilinas sugeridas são fornecidas em embalagem parecida com as de homeopatia a primeira impressão é de que o resultado não irá agradar, mas não se engane o resultado é muito bom e profissional ela é utilizada na marcenaria como corante da madeira e dependendo da quantidade utilizada encontrará o resultado, ex.: quer somente esfumaçar num tom negro, coloque em um copo americano meio de alcool a ponta de uma colher de café já terá uma nuance se desejar pintar como tinta reforce as quantidades. Há de se lembrar que estará somente colorindo, após o termino e bem seco dever polir e selar com cuidado para não sangrar. Aliás este cuidado deve ter enquanto trabalha duas cores próximas, pincel, cotonete, ou boneca, pouco úmido cuidado com os contornos, enfim aquela paciência que merece seu trabalho. Se experimentar trabalhar o pinho barato, depois de bem colorido polido e envernizado ninguém dirá o que era. E o melhor é que sua cor natural é como a do papel.
Com relação às cores o leque é bem variado vc irá gostar, sabendo mesclar vc vai conseguir resultados muito interessantes nas reproduções fotográficas. Agora o que me atrai no produto é que posso produzir pequenas quantidades o que não utilizo reservo em vidro bem fechado e aproveito indefinidamente mesmo depois de evaporar pois como a solução é alcoolica vc. sabe: sempre cabe um pouco mais de "mé " não é verdade...  ;)
Saudações.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2007, 18:09 por jocadatoca »
Offline Paulo
« Resposta #50 Online: 07 de Agosto de 2007, 18:10 »
jocadatoca,
Joca ainda bem que você saiu da toca, hehehe, brincadeirinha, olha o que eu vasculhei na internet atras de alguma dica de tintas para este tipo de trabalho e nada achei, obrigado por estas dicas que vai me ajudar e tambem muitos colegas.
Offline jocadatoca
« Resposta #51 Online: 07 de Agosto de 2007, 18:57 »
Caro Paulo,
Não há de que, e como ja disse é prá mim um prazer estar aqui entre os feras, aprendendo muito tbém.
Saudações
Offline Paulo
« Resposta #52 Online: 07 de Agosto de 2007, 19:37 »
flaviojb,
eu usei uma broca de aço rápido(HSS) de 3mm quando fiz este trabalho, mas já vou dizendo não é uma boa opção porque dependo da velocidade da tupia, madeira e outras coisas esta broca ou fresa de aço rápido esta sujeito queimar como você pode perceber pelas fotos da broca, o ideal é comprar uma fresa de metal duro que não custa muito caro, ai sim você pode trabalhar tranquilo.
Estes dias se não me engano o colega Brenk colocou um endereço de alguem que vende estas fresas de metal duro.
Offline marcusfermino
« Resposta #53 Online: 07 de Agosto de 2007, 21:57 »
Me tira uma duvida. Qual e o problema de se usar uma fresa quimada? tem diferença?
« Resposta #54 Online: 07 de Agosto de 2007, 23:35 »
Marcus,
Acredito que vc quiz dizer queimada.... depende da fresa, ela pode estar queimada mas se ainda estiver afiada não faz diferença nenhuma... É só passar o dedo nos cortes dela e ver se está afiada, não é como faca que corta so de passar a mão suavemente mas é tipo uma quina beeeem viva, na maioria das vezes as quinas na ponta da fresa chega ate cortar a pele mesmo com pouca força... mas faça isso veja se ainda estão afiadas se estiver o queimado nao vai mudar nada.
Offline clavi
« Resposta #55 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:56 »
flaviojb,
Senhores,
Não sei se possa haver interesse,mas na rua Florencio de Abreu em SP tem um camelô que vende ferramentas com diam. que variam entre 6mm a 1/8" (qualidade boa)e a maioria custa R$10,00.Fica quase em frente ao chopping chinês.
« Resposta #56 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:59 »
Clavi,
Obrigado pela dica - pode ser o Waltinho - tem até o endereço eletronico dele bem como os telefones...
Está postado aqui mesmo no forum - basta usar a ferramenta "pesquisa"...
Offline clavi
« Resposta #57 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:15 »
Clavi,
É os caras aqui já estão a anos luz na minha frente,boa.
Claudinei
« Resposta #58 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:47 »
Faz algum tempo que eu passei pela Florêncio e vi um camelô vendendo as fresas quase sobre o viaduto, eu não sabia que era o Waltinho . . .
« Resposta #59 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:52 »
Serrão,
Na verdade tem dois ou três por lá...
Conhecí o Waltinho pessoalmente, e é relativamente jovem...
