Autor Tópico: Trabalhos Ricardo  (Lida 19279 vezes)
Re:Trabalhos Ricardo
« Resposta #45 Online: 04 de Abril de 2012, 20:42 »
O que é este fundo preto?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #46 Online: 04 de Abril de 2012, 21:04 »
Queimado com maçarico.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #47 Online: 09 de Abril de 2012, 00:45 »
Parabéns Ricardo uma mais show que a outra, se cada Tábua dessa que você fizer for convidado para o Churrasco aí sim tá feito :) fiz uma experiencia com uma Madeira Chamada Jequitibá, ficou muito bom o resultado, semana que vem termino ela e posto o resultado, tive dificuldade pois comprei uma tabua de 40mm e pra aplainar isso com fresa de 6mm foram milhoes de passadas, estou procurando uma fresa de maior diametro pra evitar a fadiga. Abraços
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #48 Online: 21 de Agosto de 2012, 14:47 »
Eu também compro madeira de 40 mm, eu uso fresa de 12 mm com passe de 2 mm, 1 passada na parte de cima e outra na parte de baixo já deixa aparelhada, usinei hoje um modelo 3D frente e verso da tampa do carburador da Harley, o cliente quer fazer em alumínio mas pediu em madeira para ver como fica e esse foi o resultado, madeira muiracatiara (o nominho complicado) lixado e envernizado com verniz spray colorgin.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #49 Online: 21 de Agosto de 2012, 14:52 »
Modelo em PDF 3D.
http://ibr.bz/tampa.pdf
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #50 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:37 »
Show hein Rick!!!
Fantástico!
Parabéns.
A propósito, que fresas vc usou?
Por dentro vc também usinou como mostra o modelo 3D?
Abraço!
« Última modificação: 21 de Agosto de 2012, 15:39 por tesifom »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #51 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:47 »
Obrigado, usei fresa de 5 mm topo 2 cortes e ball nose de 4 mm, fiz 2 arquivos no Artcam lado A e lado B, usinei a parte de baixo que é uma cavidade de vácuo que tem um ressalto para segurar a mola, depois virei o bloco e usinei a parte de cima.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #52 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:51 »
O lado de baixo ficou assim.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #53 Online: 25 de Setembro de 2013, 06:51 »
Placa feira para o terceiro leilão Direito de Viver em prol do hospital de câncer de Barretos.
https://www.youtube.com/watch?v=v6CWr4qvSUU&feature=youtube_gdata_player
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #54 Online: 25 de Setembro de 2013, 10:08 »
Primeira parte da placa terminada, perfilando.
Placa
Falta a segunda parte, vai ficar mais ou menos assim:
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #55 Online: 25 de Setembro de 2013, 23:01 »
Fazendo a segunda parte.
VID_20130925_190304_124.mp4
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #56 Online: 19 de Novembro de 2013, 17:29 »
Cortei um aeromodelo Ugly Stick em madeira balsa, falta chapear e entelar, nunca voei acho que não dura 15 min.
https://www.dropbox.com/s/ensieusa8lyr31c/IMG_20131119_145619_113.jpg
Offline André Trigo
« Resposta #57 Online: 19 de Novembro de 2013, 22:55 »
Treina antes em algum simulador de aeromodelismo...  ;)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #58 Online: 19 de Novembro de 2013, 23:08 »
treinei com um joystick e não consigo pousar na pista.
Offline André Trigo
« Resposta #59 Online: 20 de Novembro de 2013, 13:25 »
É... o pouso é o momento mais delicado!  ;D
Uma alternativa para ir brincando até pegar a manha e diminuir os riscos de lenhar o modelo, é usar um local com grama alta para treinar os pousos...
Outra alternativa é iniciar com um modelo em Depron/Isopor (mais barato e mais fácil de construir) e depois passar para esse em Balsa...
