Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 114915 vezes)
Offline SEMEAL
Re:TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #210 Online: 11 de Junho de 2011, 14:16 »
Ah!
Para os corintianos de plantão ou não, aí está o arquivo todo em EPS.
Afinal, como sempre digo - lembrando nosso saudoso Chacrinha: nada se cria, tudo se copia.
Ou, indo um pouco mais longe, porque não aplicar a do Antoine Laurent de Lavoisier: "Nada se cria, nada se perde; tudo se transforma"
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #211 Online: 11 de Junho de 2011, 20:30 »
Olá Sergio,
A madeireira fica em Costa Rica próximo a Baús, estive a trabalho na volta passando em Cassilândia tinha a festa de peão com churrasco pra cidade inteira na praça central, quanta fartura.
Isso já faz uns 3 anos.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #212 Online: 12 de Junho de 2011, 12:29 »
Ola caro amigo SERGIO!!!!
Gostaria de parabenizalo pelos trabalhos feitos ok
Pelo que vi deste ultimo trabalho que fez e o da garça voce fez com uma passada apenas a finalizaçao e com passes laterais
grandes!!!!estou certo?
Caso eu esteja certo voce pode melhorar o aspecto dos trabalhos fasendo mais uma usinagem com passes laterais bem pequenos com uma fresa bem menor!!!
Este trabalho que postei foi feito com duas passadas 1 desbaste  e 1 acabamento!!!
Sei que nao é facil mais como voce ja esta criando os seus proprios trabalhos ja esta muito bem encaminhado!!!
Grande abraço caro amigo SERGIO!!!!!
Att:RUBENS
Offline SEMEAL
« Resposta #213 Online: 12 de Junho de 2011, 16:53 »
Rubens CNC,
Realmente, a pressa é inimiga da perfeição.
Doido para ver o resultado, usei  fresa e passo lateral de 1,5mm (com a vibração da fresa - das que eu mesmo faço -deve chegar a quase dois, eh,eh), e passo de profundidade de 1mm.
Mas, refeito da ansiedade, no trabalho do Corinthians usei fresa menor e, consequentemente passos menores.
 Aos poucos vamos nos adequando ao que dever ser feito, se queremos um trabalho apresentável.
Obrigado pelas "dicas".
Offline Andre Milke
« Resposta #214 Online: 13 de Junho de 2011, 21:35 »
Rubens:
   Gostei deste do Grêmio, já fiz alguns distintivos do Grêmio também..........até um em acrílico iluminado com leds azuis para ficar na minha mesa de trabalho bem em frente á um colorado....
André Milke
Offline cientista13
« Resposta #215 Online: 13 de Junho de 2011, 23:00 »
Nem colorado nem gremista, mas já fiz os dois em pedra ;D
« Resposta #216 Online: 14 de Junho de 2011, 20:54 »
Pois é verdade caro amigo SEGIO!!!!!
As veses queremos ver nossas criaçoes virando realidade e nem sempre sai oque deveria, mais por fim tudo
se leva a um aprendizado a mais!!!!
Tamben uso algumas fresas que eu mesmo fiz para algums acabamentos e consigo otimos resultados mais
depende muito das criaçoes dos percurços para o acabamento!!!!
E ai caro amigo Andre!!!
Este simbolo do gremio fiz a pedido de um amigo e tamben fiz um do inter em acrilico para mostruario em uma loja
olha ai como ficou!!!!
Ola caro amigo CIENTISTA!!!
Sou colorado mais trabalho é trabalho entao fiz o simbolo do gremio com todo prazer!!!!
Gostei muito das suas obras nas pedras trabalho que realmente se deve ter muita paciencia
para ser finalizado pois requer muita atençao esta de parabens mesmo ok
Ja fiz um trabalho em pedra ardosia, no começo tudo bem com as primeiras passadas pois no inicio dela tem uma
camada bem macia. Mais depois começa a complicar pois é dura que da medo chega ate soltar faisca hehehee
Att:RUBENS
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
Re: TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #217 Online: 14 de Junho de 2011, 21:11 »
Parabéns pelos seus trabalhos.
Gostaria de saber qual é a potência da sua TUPIA.
Obrigado e um abraço.
Offline cientista13
« Resposta #218 Online: 14 de Junho de 2011, 21:57 »
Rubens trabalhar na pedra nem precisa ter tanta paciencia assim não, basta ter tempo. É só deixar a máquina trabalhar e ir fazendo outra coisa. Destes ai acima, todos eles de 150 x150 profundidade 1,5mm, os preto são em granito relativamente fácil trablhar, mas os dois feitos nas cores azul e vermelho foram feitos em silestone que não é pedra natural, mas é algo como pedra moida e prensado com resinas ( é tipo o mdf só que na pedra, na forma de fabricar). Esse material é pra acabar com qualquer ferramenta. Por exemplo no granito já usinei horas com a mesma ferramenta, mas nesse material foram duas fresas para cada simbolo.
Ainda não usinei ardósia, não sabia desse detalhe de ser macio por fora e duro dentro, mas tenho uns pedaços aqui e vou fazer uns testes.
PS.: pra não sair faísca, use água (não ardente ;D)
« Resposta #219 Online: 15 de Junho de 2011, 20:23 »
Ola caro amigo!!!!!
Nao sei se a pergunta foi para min,, mais a minha tupia tem velocidade que parte de 6.000 a 26.000 rpm com ajuste e potencia
de 1500w..ok
Att:RUBENS
« Resposta #220 Online: 15 de Junho de 2011, 20:52 »
Ola caro amigo!!!
Sim eu usei agua mais mesmo assim ocorreu de sair faisca pois nao usei o metodo que voce utilizou,,talves da proxima vez
eu use algo semelhante ao seu!!!!
Sobre a pedra ardosia procure olhar a primeira camada dela para ver qual é a medida da parte macia , esta parte pode ser usinada sem usar refrigeraçao ok...para ver a expessura da camada pegue uma lixadeira faça um corte de 1 centimetro apartir da borda e depois bata com um martelo...vai soltar uma lasca com ela voce podera ver qual é a medida ok
Sobre a agua ardente ja nao faço mais uso....somente umas cervas de vez enquando kkkkkk
Att:RUBENS
Offline SEMEAL
« Resposta #221 Online: 18 de Junho de 2011, 16:39 »
Corintianos de plantão,
Não vamos confundir as coisas.
Apesar de ser o segundo Corinthians que fiz, não significa que eu seja louco também.
Esclarecendo: como já disse acima e alhures, minha família toda é; mas como sempre há uma exceção, eu estou
fora dessa encrenca.
Antes que aconteça o jogo de quarta próxima, quando o meu time será o campeão da Libertadores, vou dizendo já: sou santista desde criancinha. Para ser exato, desde os dez anos. Na década de 60 não teve prá ninguém.
Bem, deixemos isso de lado; para quarta-feira.
O que interessa é que tentei fazer o Corinthians do meu filho Tales, e deu no que deu.
Consegui um melhor relevo, mas o que não ajudou desta vez foi a madeira.
A tábua de cedro está muito ressecada e, alguns pedaços, com bastante ferpa - cabeluda, como se diz por aqui.
Então, os detalhes menores se esfaceleram, principalmente aonde deveriam ser as garras da ave.
Como sempre, sobraram muitas lições. Aprendizados quanto às estratégias de percursos e divisão do trabalho em etapas foi o que
acrescentei aos meus conhecimentos.
Se alguém se interessar pelo relevo,em STL, posto. Este ficou bem melhorzinho do que o outro. Confiram o resultado.
E, sempre tem mais a ser aprendido.
No próximo trabalho, o do Santos, é lógico, tentaremos fazer algo mais apresentável.
Offline SEMEAL
« Resposta #222 Online: 23 de Junho de 2011, 14:41 »
Santistas de plantão,
Aproveitemos, pois nem sempre todo dia e dia do Santos.
Todavia, pai é pai. Prossegui dando um tapa no Corinthians do meu filho, e coloquei um pouco de cor no trabalho, realçando alguns detalhes.
Usei escurecedor próprio para madeira, com a intenção de não descaracterizar a essência do trabalho, que é a madeira.
Como não consigo ficar parado, todo dia tenho que fazer algo, mesmo que não seja diferente.
Revisitei o pato, alterando alguns detalhes e estratégias de percurso, deixando em destaque, como se estivesse em pleno vôo. Penso que ficou melhor que o primeiro.
Para quem gostar, anexei o arquivo no formato EPS.
Madeira comigo passa apertada. Não aguento ver um pedação de madeira que levo para minha coleção.
A velha tábua de carne não escapou. Nela, tentei fazer um peixe em 3D, mas ficou meia boca. Anexei o peixe, em STL.
Mas, estamos andando. Sempre se aprende alguma coisa. Com os erros e tentativas e que vamos aprimorando.
Para quem quer aprender: perseverar, sempre!
Offline SEMEAL
« Resposta #223 Online: 02 de Julho de 2011, 14:59 »
Quando fui induzido pelo nosso amigo "RUBENS CNC" a fazer trabalhos em 3D, me esquivei da situação e joguei as desculpas nas costas de minhas fresas. É, acho que não vai dar, pois minhas fresas não apropriadas, etc, não sei que lá.
Quando se começa a lidar com essas coisas, sempre achamos que existe uma mágica por trás de tudo que envolve o computador.
Ah!, se temos os botões 2D e 3D, é só escolher a opção, e pronto. Ledo engano.
Afinal, fazer trabalho em 3D, assim que você assimila a função dos percursos pertinentes, os problemas se acabam.
É só gerar percurso, e pronto. Isto é, desde que você tenha o modelo em 3D já pronto. Aí, meus camaradas, tudo
passa a ser como tirar doce de criança.
Mas como tudo se copia, resolvi aprender um pouco das técnicas de fazer o meu próprio 3D. Como sou
"encarnado" no peixe que venho lapidando há um bom tempo, o qual sempre uso para fazer meus porta-chaves, me decidi por
fazê-lo em 3D.
Confesso que, em princípio, não é lá muito fácil. Mas, estudando e persevando, consegui um resultado inicial satisfatório.
Não que tenha descoberto o caminho das pedras para esse campo. Afinal, não tenho dom artístico algum para essa tarefa.
Como alguém aqui no fórum já disse: Ou você é artista ou não é. Eu não sou. O tal de esculpir o 3D, sinceramente, não é para mim.
O que fiz na realidade foi uma montagem de várias partes do desenho, ora adicionando, ora subtraindo os relevos, na base de tentativas, até
encontrar um resultado que achasse bom.
O que mais usei de técnica foi o emprego de "arraste de perfis", empregado no corpo do peixe, utilizando algumas seções transversais; e nas espinhas e nadadeiras, o emprego do plano enclinado.
 Eu tinha dado um acabamento apenas no peixe e na moldura, mas, por fim, resolvi passar cera de carnaúba em tudo.
Bem, o resultado aí está.
« Resposta #224 Online: 02 de Julho de 2011, 17:19 »
É ARTISTA SIM!!!!!!
A unica coisa que tenho a lhe diser caro SERGIO,,, que o caminho é por ai ,,,devagar se vai ao longe e nimguem nasce artista
apenas se lapida o dom artistico e a persistencia é uma das peças fundamentais para o resultado final!!!!!
Sinceramente fiquei de queixo caido com a evoluçao do seu trabalho,,, mereçe todo elogio que vier inclusivel o meu ok
Um grande abraço e ate mais caro amigo!!!!!!
Att:RUBENS
