Autor Tópico: TRABALHOS SÉRGIO MENDES  (Lida 115859 vezes)
Offline SEMEAL
Re: TRABALHOS SÉRGIO MENDES
« Resposta #75 Online: 22 de Novembro de 2009, 11:22 »
fgilii
GRande Fábio,
     Como todo bom principiante - bom, assim, que é obediente, e segue os conselhos dos mestres - estou usando o TurboCNC, que tem se mostrado muito eficiente.
    Uso o postprocessador CamtechRMS MM. Mas, creio, que nenhum dos dois é culpado pela estória, pois já os venho utilizando há um bom tempo, e não havia ocorrido tal problema.
    O Calor por aqui anda infernal, beirando os 40º. Faço meus trabalhos somente no período da tarde, das 16:00h em diante, e tenho notado que os motores ficam a ponto de ferver.
Será isso?
VAmos em frente.
Sérgio Mendes
« Resposta #76 Online: 22 de Novembro de 2009, 11:53 »
Sergio,
Quando você puder, verifique nas janelas de configuração de cada eixo qual é o "Tamanho do Pulso" que está usando  tanto para os sinais de Passos como os de Direção e poste aqui para a gente ver.
Offline SEMEAL
« Resposta #77 Online: 22 de Novembro de 2009, 12:01 »
fgilii
Combinado. Talvez, à tarde, poderei seguir seu conselho. A minha máquina não fica em casa, mas sim num cômodo de  4m x 7m, que fiz especialmente para ela, no fundo da loja de minha mulher. Não esquenta, não - os motores, sim -, assim que der certo está valendo. Não tenho pressa.
Muito obrigado pela atenção.
Agora, vamos almoçar.
Um grande abraço, e um bom almoço.
Sérgio Mendes
« Resposta #78 Online: 22 de Novembro de 2009, 12:04 »
Grande Amigo Sergio
Fico aqui admirando seus trabalhos, fico muito contente com os resultados, vc está se saindo um Excelente Capitão do Titanic, se voce mudar o propulsor desse titanic para o Emc²(com todo eus respeito ao Turbocnc) voce verá o aumento do rendimento.
Um Abraço
Offline SEMEAL
« Resposta #79 Online: 22 de Novembro de 2009, 18:03 »
Lolata
Estamos aqui para ouvir a voz da experiência: a sua. Vou seguir o seu conselho; arrumar uma máquina mais nova e instalar o EMC2. Qual Linux você instalou? Tenho um tal de Ubuntu. Pedi ao meu filho para instá-lo em outro computador, mas parece que não deu certa a instalação do EMC2. VAi me dando as dicas, por favor, que eu vou no seu rastro. Vou procurar, também, ler os tópicos sobre o assunto.
Obrigado, pelo  incentivo.
Sérgio Mendes
Offline SEMEAL
« Resposta #80 Online: 22 de Novembro de 2009, 18:10 »
fgilii
Fábio,
A configuração do tamanho do pulso está com 5 (cinco). Informe-me outro detalhe. Como encontrar a aceleração adequada, e qual a relação dela com os demais fatores: velocidade inicial, final, máxima, etc.
Sérgio Mendes
« Resposta #81 Online: 22 de Novembro de 2009, 18:20 »
Metendo a colher enferrujada nesse angu e sem ser chamado:
Há uma versão do Ubuntu com o EMC2 já agregado, o que já facilita bastante as coisas. Vc pode baixar daqui:
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,english/
É sempre bom conferir o MD5 pra garantir que o arquivo não foi corrompido durante o download.
O CD será um "liveCD", ou seja, vc pode rodar a partir do CD, sem instalar no disco rígido, o que permite brincar e tb verificar a compatibilidade com o hardware.
Quanto a questão de velocidade / aceleração, o processo é o mesmo, levar a máquina ao limite e recuar um tanto.
Offline SEMEAL
« Resposta #82 Online: 22 de Novembro de 2009, 19:06 »
C N C NOW!
Vou seguir suas orientações e sua "dica" quanto ao EMC2. Obrigado.
Sérgio Mendes
llOrteg4ll
« Resposta #83 Online: 22 de Novembro de 2009, 19:43 »
Sérgio!
Se fosse eu aceitaria (como nós sendo aprendizes) mudar para o EMC2 e usar o post processador que o lolata fez.   Vou te falar ... ainda não estou usando o smile pq deu problema acho que na fonte e uso o drive SMU ... e vou te falar ... 200 x 0 no turbo cnc ... nao tem nem comparação :)
E parabéns pelo boliviano ;)
Offline SEMEAL
« Resposta #84 Online: 23 de Novembro de 2009, 16:45 »
||Orteg4||
    Temos que evoluir. Estou usando o TurboCNC porque faz pouco que me iniciei nesta mania que é o cnc. Acho que o TurboCNC é um bom princípio.
    Mas já estou sentido as dificuldades em ficar transportando arquivos. Veja a minha maratona. No computador de casa, utilizo o Corel e o ARtcam para colocar os percursos em ponto de fresar. Copio os arquivos num cd regravável, e os levo para o computador que movimenta minha máquina, que fica uns duzentos metros de casa.
    Lá, no barracão, ligo o computador no sistema Windows, copio os arquivos para o HD que tem o DOS instalado. Desligo o computador, e reinicio somente com o HD que tem o DOS. Aí é que vou trabalhar. Utilizando O Linux, com o EMC2, vou instalar o Windows também, e aí terei tudo junto. Bem mais fácil.
    Ontem, à noite, já baixei o arquivo recomendado pelo C N C NOW! (Linux + EMC2), já passei-o para o cd, e o experimentei no meu computador; funcionando normal.
    A próxima etapa é arrumar outro computador, onde o instalarei de forma definitiva.
   Melhorando nesses aspectos, já é um grande avanço. Agora, se vocês dizem que tudo funciona melhor, melhor ainda.
Abraços!
Sérgio Mendes.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #85 Online: 23 de Novembro de 2009, 21:24 »
     Sergio,
    o emc2 é muito superior ao tcnc, o linux depois de instado e configurado é fácil de usar voce nem precisará do win pode pegar os arquivos de corte do CD diretamente no linux, a parte chata é instalar e configurar se tiver dificuldades não desista pois vale a pena, o PC deve ter uma configuração boa para rodar com folga, é bom usar um processador com pelos menos 1G de clock, 512M de memória e importante uma placa de vídeo 3D, não precisa ser uma placa top uma NV geforce 5200 tá ótimo
outra coisa, na bios pode deixar a porta paralela no modo mais rápido não precisa deixar em SPP como no tcnc
se precisar de ajuda tamos aí
« Última modificação: 23 de Novembro de 2009, 21:31 por gimbabf »
Offline SEMEAL
« Resposta #86 Online: 24 de Novembro de 2009, 16:15 »
gimbabf
Prezado Gilberto,
    Vou partir para essa empreitada. Sempre é meio traumático, devido ao deconhecimento total do novo sistema, mas nada que não se possa aprender.
    E - o mais importante da estória - não estamos sozinhos, pois contamos com a valiosa ajuda de todos os amigos do fórum.
    Agradeço a sua colaboração.
Sérgio Mendes
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #87 Online: 24 de Novembro de 2009, 20:31 »
Sérgio!
Va aprendendo e quando chegar a minha vez vou ter mais um professor.
Sucesso!!! ;)
Offline SEMEAL
« Resposta #88 Online: 26 de Novembro de 2009, 15:26 »
Jakeira
    Sem dúvidas, meu prezado. O fórum tem esse espírito e finalidade; um por todos e todos por um. Vamos chegar lá.
    Sérgio Mendes.
Offline SEMEAL
« Resposta #89 Online: 28 de Novembro de 2009, 14:39 »
"P P-T & C..."
   Pediria aos amigos administradores que trocassem o título "Trabalhos Sérgio Mendes" por "Sérgio Mendes, com muito Tabalho" ou por "P P-T & C...". Taduzindo: Puro Passa-Tempo & (às vezes) Cagad...
   Que canseira! Assim que posso, ando fuçando na configuração dos eixos, modificando a aceleração, velocidade, etc, etc, tentando melhorar o desempenho da máquina. Até anda funcionando mais rápida (será isso?), mas o tal do eixo "X" (é o "x" da questão) anda sempre terminando o trabalho com deslocamento de cerca de 3mm para a direita.
É só conferir na "mascara africana", que dá para perceber o defeito. Não desisto, nunca; vou acabar descobrindo a causa do problema.
   Quanto ao "C" do "P P-T & C", vejam a cagad... que dei na máscara africana. Esqueci de selecionar um detalhe, quando da geração do percurso, e, pronto; faltou um pedaço. Nada que não se possa consertar, com um pouco de trabalho. Fresei o detalhe faltante, que vou colar,para não perder o trabalho. Amanhã cedo, acompanhado de um bom vinho tinto, é claro (o C N C NOW! deve ter gostado dessa), chileno de preferência, vou terminá-lo, escurecendo o fundo, e passando um selador.
Minha intenção era fresar algo parecido com isso.
« Última modificação: 28 de Novembro de 2009, 14:46 por SEMEAL »
