Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 115893 vezes)
Offline Andre-PR
Re:TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #195 Online: 18 de Maio de 2011, 21:46 »
obrigado Sérgio, bem que eu tava precisando fazer um numero aqui pra casa...
Offline Márcio
« Resposta #196 Online: 18 de Maio de 2011, 23:28 »
Parabens Sergio,
Que madeiraé esta que vc usou, ela parece avermelhada.
Márcio
Offline SEMEAL
« Resposta #197 Online: 19 de Maio de 2011, 16:28 »
Jorge_BH,
Obrigado, parceiro.
Você, como sempre, nos incentivando.
Fique com Deus!
André-PR
Vai fazer ou não o seu número.
Afinal, o que está faltando.
Márcio,
A madeira é cedro.
Na parte um pouco mais escura usei corante próprio para madeira, solúvel em água.
Offline SEMEAL
« Resposta #198 Online: 20 de Maio de 2011, 19:38 »
Continuando na luta, como ainda não fiz algo parecido,  resolvi tentar algo em 3D.
Como eu tinha o famoso "Praying Hands", em arquivo STL, pus o bicho para rodar.
Para iniciar, considerei o resultado aceitável, mas muito aquém do que gostaria.
Usei fresa de 2mm, utilizando os elementos de bomba injetora diesel, e afiada por mim (afiador de m...)
Deu isso aí. Não entendi o porque dos percursos, alternadamente, ficarem 0,2mm mais fundo.
Certeza que não foi culpa da fresa utilizada. Dei uma lida no percurso gerado, e também não vi motivo para tal fato. Será que o tal do 3D provoca isso. Vou pesquisar e continuar com os testes.
As manchas mais escuras são resultado de pingos de óleo que lubrificam os eixos.
Na tentativa de salvar e melhorar o 3D (mer...), pois não gostei do resultado, escureci partes do trabalho, em tons diferentes.
Se não melhorou, pelo menos tornou mais evidente a obra (a própria, aquilo que menino novo faz nas fraldas.
Como tudo que faço é para ficar em casa, já pedi ao marceneiro que faça uma moldura para a mão, e vou dependurá-la em algum canto. Quem sabe melhora um pouco.
Mas não vamos desistir. Diante do primeiro trabalho 3D, minha auto-crítica cobra melhores resultados. Vamos em busca deles.
Contudo, olhando trabalhos de companheiros do GUIACNC, verifiquei que utilizam passos laterais e verticais bem menores do que usei.
Em outros trabalhos terei mais paciência, talvez o resultado seja melhor.
Nota: Observei que no arquivo STL que tenho faltam alguns detalhes, em comparação com mão igual apresentada em JPEG. Contudo, a título de experiência, usando o arquivo STL subtraído do CNCzone, não tenho do que reclamar. Eu que trate de aprender a fazer o arquivo como eu gostaria que fosse, e estamos conversados.
abraços.
Offline cientista13
« Resposta #199 Online: 20 de Maio de 2011, 21:21 »
Sergio tua observação quanto a falta de detalhes é correta.
Na peça usinada o grande problema foi o passo lateral. Se usar passo menor, fica melhor. Para usinar relevos eu primeiro faço um "desbaste em nivel de Z" com uma fresa de diametro generoso e depois o acabamento com a estratégia "usinar relevo" dependendo do relevo, uso apenas "usinar relevo" com fresa V bit 90 graus.
Para escurecer, use betume. Passe com um pano, ou pincel, e depois vai retirando os excessos com o pano mesmo, ou lixa 400 depois que secar. Os detalhes que estão mais fundo ficarão mais escuros. Depois passe verniz.
Offline SEMEAL
« Resposta #200 Online: 20 de Maio de 2011, 21:36 »
cientista13,
Agradecido, pela orientação.
Como disse, foi meu primeiro 3D.
Antes de mais nada preciso me equipar em relação às fresas.
As que uso são todas feitas por mim, e não tenho nenhuma Vbit.
Qual o diâmetro da Vbit de 90º que você usa?
Offline cientista13
« Resposta #201 Online: 20 de Maio de 2011, 23:26 »
Sergio se não tiver uma Vbit, use o que tem. A grande vantagem de usar a Vbit é que precisa desbastar menos.
Dependendo do trabalho o diametro da fresa. para esse das mãos acredito que pode ser uma de 6mm 90 graus com passes lateral de 0,25 e 3, 4, 5 mm de profundidade por passes. Se fizer no tamanho original do Stl, que tem 7mm de profundidade, faz em 2 passes. É apenas uma sugestão. Porém eu não usinaria esse modelo pois não é bem acabado, para ficar bom depois vai ter que dar muito retoque a mão. A não ser que trabalhe nele antes e de uma melhorada.
Aqui mesmo no forum tem outros modelos em 3d que estão muito melhores
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7486.msg128535.html#msg128535
tem muitos outros. Se tiver usando o artcam, nos modelos de relevo tem diversos no topico de meus trabalhos, tem alguns trabalhos que fiz em 3D. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7445.msg132042.html#msg132042 a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, tirei dos exemplos do Artcam e usinei com fresa de 2mm aquelas raidinhas que tem no shopcnc.
Offline SEMEAL
« Resposta #202 Online: 28 de Maio de 2011, 12:28 »
No rumo de trabalhos em 3d, arrisquei mais um trabalhinho.
Como sou adepto de aproveitamento total, de qualquer pedaço de madeira, me deparei com uma lasca de cedro bastante irregular. Trata-se de um pedaço da "costa" da tora - aqui mais conhecida como casqueiro.
Embora tenha complicado um pouco a sua fixação, consegui deixá-la no jeito de frezar algo. Mas... o quê.
Fui salvo pelos arquivos STL postados pelo "marcomartin", na seção de "downloads". Dentre eles, escolhi o casal de garça estilizado.
Ainda me falta mais paciência, e usar frezas com diâmetro menor, com passos menores na lateral e profundidade.
Mas, conclui que o mais interessante é estudar os programas que nos ajudam a fazer os trabalhos em 3D. Só fazer o que já foi feito e
refeito é para o aprendizado; temos que criar um pouco também.
Estamos na luta.
Como sempre, me vali dos meus acompanhantes para a "sustentação" dos meus trabalhos. Fazer o quê.
Abraços!
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #203 Online: 28 de Maio de 2011, 22:46 »
Olá Sergio,
Parabéns pelo trabalho, apesar de ser os primeiros em 3D ficaram muito bons, no ritmo que vai logo você estará dando aulas de Usinagem 3D, de certa forma nós que estamos acompanhando o teu progresso pegamos carona nas dicas passadas pelos amigos mais avançados e pacientes.
Abraço a todos
Davi
Offline SEMEAL
« Resposta #204 Online: 29 de Maio de 2011, 10:17 »
davicnc,
Obrigado!
Penso que, dentre as razões que nos levam a expor o que fazemos, uma delas é o incentivo para os que ainda nem deram os primeiros passos.
Afinal, grande parte de nós, integrantes deste fórum, é composta de aprendizes em busca de diversão.
É uma forma de fazer com que outros tentem fazer as mesmas coisas. Resumindo: conheci esse "tal de cnc" neste fórum, há pouco mais de dois anos. Aqui, consegui adquirir conhecimento suficiente para me envolver com o mundo cnc, com a ajuda dos mestres iniciais - Fábio Gilli, Jorge e outros -, contando com incentivo dos que também se aventuravam por esses caminhos - o entusiasta Lolata -, sem esquecer do Rudolf, com sua eletrônica - Bob, Smile.
O "GuiaCNC" é um campo fértil, propício a germinação de muitas e grandes idéias.
Estamos nos aproveitando disso, e espero que outros amigos também façam o mesmo.
Offline SEMEAL
« Resposta #205 Online: 10 de Junho de 2011, 18:40 »
Ei, tem algum corintiano aí. Sei de um, penso que bem fanático, o Paulo, "o aprendiz".
Dentre o pessoal de minha casa - já devo ter dito a vocês - é todo mundo louco.
Meus irmãos e sobrinhos, meus filhos, meu neto, a cachorra mais velha (a Doly), etc.
E não é que minha nora lançou um desafio: "Será que o seu pai dá conta de fazer um trabalho de madeira, com o símbolo do "Corintia",
para você, Tales, o mais louco dos corintianos.
Poderia até falar que não - Depois de uma pergunta dessa. Se eu dou conta? Ah!, ah!, faz-me rir -, mas resolvi encarar a
empreitada e parti para o crime, e fiz.
Tentei colocar em alguns detalhes os recursos de 3D, como foi na cabeça do gavião, na corda do símbolo e na ancora.
Como sempre não ficou exatamente como eu queria, mas serviu para tirar minhas conclusões para o próximo.
Já dei até uma melhorada no relevo.
Este eu fiz com uma tábua que se falassem que era de caixão - aquele um -, eu não poderia negar. Foi o pior pedaço
de tábua que eu tinha no estoque, de 30cm x 50cm. Contudo, não ficou dos piores.
O próximo - já prometi para o meu filho - será feito em cedro rosa, medindo 60 cm x 32 cm. A tábua já está reservada.
Offline SEMEAL
« Resposta #206 Online: 10 de Junho de 2011, 18:44 »
Que ninguém nos ouça... ou leia. Ainda bem que moro longe.
O símbolo que tem na camisa, como mostrado na página oficial do Corinthians, é bem tortinho.
O meu, extraoficial, fui lapidando e deu no que está aí, e foi a base do meu trabalho. Pelo menos, o vetor está sem bicos.
Se o pessoal se interessar, posto o EPS do arquivo todo e o relevo, em STL.
Offline SEMEAL
« Resposta #207 Online: 10 de Junho de 2011, 19:00 »
Sem enrolação, eis o relevo, em STL.
Editei e "zipei" o arquivo.
« Última modificação: 10 de Junho de 2011, 19:07 por SEMEAL »
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #208 Online: 10 de Junho de 2011, 20:19 »
Sérgio,
Apesar de ser palmeirense tenho que admitir que ficou muito bonito esse trabalho em 3D.
Infelizmente não é facil encontrar essas madeiras boas por aqui, tenho alguns retalhos que eu trouxe de uma serraria próxima a Cassilândia, lá o pessoal vende como lenha, são pontas de pranchas com pequenos defeitos que no final até dá um efeito muito interessante ao trabalho, pena que é longe pra buscar.
Parabéns pela sua dedicação e obrigado pelo arquivo
Davi
Offline SEMEAL
« Resposta #209 Online: 11 de Junho de 2011, 14:07 »
DAVICNC,
Em Paranaíba, recentemente, abriu a Jaú Madeiras, que traz do nortão do Mato Grosso tábuas de boa qualidade.
Por enquanto - sabe-se lá até quando -, ainda posso contar com isso.
Mas... foi fazer o que em Cassilândia. Conheço tudo e quase todos por lá, onde morei por dez anos, e tenho muitos amigos.
Obrigado pelos elogios.
