Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 115892 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #270 Online: 14 de Agosto de 2011, 18:01 »
Amigo semeal,  me desculpe a minha falta de instrução neste tipo de trabalho, mas se não perguntar , vou ficar sempre na duvida e ai não vou progredir,
Pode até ser que muitos venham a achar  que teria  que ler mais o forum antes de perguntar, mas vou tentar a sorte rsrsrs
Este arquivo que vc  disponibilisou, ele já esta pronto para mandar para o MACH, ou não,  pois  não sei como abrir estes arquivos .RAR.  vc poderia me dar umas dicas
Um grande abraço e lhe agradeço de coração
Ricardo
Offline SEMEAL
« Resposta #271 Online: 14 de Agosto de 2011, 20:52 »
JOSÉ RICARDO,
O arquivo com a terminação .RAR é um arquivo compactado, ou seja, o arquivo original, em formato STL, tem 10MB. Para não ocupar espaço sem necessidade na página do GuiaCNC, nós compactamos o arquivo (com rar, zip, ou outro programa compactador). Observe que o arquivo CAVALOFERRADURA.rar tem 4679.22kb, ou seja, menos da metade do arquivo original, em formato STL.
Você só conseguirá abrir esse arquivo com a terminação RAR se tiver instalado em seu computador o aplicativo Winrar. Utilize esse endereço, e
faça o download do WINRAR: http://www.baixaki.com.br/download/winrar.htm.
Uma vez descompactado você terá o arquivo do cavalo em formato STL, que traz o desenho em 3D, adequado à usinagem de relevos.
Esse relevo é uma etapa do processo de usinagem. O arquivo STL você importará para o Mach, e o passo seguinte é você fazer os percursos.
Penso que você sabe o que é percurso. São estratégias, formas que os programas cadcam oferecem para você usinar as peças. Em cada caso, você deve escolher o percurso condizente com o trabalho.
No meu caso, o relevo foi realizado com dois percursos: 1- desbaste em nivel Z e o relevo propriamente dito (acabamento). No primeiro usei fresa de 6mm, e, no segundo, a de 1,2mm.
Salvará os percurso, usando o post-processador adequado. O arquivo gerado é que será enviado para a máquina cnc.
Eu não tenho o programa que você mencionou. Posso até lhe enviar os meus percursos (code G), mas não sei como se comportariam no Mach, pois eu utilizo o TurboCNC para rodar meus trabalhos. Eles foram gerados no post-processador Lang, com algumas modificações que eu mesmo fiz.
Mas, vamos lá, vá apresentando suas dúvidas, mas nos fale inicialmente em que fase você está nessa estória toda. Pelo jeito, você não executou trabalho algum! Estou certo?
José, quando entrei no GuiaCNC pela primeira vez, eu nem sabia o que significava a CNC, que dirá do resto. Vai tentando e buscando as informações aqui no fórum mesmo, que você vai ter resposta para todas as suas dúvidas. Aqui está cheio de gente boa.
No que eu puder lhe ser útil, conte comigo.
Um abraço fraterno.
« Resposta #272 Online: 15 de Agosto de 2011, 09:40 »
Amigo SEMEAL,
 Agradeço de coração pelas explicações, e realmente , o que vc falou é corretissimo, pois todos entram  aqui para obter ensinamentos, e realmente tem muita mais muita gente boa por aqui.
Amigo eu já tenho a route e a laser  a tres anos, mas tinha uma empresa de artesanato  com 15 funcionarios e 20 maquinas inclusive a router e a laser, mas não sabia nada dessas duas maquinas pois eram os funcioonarios que  operavam,
Tive que fechar por varios problemas   inclusive por problemas de saude pois tive uma ipoglicemia e um pre infarto,
bem, quando cheguei ao forun ha uns 4 ou 5 meses atraz não sabia nada vezes nada, e hoje com  ajuda de muitos principalmente os videos do AMIGO LOLATA, que infelismente esta sumido por aqui.  hoje já faço muitos trabalhos na area de corte isto é 2d, mas  já estou aprendendo 2,5d , amigo peço desculpas sobre algumas peguntas que faço, onde eu sei se procurar por aqui vou encontrar as respostas, mas as vezes o tempo  é curto, pois como vivo de minha maquina, vc já viu né o tempo voa. rsrsr
Volto a lhe agradecer , e podes ter certeza que estou fuçando este forun que nem cachorro viralata rsrsrs, para aprender, apesar de que peças em 3d por enquanto , só quero aprender, pois sei  que demora muito para fazer um trabalho, onde o custo final fica caro, por isso estou apenas nos cortes, mas  temos que aprender tudo que estas maquinas fantasticas fazem,.
uim grande e forte abraço
Ricardo
« Resposta #273 Online: 15 de Agosto de 2011, 10:01 »
Amigo semeal,
Sei que vc me mandaria de coração o g code do desenho, mas quero lhe dizer que não seria legal , pois não gosto de só comer o peixe e sim aprender a pescar, por isso agradeço, pois precisso aprender a gerar os percursos.
abraço e podes ter certeza que vou seguir este teu tópico, e suas maravilhas
ricardo
Offline SEMEAL
« Resposta #274 Online: 15 de Agosto de 2011, 19:09 »
JOSÉ RICARDO,
Quando vamos aprender a pescar, alguém, primeiro, tem que NOS ensinar como se coloca a minhoca no anzol, meu amigo.
Eu, por exemplo, ainda só sei pescar lambari, necessitando pouca técnica. Se eu quiser pescar tubarão, terei que recorrer aos mestres, porque nada sei do assunto.Passando para o nosso plano: chegará uma hora que, mesmo que com todo o meu empenho em aprender sozinho, alguém vai ter que me socorrer, para realizar determinado trabalho.
Acho que você não deve se acanhar em pedir informações.
Pelo que você escreveu, você já realizou alguns trabalhos.
Quanto ao 3D, no princípio parece que você vai lidar com algum bicho. Mas, não é nada disso. Peque um relevo qualquer.bem simples, sem muito detalhes, e vá em frente.
Por exemplo: Postei o arquivo "CACHORRO". Importe o relevo para o seu programa cad-cam. Dimensione o trabalho em área pequena (10cm x 10 cm está bom demais). Não precisa ser maior do que isso, não.  Escale o relevo (nível Z) em poucos mm (no máximo 5mm).
Num teste desse use uma fresa de 3mm de diâmetro, para o desbaste em nível Z, e uma bem fina (1.5mm) para o passe final.
Resumindo, José, não tenha medo de fazer o testes. O prejuízo, no começo, é bem pequeno; apenas alguns pedaços de madeira.
Dê a primeira pedalada; logo você estará andando de bicicleta.
Fui claro.
DE novo, vamos em frente, comece, que você terá ajuda de todo lado.
Abraços. Fique com Deus (este sempre foi o meu lema)
« Resposta #275 Online: 15 de Agosto de 2011, 19:31 »
amigo SEMEAL, muito obrigado pelas orientações e com certeza, nada é prejuizo, pois o que se perde em madeira é insignificante perto do que ganhamos como experiencia.
um grande e forte abraço,
e apesar de saber que vc já esta com ele,  fique com deus
RICARDO
Offline SEMEAL
« Resposta #276 Online: 20 de Agosto de 2011, 14:45 »
A "égua desembestada", que é o meu trabalho de hoje, teve como base um arquivo Bitmap, que foi transformado em relevo, usando apenas o recursos oferecidos pelo programa cadcam. Dei apenas uma suavizada no relevo.
Como não pretendo fazer concorrência alguma com Michelângelo ou Leonardo da Vinci (dois vizinhos meus, aqui de Paranaíba. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles se dizem os bons em pintura, escultura, etc, etc), parei por aí mesmo. Ainda estou engatinhando nas ferramentas de esculpir relevo. Arrisco apenas algumas pinceladas, e quando vejo a coisa entortando, piorando o relevo em vez de melhorar, dou a  "escultura" por terminada.
Mas, arquivo bitmap, em escala de cinza, está com boa qualidade, resultando um relevo satisfatório para o padrão de meus trabalhos.
Resumindo: passou de bom. Ainda por cima, o meu tempo esta semana foi curtíssimo.
Eis o bitmap e a égua ainda presa às amarras de minha máquina.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 14:51 por SEMEAL »
Offline SEMEAL
« Resposta #277 Online: 20 de Agosto de 2011, 15:05 »
A danada, já solta, pronta para os arremates finais.
Offline SEMEAL
« Resposta #278 Online: 20 de Agosto de 2011, 15:40 »
Para quem se engraçou com a "ÉGUA DESEMBESTADA", toda garbosa (boa essa, heim), galopando à beira mar, crinas soltas ao vento - rabo mais ainda, eis o resultado final.
Está um pouco escuro, pois costumo passar cera. Assim que secar, clareia um pouco.
Para quem quiser estragar um pedaço de tábua, anexamos também o arquivo do relevo, em formato STL.
OBS.: Já tentei, por tres vezes, enviar o arquivo STL, mas... (como diz o Giili), a coisa não tem funcionado. Onde estará o problema?
E como ninguém é de ferro (Até lembrei de uma piada de gaúcho, mas vamos nos abster de contá-la), aproveitando a queda da temperatura, nada melhor que um vinhozinho, hoje à noite).
Offline SEMEAL
« Resposta #279 Online: 20 de Agosto de 2011, 15:59 »
Ufa, eis o STL.
Reduzi a dimensão do relevo para 50x37cm, resultando em 2mm de Z. Ao importar o arquivo, redimensione, e pronto.
Parece que o problema com o envio do arquivo estava no seu tamanho. Compactado dava mais de 7MB. Este tem 1.78MB.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #280 Online: 20 de Agosto de 2011, 16:24 »
Olá boa tarde
Ficou impecavél o quadro, os meus parabens.
Um abraço
António Pinho
Offline SEMEAL
« Resposta #281 Online: 20 de Agosto de 2011, 16:59 »
António Pinho,
Como minha eguinha não é para corrida, acho que passou de bom.
Minha preocupação com meus trabalhos é sempre aprimorar, é lógico.
Mas, em princípio, como os faço só para mim, não os coloco à venda, o prazer que sinto em fazê-los é o que me interessa.
Como alguns companheiros também se interessam por eles, sempre procuro disponibilizar meus arquivos.
Um grande abraço, ó portuga.
« Resposta #282 Online: 20 de Agosto de 2011, 17:06 »
 Ora, como você também gosta de fazer umas gravações em madeira, dê uma vista de olhos aqui....http://www.mr-soft.net/en/bmp2cnc.html
Acredito que vai gostar.
Um abraço
António Pinho
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #283 Online: 20 de Agosto de 2011, 17:12 »
Um abraço
António Pinho
Esse programa é bem legal, mas, só se tem acesso ao txt do percurso gerado pagando...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #284 Online: 20 de Agosto de 2011, 17:15 »
ah, e parabéns a esse nobre colega Sérgio! Acompanho esta thread a tempos. A evolução dos trabalhos esta magnífica...
