Autor Tópico: Trabalhos Paulo Bubolz  (Lida 80941 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Trabalhos Paulo Bubolz
« Resposta #75 Online: 14 de Maio de 2012, 08:36 »
De fato o controle é rigoroso... quase não passou pois no primeiro que fiz pra ele já recebi uma queixa... "Ha!... mas eu queria com pele..." então já estou tratando de providenciar ;-)
Abs.
Paulo Bubolz
Offline cientista13
« Resposta #76 Online: 14 de Maio de 2012, 23:03 »
Ficou melhor do que o "original"
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Novo Relevo “Mãos Rezando” (Prayer Hands) em progresso...
« Resposta #77 Online: 05 de Junho de 2012, 09:59 »
A Tempos que não posto nada poraqui pois estive ocupado em outras atividades, entre elas o estudo de ferramentas alternativas para a modelagem de relevos.
Abaixo seguirá o resultado de um desses estudos, um trabalho recente usando o software Chinês JDPaint. Ferramenta absolutamente fantástica e pouco ou nada difundida fora das esferas Asiáticas e leste Europeu. Em minha opinião o módulo "Virtual Sculpt" do JDPaint, conjunto de ferramentas e recursos para modelagem, não tem paralelo com outros softwares, comparado ao ArtCam ou Aspire por exemplo, está décadas a frente.
Em termos simples as ferramentas de modelagem podem ser comparadas a Edição 3D do Zbrush com a incrível possibilidade de manipular o relevo por meio de vetores.
Para o desenvolvimento do trabalho apresentado usei como imagem de referência a magnífica gravação de Albrecht Dürer que foi um dos maiores artistas da Renascença cuja obra muito vasta destaca-se pelas xilogravuras a pinturas.
Resolvi criar um shadermap para para dar o volume inicial manipulando a imagem original no Photoshop, removi o fundo, suavizei e fiz a correção das áreas claras e escuras a fim de atenuar os baixo-relevos nas áreas de sombras, em seguida vetorizei a ilustração no Corel. Poderia perfeitamente ter feito esse trabalho direto no JDPaint, suas ferramentas para edição de vetores são excelentes, usei o Corel pelo fato de que tenho mais familiaridade com ele e assim acelerar a vetorização.
Para o próximo trabalho penso em não utilizar shadermap para o relevo inicial pois corrigir o relevo resulta em muito trabalho extra.
Trabalho incompleto, Continua...
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 05 de Junho de 2012, 10:01 por Paulo Bubolz »
Offline antoniomsbr
« Resposta #78 Online: 05 de Junho de 2012, 17:04 »
Procurei o software e não encontro. Alguma dica ?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:Trabalhos Paulo Bubolz - JDPaint
« Resposta #79 Online: 05 de Junho de 2012, 19:17 »
Site do desenvolvedor:
http://www.jingdiao.com/products/software-technology-eng.htm
Versão Demo:
http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-17-1
Video com exemplo do que o software é capaz...
JDPaint projektowanie 3D ze zdjęcia
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:Trabalhos Paulo Bubolz - Relevo "Mãos Rezando" em progresso
« Resposta #80 Online: 06 de Junho de 2012, 08:45 »
Continuando o relevo...
Imagem 05 - Vetores importados sobre o relevo inicial. Como disse antes os vetores foram criados em editor externo mas poderia ter vetorizado nativamente, pois o JDPaint conta com uma ferramenta SpLine, recurso que acelera bastante o trabalho de vetorização, algo que só apareceu no Corel Draw na décima quinta versão.
Imagem 06
- É possível manipular a malha base diretamente com os vetores, linhas e preenchimentos, mas o uso de vetores do JDPaint vai muito além disso. A partir dos vetores podemos criar máscaras de cor sobre a superfície do modelo e isolar qualquer área para edição fina e precisa sem interferir com outras zonas mascaradas.
Imagem 07 - O JDPaint no Modo Virtual Sculpt oferece 4 modos de operação diferentes, o principal é o "Map Mode" que exibe o relevo em variações de cor conforme o nível Z do relevo, recurso extremamente útil durante o processo de modelagem, pois permite avaliar a altura aplicada em tempo real sem a necessidade de inclinar o modelo constantemente para aferir. Ainda na imagem 07 aparece o visualizador de imagens "PixViewer" que vem com o JDPaint, o visualizado permite carregar uma imagem de referência para auxiliar o trabalho de modelagem e mantê-la no topo de qualquer outra aplicação.
Imagem 08 - Outro recurso com vastas aplicações é o "Drived" que permite associar a ação de um pincel ao longo de um vetor tornando possível a adição ou subtração de detalhes finos como rugas e cabelos, algo extremamente complicado de fazer de forma satisfatória em outros softwares do gênero.
No próximo post a conclusão.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 06 de Junho de 2012, 08:50 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:Trabalhos Paulo Bubolz - Cristo modelo Usinado!
« Resposta #81 Online: 06 de Junho de 2012, 16:03 »
Salve!
Em retorno a um trabalho anterior, segue o  meu modelo "Cristo com a coroa de espinhos" trabalho usinado e finalizado com maestria pelo Portugues Carlos Ribeiro http://www.woodsart.if-pt.com
Abs.
Paulo Bubolz
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #82 Online: 06 de Junho de 2012, 18:41 »
Paulo]
Voce sabe quanto tempo de usinagem demorou???
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #83 Online: 08 de Junho de 2012, 15:24 »
Segundo informou o Carlos Ribeiro, demorou 14 horas e a madeira é Faia de 40mm.
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Novo Relevo “Mãos Rezando” (Prayer Hands) Finito!
« Resposta #84 Online: 15 de Junho de 2012, 22:53 »
Modelo finalizado!
Imagens:
Modelo finalizado no JDPaint.
Saida em escala de cinza.
Modelo com a imagem de referência aplicada sobre a malha.
Modelo STL Renderizado no ZBrush.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 15 de Junho de 2012, 22:55 por Paulo Bubolz »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #85 Online: 15 de Junho de 2012, 23:50 »
Como sempre, trabalho de alto nível, parabéns Paulo.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Trabalhos Paulo Bubolz - FUSCA Puzzle 3D!
« Resposta #86 Online: 18 de Julho de 2012, 08:30 »
Novo projeto Puzzle 3D Fusca com 99 peças.
Vou caracterizar ele como Herbie e transformar num outro modelo conversível.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #87 Online: 18 de Julho de 2012, 09:10 »
Bom dia Paulo
Parabéns você sempre inovando com trabalhos maravilhosos
Recebi um e-mail de uma pessoa me oferecendo um DVD com vários Puzzle ele tem uma conta no mercado livre e um vídeo no youtube, vendo este vídeo, se eu não estiver enganado paresse que tem trabalhos seus sendo vendido, caso tenha interesse posso lhe encaminhar o e-mail para você verificar.
Abs.
Jr
Bom dia Paulo
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #88 Online: 18 de Julho de 2012, 09:33 »
Olá Jr!
De fato alguns puzzles que desenvolvi estão sendo vendidos lá  e em outros lugares, e  da parte que me toca de forma perfeitamente legal pois os puzzles foram vendidos ao anunciante Fleury, alguns inclusive com licença integral para posterior comercialização.
Já o fusca por enquanto, será vendido apenas o modelo físico o projeto não.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 18 de Julho de 2012, 09:49 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:Trabalhos Paulo Bubolz - Fusca Versão Herbie!
« Resposta #89 Online: 18 de Julho de 2012, 16:23 »
Fusca versão Herbie!
Abs.
