Autor Tópico: Trabalhos Paulo Bubolz  (Lida 80942 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Puzzle 3D - Batmóvel clássico da série dos anos 60!
« Resposta #45 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:00 »
Mais um dos meus trabalhos recentes.
O modelo possui 162 peças no total.
Paulo Bubolz
No Words.
SDS.: Casarini.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
NASCAR - em Acrílico Colorido!
« Resposta #46 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:48 »
Olá
Fiz uns testes com simulação de materiais com o modelo Nascar... no caso pra corte a laser em acrílico colorido.
Em anexo algumas imagens com diferentes combinações de materiais para servir de inspiração pra quem já tem o modelo.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 10 de Novembro de 2011, 11:50 por Paulo Bubolz »
Offline Casarini
Re:Trabalhos Paulo Bubolz
« Resposta #47 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:54 »
Caramba, show de bola.
SDS.: Casarini.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #48 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:56 »
Muito bom, quando eu chegar nesse nível, vou me dar por satisfeito.
se adaptar led no transparente deve ficar legal, ou não?
abraço.
Offline Casarini
« Resposta #49 Online: 10 de Novembro de 2011, 12:02 »
Possivelmente fica legal sim, se imbutir o led dentro do acrílico, vai dar um efeito interessante nos cortes do modelo.
SDS.: Casarini.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #50 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:38 »
Indubitavelmente...
Offline Casarini
« Resposta #51 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:09 »
Paulo, desculpe por poluir o tópico, deixo mais um exemplo de efeito de led: http://www.casemodbr.com/portal/modding/gravuras-no-acrilico
SDS.: Casarini.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Trabalhos Paulo Bubolz - Santa Ceia
« Resposta #52 Online: 29 de Dezembro de 2011, 08:10 »
Salve!
A pedido estou reproduzindo o conteúdo de outras postagens em outo forum sobre o processo de criação da Santa Ceia, segue...
Existem poucos modelos comerciais disponíveis e nenhum deles com boa qualidade na minha opinião.
A dificuldade inicial é conseguir boas imagens de referência. A pintura original de Leonardo está muito deteriorada.
http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=1
Montei um mosaico da pintura em alta definição com capturas de tela do haltadefinizione( Abaixo mosaico montado da obra original em baixa resolução)
Só é possível perceber a forma original de alguns detalhes com tratamento da imagem como por exemplo os detalhe do floral nas paredes que só revelaram a sua verdadeira forma depois que inverti as cores e editei as tonalidades.
Recentemente a L3Studies fez uma reconstrução digital da Santa Ceia em alta definição onde todo o brilho, detalhes e cores da obra original foram resgatados, mas infelizmente a imagem não é disponibilizada a meros mortais, salvo uma versão em baixíssima resolução inaproveitável.
Abaixo reprodução da L3Studies. (em baixa definição).
Felizmente existem outras referências como a obra de Giacomo Raffaelli que fez uma magnífica reprodução em micro mosaico a mando de Napoleão na igreja Minoritenkirche em Viena.
Abaixo reprodução de Giacomo Raffaelli.
Também há poucas imagens com boa qualidade do mosaico... a maioria tirada de ângulos não frontais, portanto inaproveitáveis.
Se alguem tiver fotos com boa resolução do mosaico de Giacomo Raffaelli e puder disponibilizar agradeceria imensamente.
Segue...
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2011, 08:14 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #53 Online: 29 de Dezembro de 2011, 08:19 »
A vetorização.
Modelar a Santa ceia é um trabalho complexo... há 13 personagens com vestes drapeadas num ambiente rico em
detalhes.
Na falta de uma boa imagem de referencia, vou utilizar várias imagens para compor o modelo.
Como a cena apresenta elementos orgânicos (personagens) e geométricos (ambiente), a modelagem será dividida em duas partes.
Primeiro a parte fácil...o ambiente.
O modelo já está em fase mais avançada do que inicialmente vou mostrar aqui pois vou detalhar o processo de concepção desde
o início.
Inicialmente pensei em produzir o modelo usando Aspire ou ArtCam então fui logo tratando de vetorizar as elementos da cena.
Ocorre que não tenho pouca experiência de modelagem com Aspire ou Artcam então teria que primeiro dominar relativamente bem as ferramentas antes de iniciar o trabalho ou então usar as ferramentas que conheço bem Silo, Z-Brush e Sketchup. *
Mesmo que não fosse usar o Aspire ou ArtCam para criar o modelo a vetorização ainda seria útil no processo de modelagem com outras ferramentas.
O projeto de criação do modelo da Santa Ceia será conduzido gradativamente. não é o meu projeto principal em andamento
então vou trabalhando nele na medida do possível. Enquanto isso vou fazendo outras coisas... **
* Estou no momento testando outro software de modelagem que tem se mostrado bastante promissor.
** Continuo fazendo outras coisas...
Segue...
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #54 Online: 29 de Dezembro de 2011, 08:34 »
O Floral
A melhor representação do floral que encontrei foi a do micro-mosaico de Rafaelli, embora não seja exatamente igual ao original de Leonardo resolvi utilizá-lo como referência para o meu desenho.
Como não pretendo fazer uma reprodução extremamente fiel pois como sabemos isso não é possivel, foi necessário simplificar a forma do floral até chegar a um desenho básico que represente o original e que ainda assim possa ser usinado no arquivo final.
A imagem em anexo mostra as 3 simplificações que fiz até chegar a figura definitiva.
Segue...
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #55 Online: 02 de Janeiro de 2012, 10:57 »
Em anexo mais algumas imagens do desenho do teto.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2012, 11:02 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #56 Online: 02 de Janeiro de 2012, 11:08 »
A mesa.
Offline Marcos_sd2
  • Cidade - UF: Serra Espirito Santo
  • Nome:: Marcos Antonio Rocio
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #57 Online: 03 de Janeiro de 2012, 19:44 »
Alquem tem a santa ceia ?
Offline Casarini
« Resposta #58 Online: 03 de Janeiro de 2012, 20:31 »
É Paulo, você é foda.... ;D
Trabalho está ficando show de bola.
Parabéns.
SDS.: Casarini.
Offline cientista13
« Resposta #59 Online: 03 de Janeiro de 2012, 22:21 »
Marcos, sem querer ser chato, mas se ler alguns tópicos em que no titulo do tópico está escrito "santa ceia" vai ser fácil achar resposta para tua pergunta. Use a ferramenta de pesquisa ela serve justamente para pesquisar.
A santa ceia tem várias pessoas que tem (inclusive eu), mas quem tem adquiriu pagando o preço e não pode repassar. tem uma versão free de baixa qualidade. Basta procurar aqui mesmo no forum.
