Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 114914 vezes)
Offline cientista13
Re:TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #225 Online: 02 de Julho de 2011, 21:52 »
Sergio
Muito bom o trabalho do peixe. E esse nem caiu na rede ;D, é o mais interessante pois foi criação própria.
Mas como nem tudo tem que ser elogio e algumas vezes dar dicas ajuda.... vai uma aí.
tenha mais paciencia na hora de usinar e usine novamente o peixe, com uma fresa menor, ou melhor use uma V-bit tipo 6mm com passe lateral de 0,2mm e vai ver um resultado muito melhor.
Sem criticas, mas sugerindo apenas, pois se não é artista, está no caminho.
Offline SEMEAL
« Resposta #226 Online: 03 de Julho de 2011, 14:51 »
RUBENS CNC,
Um elogio seu é o maior combustível que eu poderia receber para encendiar a fornalha da persistência.
Preguiça eu não tenho.
Ás vezes, todos nós mortais nos cansamos ou até nos enjoamos de certa atividade, mas, no meu caso, toda parada é momentânea,
apenas uma etapa para descanso ou revigorando-me para outra tentativa.
Obrigado pelo incentivo.
cientista13,
Meu maior prazer nesse fórum é saber que estou sempre cercado e amparado por pessoas conhecedoras do assunto, que se esforçam
gratuitamente em nos conduzir por um caminho melhor.
O que preciso, quanto a sua orientação, é comprar a fresa indicada, pois tenho usado apenas as que faço.
 Paciência... estou começando a adquirí-la, após desfeita a ansiedade de conseguir realizar um trabalho verdadeiramente meu.
Obrigado pela orientação.
Offline cientista13
« Resposta #227 Online: 04 de Julho de 2011, 21:48 »
Então faz um teste com a mesma fresa, mas com passo lateral menor, tipo uns 0,2mm. Vai ver que o resultado fica muito melhor. Na maioria dos trabalhos que fiz foi com passe lateral de 0,2mm teve alguns que fiz com 0,125mm de passo lateral
Offline wellintonmb
  • Wellinton M. Burak
« Resposta #228 Online: 10 de Julho de 2011, 21:54 »
   SEMEAL
Gostei do seu trabalho Parabéns!
Abraço!
Offline Andre Milke
« Resposta #229 Online: 13 de Julho de 2011, 09:35 »
Rubens:
   Olha a última criatura, coloquei na minha sacada............. ...
Um abraço  :D
André Milke
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #230 Online: 13 de Julho de 2011, 18:01 »
Amigo André
Moro no Rio de Janeiro, mas sou de Porto Alegre, que por sinal , tenho muita saudade de minha terra.pois já fazem 35 anos que não vou por ai.
Bem amigo, como sou Gremista tambem,  venho dar meus parabens pela obra
Ricardo
Offline SEMEAL
« Resposta #231 Online: 21 de Julho de 2011, 16:26 »
Na importação dE arquivo STL, aprendi a posicioná-lo na forma desejada, que até arrisquei a fazer - e fiz - o porta-chaves do meu famoso peixe (um pouco rançoso, é claro).
Aproveitando vistas (frente) de gavetas jogadas no lixo de uma marcenaria, fiz alguns, para brindar os amigos.Agradei também o dono da marcenaria, presenteando com o logtipo de sua empresa.
Ei-los.
Offline SEMEAL
« Resposta #232 Online: 21 de Julho de 2011, 16:29 »
Arriscando um pouco mais, tentei o cavalo, com relevo total de 15mm,num pedaço de caixeta.
Dois problemas: 1- MInhas fresas finas para usinagem são curtas - a ponta de corte não passa de 10mm - e por isso causaram alguns danos no relevo, na hora de descer a rampa de 15mm. 2-  Tal da caixeta é madeira de baixa densidade, chega a ser porosa. Escurecendo-a, o corante é absorvido de forma descontrolada, pois a caixeta parece que é da mesma família do giz (vai absorver prá lá), e penso que acabou dando um aspecto nada bom ao trabalho.
Ah! Para passar o tempo e - sempre - aprender um pouquinho mais, até que foi bom.
Eis o cavalo - quase que ele me escapa. Existindo interesse, tenho o arquivo STL.
Offline SEMEAL
« Resposta #233 Online: 21 de Julho de 2011, 16:33 »
Vai gostar de peixe prá lá.
O pedaço de tábua usado está comigo há trinta anos. Fazia parte de uma estante antiga. Ela era grande; tinha quase dois metros. E não é que o fdp do Zé Meneis, um pedreiro que trabalhou para mim serrou a tábua. Fazer o que, né. Vamos fazer um peixe. A idéia era fazer um prato para petisco, mas saiu isso aí. Dei uma engordada nele, para aproveitar a largura da tábua - 30 cm, mas, originalmente, o bicho é mais fino e comprido.
Eis o bicho, acompanhado do eps, para quem quiser fisgar o seu.
Offline cientista13
« Resposta #234 Online: 21 de Julho de 2011, 20:52 »
Olha eu aqui de novo achando os defeitos do trabalho do Sergio ;D
Vi que ainda não tentou usar passes laterais menores, mas vou insistir até que um dia de tanto encher o saco o Sérgio acaba fazendo só pra eu parar ;D
Sérgio, infelizmente tem gente que não se dá o luxo de preservar, eu colocaria um processo no pedreiro. Onde já se viu assassinar uma tábua de 30 anos... , por outro lado o peixe ficou bom. Pena que mora longe, senão estaria aceitando o convite para os petiscos nos restos mortais (agora imortais) da tábua.
O cavalo, mesmo com a falha por causa do comprimento da fresa e os problemas no escurecimento, está bom.
Os problemas no cavalo não são dificeis de solucionar.
Para usinar com a fresa curta, ou adicione alguns milimetros na parte onde fica muito baixo, ou crie um plano inclinado e una com o cavalo, isso vai fazer a fresa ir se afastando do cavalo ao descer. Pode ainda editar o arquivo com a ferramenta de esculpir (aquela do anjinho no Artcam) pode entalhar, modelar, depositar ou ainda suavizar, com um pouquinho de prática fica muito fácil.
Para o acabamento tem várias maneiras. Em materiais mais porosos faz os acabamentos com lixa e quando estiver pronto, antes de passar o escurecedor, passe selador, depois lixa 400 e aí sim o escurecedor.
Para escurecer existe vários produtos, o mais comum é o betume da judéia, eu uso e recomendo os envelhecedores da corfix (médium envelhecedor) os que mais uso são os na cor betume 380 e marron café 365, são muito fáceis de usar, não tem cheiro forte como o betume e é mais fácil limpar a mão depois  ;), e não é tóxico. É a base de água e pode ser diluido com água. Eu normalmente ponho uns 25% de água (rende mais e fica mais fácil aplicar). http://www.corfix.com.br/produtos.php?pagina=&op=produto&tag=artesanato&codproduto=39&codaplicacao=&codtecnica=&codartista=&codnoticia=&busca=&produto=39 E depois do envelhecedor, verniz e cera.
Quando importar STL pode pocisionar, alterar tamanho, e também dá pra mexer com a altura do relevo. Nem sempre a altura do relevo "cabe" no material, ou a fressa disponivel não tem tamanho suficiente.
Bom fica ai as sugestões e estou acompanhando a evolução
O Stl do cavalo eu quero, pode postar aqui
Offline SEMEAL
« Resposta #235 Online: 22 de Julho de 2011, 17:57 »
cientista13,
Sem essa de "tanto encher o saco", meu prezado.
O pouco que sei de CNC foi aprendido neste fórum. E o que seria dos que nada sabem se não existissem os que tudo sabem.
Sempre gostei de trabalhar com pessoas que possuem mais conhecimento do que eu. Sabendo dos meus limites, porque não participar dos horizontes mais amplos de terceiros, de graça.
Continue com as criticas, pois só assim buscarei novos rumos nas minhas "artes" - arte, de arteiro; bem lembrado.
Quanto ao cavalo, infelizmente tenho uma ressalva a fazer: como só tenho a parte do pescoço e da cabeça do animal, eu pensava que era um cavalo, mas... investigando mais a fundo, terminei por ter o conhecimento que se trata de uma linda égua. Então, com as minhas desculpas, segue o arquivo STL da... égua.
Bons vinhos para todos nós. Já começo hoje.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #236 Online: 22 de Julho de 2011, 22:10 »
Ola caro amigo SERGIO!!!!!!
Olha ai como ficou a eguinha depois de dar uma esculpida nela!!!!!
Um grande abraço!!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #237 Online: 22 de Julho de 2011, 22:31 »
Grande SEMEAL, seus trabalhos estão cada vez melhor.  Quanto ao vinho  é  muito bom começar hoje mesmo.
Abraço e boa sorte
Ricardo
Offline cientista13
« Resposta #238 Online: 23 de Julho de 2011, 00:15 »
Arte de arteiros mesmo, me incluo nesta turma
Os que sabem pouco geralmente sabem mais dos que sabem tudo
Socrates dizia "sei que nada sei". quanto mais se aprende, mais se ve o quanto precisa ainda aprender. Todo dia se aprende alguma coisa nesse fórum que deveria trocar de nome para universidade, ou no minimo escola GuiaCnc.
bom filosofias a parte, quanto ao sexo do animal tudo bem, mas se eu usinar e descobrir que é a eguinha pocotó, ai eu mando ela pra ti cuidar, se não for, fica tranquilho que não vou barranquear a égua  ;D
Obrigado pelo arquivo
Offline SEMEAL
« Resposta #239 Online: 30 de Julho de 2011, 14:59 »
RubensCNC,
Devagar com essas esculpidas na minha eguinha.
cientista13,
Não conheço bem a égua, pois, segundo me contou a cunhada da irmã da minha mulher, ela pertencia ao avô do primo de um tio do vizinho dela.
Ela apareceu aqui por acaso. Se você descobrir algo diferente, me avise.
José Ricardo,
O vinho já me dava prazer há muito tempo. Agora, descobri essa "maravilha" de ficar trancado num cômodo, respirando pó de madeira, com barulho de makita, mesmo usando máscara cirúrgica  e protetor de ouvido.
Abraços fraternos aos três.
Vamos ao que me interessa.
Quando moleque, ou melhor, menino pequeno lá em Olímpia-SP,isso há 50 aninhos, minha posição no jogo de futebol era "becão".
Não perdia a viagem de jeito algum; era bola ou "balim", fazendo uma alusão ao jogo de bocha. Passando isso para os rachas, era a bola ou a canela do adversário.
Em matéria de madeira usada nos meus trabalhos, é a mesma coisa. Não tem tábua perdida. POde lá ter furos, rachados, etc.; sempre dou um jeitinho de aproveitá-la.
Vocês vão entender. A tábua usada nesse trabalho - os restos mortais da tábua que o FDP do "Zé Meneis" serrou - fora utilizada num trabalho frustado,  e, na hora da fresagem, o trem (a fresa) vasou do outro lado (vejam o resultado no lado direito do "BACCHUS" - eta frescura, porque que não coloca BACUS).
O desastre se completou com a fresa quebrando e fazendo um pequeno estrago no trabalho.  Mas, como às vezes digo, em certas ocasiões - e que ninguém nos ouça: o mais importante é a farra e não a... o resultado final do trabalho.
Enfim, conseguimos nos safar dos problemas e realizar mais uma arte - arte de arteiro, não se esqueçam.
Eis o bicho, com todos os seus defeitos.
