Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 115081 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re: TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #180 Online: 21 de Novembro de 2010, 11:00 »
Sem problemas. Vou olhar o endereço que me passou. Obrigado.
Offline Fleury1982
« Resposta #181 Online: 04 de Dezembro de 2010, 22:35 »
Ae Sergio Tudo blz? peguei um dos teus projetos que vc disponibilizou aqui e usei ele bem simples mesmo com fresa de 2mm não fiz nenhum acabamento Mdf cru de 6mm mandei cortar 4mm com desbaste interno e perfilagem de 7mm externo pra cortar bonitinho o quadro pra min vou ver se coloco vernis superficial e um mais escuro nas area debastadas espero que goste da tua cria usinanda por um terceiro um abraço
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2010, 06:15 por Fleury1982 »
Offline SEMEAL
« Resposta #182 Online: 08 de Dezembro de 2010, 19:07 »
Fleury,
Amigo Fleury. Ando envolvido com trabalho profissional, para encerrar o ano, e não tenho feito poeira com minha máquina, nem tampouco dado uma olhada rápida no GuiaCnc.
Tudo em casa, meu amigo. Como respondi, em mensagem pessoal, quando coloco minhas "artes" (de arteiro, não de artista),como sempre digo, é para ficar completamente à vontade. Faça o que bem entender dos arquivos. Fico feliz em saber que alguém se interessou por eles. E ficaria mais feliz ainda se alguém pudesse lucrar com eles. Precisando de outros arquivos, outros temas, tenho muitos; não se acanhe, conte comigo.
Um grande abraço fraterno.
 Sérgio Mendes
Offline fabiolellis
« Resposta #183 Online: 11 de Março de 2011, 18:03 »
Algumas variações do mesmo peixe.
Existindo interesse, tenho os arquivos dxf, eps, corel, o que vocês quiserem.
Dando é que se recebe.
boa tarde sergio lindos seus trabalhos, por acaso vc tem algum entalhe em relevo p/ me mandar em dxf p/ testar acho q estou com problema na hora de gerar g code . desde ja agradeço
Offline LuizCarlos
« Resposta #184 Online: 13 de Março de 2011, 19:35 »
Para quem não sabe, o livro INOCÊNCIA, a obra prima de Visconde de Taunay,escrita em 1872, é um romance regionalista, que descreve o sertão matogrossense.
O romance tem como ambiente a região onde moro, localizada às margens do rio Paranaíba, próxima a confluência dos estados de Minas Gerais e São Paulo.
Na época, a única vila aqui existente era Santana de Paranaíba, a atual Paranaíba, que tinha como padroeira a Senhora Santana, citada por dezenas de vezes no livro Inocência.
Nossa história registra que em 1836 foi construída a primeira igreja, e que no dia 04 de julho de 1857 a povoação foi denominada Sant´Ana do Paranaíba, em homenagem a Nossa Senhora Santana,padroeira do lugar.
VEndo na igreja um símbolo da cidade, venerada e adorada por muitos, tomei-a como tema, e fiz mais um trabalho em madeira.
De uma velha estante, jogada num canto da marcenaria Paula, do Eleozir, conseguimos aproveitar três pedaços de tábua, cada um medindo 60cm x 37cm; ficando dois pedaços para mim, com a promessa (já cumprida) de fazer uma igreja para ele.
TEndo como base a foto da igreja, usando o Corel, extraí seus traços principais, que foram, via cnc, transferidos e perpetuados para a sagrada madeira.
É peça para o resto da minha vida; vai ficar de herança para os filhos, netos, bisnetos....
Olá Sergio Mendes, a algum tempo ja admiro os seus artesanatos parabéns, Neste quadro da igreja como você fez para ficar os contornos preto, foi com caneta retroprojetor preto?Obrigado
Offline SEMEAL
Re:TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #185 Online: 14 de Maio de 2011, 15:22 »
Ao Luiz Carlos já respondi, em mensagem pessoal.
Vamos lá:
Ressuscitei.
Aliás, nem morrido eu tinha. Apenas problemas, envolvendo minha saúde, mas que, graças a Deus, tiveram uma breve passagem.
Contudo, enquanto duraram, me desistimularam em fazer algumas coisas; e até me impediram de outras (menos daquelas...).
Novamente, desfrutando do convívio da família CNC, que deve ter aumentado muito na minha ausência.
 Porisso, precisamos contribuir para que ela aumente mais ainda, sendo necessário que ajudemos a alimentar os sonhos dos novos integrantes.
Iniciando a nova etapa, mesmo não podendo ficar exposto à poeira de madeira em demasia, tomei os devidos cuidados e voltei
a "moer madeira".
Peguei os meus requentados peixes e fiz novos porta-chaves, atendendo pedidos dos que, doidos para ganharem um trabalhinho de graça, dizem: "estou precisando tanto de algo para dependurar as minhas chaves".
Fomos à luta. Fiz um punhado (meia dúzia), com distribuição gratuita.
Doei até para entidade local de apoio aos portadores de cancer. Fizeram umas rifinhas do porta-chaves e conseguiram uma graninha.
Bem, de certa forma, serviu para o esquentamento dos meus e dos propriamente ditos motores.
REsumindo: voltei a funcionar.
A única novidade nesse trabalho é que usei arrebites, em vez de ganchos, para dependurar as chaves. A medida do arrebite é 610, ou seja: 6mm de diametro (o corpo), com 10mm de comprimento. Tirei o pino central do arrebite e voltei a colocá-lo de forma invertida. O buraco na madeira, para colocar o arrebite, furei com uma freza feita com o próprio pino. Assim, ficou bem fixo, sem o perigo de rachar a madeira, caso fosse preciso colocá-lo a base de martelada.
Eis os bichos.
Offline SEMEAL
« Resposta #186 Online: 14 de Maio de 2011, 15:31 »
Ah!, ia me esquecendo.
 Para quem interessar, eis o arquivo do porta-chaves, em EPS.
Offline SEMEAL
« Resposta #187 Online: 14 de Maio de 2011, 15:36 »
Querendo comprar algumas boas madeiras (para fazer não sei ainda o quê, nem quando), fui a uma madeireira recém inaugurada, aqui em Paranaíba.
Vendo um dos tais chaveiros, o proprietário do estabelecimento pediu que eu fizesse algo para ele.
Não faço trabalhos profissionalmente; canso de frisar: é puro "hoby". E é mesmo.
Mas vendo o interesse da pessoa, propus a troca por tábuas de madeira.
Negócio fechado. Ele, que tem madeireira no norte de Mato Grosso, pegou uma boa tábua de cedro rosa, medindo 3m x 0,33m, e disse:
Faça o meu trabalho, do jeito que você quiser; o resto é seu.
Caprichei, fazendo o "JAÚ Madeiras com 50cm x 33cm, e peguei mais uns metros de boas tábuas.
« Resposta #188 Online: 14 de Maio de 2011, 17:20 »
Belo trabalho, Sérgio, tanto é que parece que o "Tomé" saiu ganhando na barganha  ;D.
Bom retorno pra vc.
Offline luciano g
« Resposta #189 Online: 14 de Maio de 2011, 17:22 »
Boas Semeal
 Eu adimiro o seu trabalho, são belas obras de arte.
 Se seu cliente das madeiras gostar de churrasco faça uma tabua de carne ,quem sabe ele te de outra tabua
             luciano
Offline Zé Vilhena
« Resposta #190 Online: 14 de Maio de 2011, 17:33 »
Boas Sergio Mendes
Obrigado por nos presentear com seus bonitos trabalhos , hobista É assim mesmo , faz coisas bonitas que lhe saem da alma.
Um bem Haja
Jose Vilhena
Offline SEMEAL
« Resposta #191 Online: 14 de Maio de 2011, 18:02 »
Grande Jorge_BH
Também acho que o Tomé lucrou.
Fico feliz, assim, pois meu maior intuito era presenteá-lo.
As tábuas em troca foi consequência, muito boa, por sinal.
Obrigado, pelas boas-vindas.
Luciano g,
Meu caminho junto a madeireira está plenamente aberto.
Já está combinado. As pontas de tábua são todas minhas.
Zé Vilhena,
REalmente. Faço tudo isso, somente por que gosto.
E todos os meus trabalhos - se é que podem ser assim chamados - são de todos, de coração.
Um grande abraço para todos.
Fiquem com Deus.
Offline luiz alfredo
« Resposta #192 Online: 14 de Maio de 2011, 19:35 »
olá Sergio  maravilhosos seus trabalhos,parabens
Offline SEMEAL
« Resposta #193 Online: 18 de Maio de 2011, 18:28 »
Nada profissional.
Furo poço, leio jornal prá quem é cego, etc, etc. Tudo de graça
E porque não fazer um número para a residência de minha sobrinha.
Ela nem sabia que eu fazia esses "troços".
Foi o marceneiro que me entregou quentinho. O noivo dela foi procurar quem poderia fazer um número de pau, e, pronto, ele respondeu na lata: "O tio de sua noiva, uai".
Pronto! Tive que fazer.
Para os amigos do CNC, só vai servir totalmente para aquele cujo número de residência for "2605".
Mas, como sugestão, dá para aproveitar. Aqui, tem muita gente interessada; mas... não faço.
Ai está. Se servir!.
Ah! Ia me esquecendo. Se não fosse a garrafa de vinho "Don Valentin ", eu não teria aonde encostar o trabalho. Ufa! Ainda bem.
« Resposta #194 Online: 18 de Maio de 2011, 19:56 »
Excelente, Sérgio.
