Autor Tópico: Trabalhos Smorph  (Lida 20785 vezes)
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
Trabalhos Smorph
« Online: 10 de Maio de 2012, 22:04 »
Olá Pessoal,
hoje consegui fazer alguns trabalhos vetorzados no Corel Draw X6 e depois pelo Artcam, dai estou postando as fotos abaixo, se alguém se interessar estou disponibilizando os arquivos tbm em CDR.
Abraços!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2012, 22:08 »
Olá Smorph, tá ficando bom com a CNC heim!
que espessura tem esse banco, contou com quantos passes?
faz um vídeo da cnc cortando, se possível, parabéns.
abraços
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2012, 22:28 »
Olá Claudinei,
Obrigado pelo elogio,
quanto a quantidade de passes eu não sei nem te falar como é isso, mas eu sei que ela demorou pra cortar 4 Mini bancos 54min., usei MDF de 6mm e Fresa de 2mm, pra poder dar mais detalhes, quanto a Face de Cristo usei o mesmo MDF de 6mm e tbm a mesma Fresa de 2mm, ela demorou pra cortar inteiro 1:05:00. queria até saber se o tempo está certo, qualquer coisa eu posto aki quais as configurações da fresa de 2mm que esta no Artcam.
Abraços!
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2012, 22:30 »
Olá Pessoal,
Abraços!
Parabens.
Smorph eu tenho interesse nos arquivos, coloca ai pra gente. Ou me mande uma mp com seu msn.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2012, 22:39 »
Olá, conforme prometido, estou disponibilizando os arquivos para Down!
Abraços!!
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2012, 22:39 »
Não sou tão experiente, mas acho que sua cnc, faz em menos tempo que isso, lógico que vc está começando, e está indo bem, com essa cnc creio que dá pra trabalhar com 2 metros/min, com quanto vc configurou?
abraços
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2012, 22:51 »
abraços
Olá Claudinei,
para melhor explicar estou enviando uma foto da configuração da fresa de 2mm, veja se esta certo, eu sei que em algumas coisas ela demora muito, a fresa é raiada de 2mm.
Offline Edvaldo
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2012, 00:42 »
abraços
Olá Claudinei,
Eu não tenho muita experiencia em fresa, mas o passe vertical está em 1.5, quer dizer q ela passa 4 vezes para vazar a madeira de 6. Tem que ver qual o comprimento de corte da sua fresa, mas vc pode colocar no minimo 3mm de passe vertical, ela ia cortar com metade desse tempo ai. Da um olhada na configuração do motor tuning, pra ver a velocidade que está os motores.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2012, 09:01 »
Olá Claudinei,
Abraços!
Amigão.
Não conheço  a estrutura de sua maquina,  mas  vou  dar aqui os parametros que uso, pois  tenhoquase certeza que vc  esta muito lento comsua maquina.
Cortar o cristo em 1hora,  eu  aqui teria que fazer um pelo menos do tramanho de minha casa rsrsrsrsrs.
Vamos aos meus parametros.
Mdf de 6mm -- corto com fresa raiada de 2mm num passe só tranquilo, com velocidade de 2000 mm/min, com velocidade verticar de 2000 mm/min
com  certeza este jesus cristo, eu cortaria ele mais ou menos em torno de a 15  a 20 minutos   ou menos.
mdf de 3mm,  eu  sempre corto  em duas chapas juntas , isto é uma em cima da outra e com os mesmos parametro do mdf de 6mm.
Meu spinde é de 2.2 K  com24.000rpm
com estes tempos que vc esta fazendo eu morreria de fome por aqui   rsrsrsrs
ricardo
« Última modificação: 11 de Maio de 2012, 09:03 por JOSÉ RICARDO »
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2012, 12:41 »
Olá Claudinei,
Abraços!
Amigão.
ricardo
Sr. José,
Vou passar abaixo as especificações de minha máquina, pois realmente eu demoro muito tempo pra fazer alguma coisa com essa máquina, pra cortar por exemplo 8 laterais de bandeja com medidas: 7x35cm ela demorou 2:34:00 eu achei até que ela estava errada mas não sei o que fazer, o fabricante me disse pra eu não acelerar demais nas ferramentas pra não acabar quebrando, mas como o Sr. mesmo disse que por prova viva faz isso na sua, creio que talvez na minha máquina vá dar certo sem quebrar minha ferramenta, abaixo mando as espeficicações da máquina.
ESTRUTURA EM ALUMINIO
* MOTORES EIXO X Y Z __ 18KGF
* DRIVE CONTROLADOR COM INTERFACE OPTO ISOLADORA
* ÁREA ÚTIL DE TRABALHO 800X500X100MM
* TAMANHO DA MAQUINA: 950MM X 750MM X 500MM
* FUSO DE ESFERAS TIPO C6 DE PRECISÃO
* RESOLUÇÃO MECANICA: 0.015mm/passo
* GUIAS LINEARES E PATINS DE PRECISÃO
* ALIMENTAÇÃO DO DRIVER: ____220V
* SPINDLLE DE ALTA FREQUENCIA E INVERSOR
* SPINDLLE TECMAF NACIONAL ROLAMENTADO, ROLAMENTO
* ESTEIRAS PORTA CABOS FESMA
* ALIMENTAÇÃO DA FERRAMENTA: 220V
* ROTAÇÃO DA FERRAMENTA: 18000 RPM REGULAVEL
Aguardo Resposta!
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #10 Online: 11 de Maio de 2012, 13:19 »
Amigo.
pelo que vi nas fotos, e as configurações sua maquina  parece ser boa,
então , amigo  faça os testes  de velocidades, pois  as fresas raiadas, custam 2,00 com o CAMARGO
tenho quese certeza que chegaras a uma velocidade bem maior que esta.
Quando eu comprei a minha , o fornecedor, disse que eu tinha que  colocar no  maximo  800 mm/min.
mas quando me vendeu, o titica  disse que chegava  a 6000  mm/min.
bem, comecei a fazer os testes e consegui chegar até 2.500 mm/min, mas gosto de trabalhar com 2000 pois fica mais bem acabado.
não tenhas medo de perder  uns 10.00 reais em fresas   rsarsrsrs, pois depois vc  ganha muito mais.
Não sei se vc conhece o desenho  do mapa do brasil  bichos e folhas,que eu já coloquei aqui para a galera, pois bem,
eu corto ele aqui em mdf de 6mm,  com um tamanho de 80cm  e corto em mais ou menos  20 a 25 minutos, mas ele tem muitos detalhes
se eu cortar em mdf de 3mm,  então como eu uso dois  mdf de 3mm juntos , vc imagina  que cada  mapa fica em  mais  ou menos 10 minutos.
abraço e boa sorte e sae precisar estamos ai, pois tambem trabalho para festas, com vendas e aluguel  do material
ricardo
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #11 Online: 11 de Maio de 2012, 13:21 »
Estive vendo seu outro tópico, onde da para ver sua maquina por inteiro.
Amigão . podes mandar bala que vc alcança muito mais velocidade
ricardo
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #12 Online: 11 de Maio de 2012, 13:27 »
ricardo
Sr. Ricardo,
Muito obrigado pela ajuda!
gostaria de saber se tem algum contato desse CAMARGO pois me interessei pela fresa de 2mm raiada por R$ 2,00, queria encomendar uma grande quantidade com ele! se puder me ajudar fico muito agradecido!
Abraços!
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #13 Online: 11 de Maio de 2012, 13:31 »
Posso estar errado, mas me parece dificil conseguir velocidades altas com fresas raiadas, pois estas foram feitas para corte de materiais como fibra de vidro (e não MDF), e tem características de afiação que impedem um grande aporte de material...
Fresas para MDF são na sua maioria de um corte só ou dois, e se usam velocidades de 4 metros/mim para mais, e em certos casos se corta a 8 ou 10 metros/minuto.
Uma fresa decente para corte de MDF custa entre R$ 60,00 e R$ 100,00, mas valem cada centavo porque além de cortarem muito rápidamente, duram bastante e aceitam reafiação, o que oferece uma economia bastante atraente, já que o volume produzido pode ser triplicado ou quadruplicado em muitos casos.
Claro que estou falando de uso em ritmo industrial e com máquinas que conseguem sustentar velocidades de avanço altas.
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #14 Online: 11 de Maio de 2012, 13:31 »
ricardo
Sr. Ricardo,
Abraços!
amigo, va la em pesquizar e coloque FCAMARGO, que vai aparecer o  nobre colega e vc manda ma MP par´a ele, pois ele é membro do forum.
Sei que tem mais pessoas por aqui que tambem vende, mas agora no momento só me lembrei dele  rsrsrs, pois já comprei com ele.
ele vende uma caixa com 50 fresas.
bem, o preço éra este , mas acredito que não tenha aumentado, se naão mudod e fornecedor  rsrsrs
ricardo
