Autor Tópico: Trabalhos Ricardo  (Lida 19280 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Trabalhos Ricardo
« Resposta #30 Online: 26 de Março de 2012, 20:00 »
Usei sim, foi uma de 12 mm 90 graus.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #31 Online: 26 de Março de 2012, 22:05 »
SAlve Rick!!
Fantástico hein meu amigo!!! A Scuderia ficou sensacional!!!
Aproveitando o gancho do Fernando AS, pergunto: quais especificações da fresa? ....Qual a profundidade final da usinagem interna do escudo (área escura) e por fim que tipo de acabamento foi usado para deixar o fundo nessa cor escura?
Valeu Rick!!
Aquele abraço!!
Tesifom
PS. Desculpe..não ví sua resposta quando postei. Se puder responder as demais....
« Última modificação: 26 de Março de 2012, 22:08 por tesifom »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #32 Online: 27 de Março de 2012, 05:32 »
Opa, estou usando essa fresa em V 12 mm 45 Graus, profundidade máxima de 4 mm e passe vertical de 4 mm, pra escurecer usei betume, e vou envernizar.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #33 Online: 27 de Março de 2012, 12:02 »
Agradeço Rick!!
Apenas um último esclarecimento. Qual foi o passo lateral que vc usou?...vc adotou àquele associado à ferramenta que já está configurado no Artcam? ( se não me engano 0.2 ?)
Obrigado!!
Abraço!!
Tesifom
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #34 Online: 27 de Março de 2012, 13:20 »
Foi isso mesmo, nem mechi na configuração do passo lateral.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #35 Online: 29 de Março de 2012, 16:41 »
Boa tarde Ricardo,
     Primeiramente parabens pelos trabalhos, vi esse seu topico a algum tempo e decidi tentar alguns cortes com madeira para assim quem sabe fazer um táboa pelomenos 10% do padrão da sua :) bem a princípio tinha comprado uma madeira que se chama Pinus, fiz uns testes e percebi que ao aplainar a madeira a superfície ficava lisinha com um bom acabamento porem quando
o corte era feito com a parte lateral da fresa aí ficava muito ruim.
    Vi em seu tópico e em outros aqui no forum que o pessoal usa uma madeira mais maciça, pensei
eu que poderia então estar usando uma madeira muito mole ao qual lascava quando a fresa trabalhava com o corte na lateral, fui em uma madeireira e ganhei um retalho de uma madeira
chamada de Coxim, esse madeira é bem mais densa que a Pinus. Fui aos novos testes e o resultado foi praticamente o mesmo, você já teve esse tipo de resultado? será que a fresa que estou usando por ser Topo Reta só serve para aplainar? ainda não tenho Fresa Ball Nose mas sera que com essa o acabamento seria melhorado, abaixo estou postando uma foto  e as configurações usadas.
Spindle na rotação de 6.000 depois 9.000 e depois 18.000rpm (não alterou quase nada notei que com rotação maior melhorou pouca coisa)
Fresa Topo HSS 2 cortes 6mm (Para aplainar essa ficou lisinho)
Fresa Topos HSS 1 Corte 5mm (Para aplainar essa já não ficou tão lisinho caso da foto)
Passo vertical 1mm e também 4mm
Velocidades de avanço, Usei 1000, 2000, 3000 e 4000 mm/m e o resultado também não deu tanta
diferença.
Bem é isso aí onde será que estou errando?
Desde já agradeço
http://img208.imageshack.us/img208/3664/taboa.jpg
Trabalhos Ricardo
Uploaded with ImageShack.us
Offline CRBR
« Resposta #36 Online: 29 de Março de 2012, 16:52 »
Mateus,
As fresas que vc tem que utilizar para corte de madeira tem que ser de metal duro de HSS não prestam para este tipo de corte.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #37 Online: 29 de Março de 2012, 17:02 »
Para perfilar eu usava uma própria para madeira de 8 mm 2 cortes, com passe de 2 mm ficava assim, passei a fazer com passe de 1 mm e o primeiro passe a 0,5, melhorou mas depois de um tempo a fresa quebrava, como eu tinha só 2, peguei uma de metal duro 8 mm 2 cortes que estava cega para aluminio, consigo passe de 2 mm a 2000 mm/m.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #38 Online: 29 de Março de 2012, 17:09 »
Fiz outra hoje mas não tirei foto pq deixei cair a minha câmera digital e agora ela só tira foto preta.
Só tirei um print do relevo do ArtCam.
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #39 Online: 29 de Março de 2012, 17:22 »
Parabéns Ricardo, são muito bonitas suas tábuas, com certeza da dó de usar no churrasco.
ABS!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #40 Online: 30 de Março de 2012, 10:32 »
ABS!
Obrigado, estou fazendo mais uma hoje.
artcam 2010
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #41 Online: 30 de Março de 2012, 11:12 »
Show de bola Rick, vc aceita aplausos rsss
abraços
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #42 Online: 31 de Março de 2012, 21:15 »
Realmente um belo trabalho. pena que aqui não tem aquele bonequinho batendo palmas.
Parabens amigo RICK
Ricardo
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #43 Online: 03 de Abril de 2012, 18:00 »
Obrigado pelos elogios e incentivo, hoje terminei uma tábua do Palmeiras que quem encomendou vai entregar de presente para o Marco Polo Del Nero presidente da FPF, legal tomara que ele goste. Ainda com a câmera quebrada.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #44 Online: 04 de Abril de 2012, 20:10 »
Consegui uma câmera emprestada e tirei a foto.
