Autor Tópico: Trabalhos Smorph  (Lida 20788 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #15 Online: 11 de Maio de 2012, 13:39 »
Posso estar errado, mas me parece dificil conseguir velocidades altas com fresas raiadas, pois estas foram feitas para corte de materiais como fibra de vidro (e não MDF), e tem características de afiação que impedem um grande aporte de material...
Fresas para MDF são na sua maioria de um corte só ou dois, e se usam velocidades de 4 metros/mim para mais, e em certos casos se corta a 8 ou 10 metros/minuto.
Uma fresa decente para corte de MDF custa entre R$ 60,00 e R$ 100,00, mas valem cada centavo porque além de cortarem muito rápidamente, duram bastante e aceitam reafiação, o que oferece uma economia bastante atraente, já que o volume produzido pode ser triplicado ou quadruplicado em muitos casos.
Claro que estou falando de uso em ritmo industrial e com máquinas que conseguem sustentar velocidades de avanço altas.
Grande f gilli.tudo bem  contigo
O que vc diz  grandes velocidades??????
seria 2000mm/min.
bem se for, realmente ,não sei se vc esta certo ou errado, pois eu corto por aqui com esta velocidade   e em mdf de 6mm num passe só e corta que nem manteiga e para artesanato tem um bom acabamento
tambem não sei o que vc imagina um bom  ou um mal acabamento em mdf, mas eu vendo por aqui e nehuma loja  falou nada, e te digo que vendo para uma loja que o dono é um  porre quanto ao acabamento.
o corte fica lisinho
Nem  sempre a teoria segue a risca a pratica. pois se não não precisariamos fazer testes
ricardo
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #16 Online: 11 de Maio de 2012, 15:14 »
seria 2000mm/min.
Não - algo para mais de 4 metros/min - pode chegar a 10 metros, 5x mais do que voce está comentando, e corte em um passe só até uns 12 ou 15mm profundidade (espessuras grandes, menores velocidades de avanço.e vice versa)
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #17 Online: 11 de Maio de 2012, 17:10 »
seria 2000mm/min.
Ai concordo plenamento com vc.
mas pelo que vejo , o nobre  Smorph, pode melhorar e muito sua  velocidade , e pelo que me parece ele esta cortando muito lento e com muitos passes,  sem necessidade pelo material  e espessura que é
ricardo
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #18 Online: 11 de Maio de 2012, 19:50 »
Oque seria essas fresas decente, tem algum link ou foto dessa fresa, e qual o melhor RPM para cortar MDF? Seria essa da foto?
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #19 Online: 11 de Maio de 2012, 21:02 »
Há fresas para corte de MDF muito boas e aceitam altas velocidades de avanço e de rotação...
Esta da foto é um bom exemplo:
6mm diametro com 2 cortes e helicoidal positivo a 20 graus, ideal para MDF.
Trabalho com rpm entre 18.000 e 24.000 e avanços entre 4 e 7 metros
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #20 Online: 11 de Maio de 2012, 21:56 »
Eu uso esse tipo de fresa de 1/16" e 1/8" para acrílico. É a que dá melhor acabamento...
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #21 Online: 11 de Maio de 2012, 22:54 »
Tambem uso esta ,e comprei  em uma loja em são paulo especializada em fresas que me mostrou esta para acrilico
muito boa
abra
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #22 Online: 12 de Maio de 2012, 06:13 »
tendo afiação para acrilico, tudo bem...
as fresas tem afiações para cada material...
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #23 Online: 12 de Maio de 2012, 07:31 »
Amigo Gilli.
Desculpe o escesso de pergunta,mas como o tempo é curto para  ficar na net lendo, então é mais facil  perguntar  diretamente ao professor rsrsrsrsrsrs
As fresas para cada  tipo de material, não  seri a o tipo de angulo  de corte???
para mim,afiar é afiar e nada mais,  rsrsrsrs  mas o angulo de ataque  é que seria importante.????
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #24 Online: 12 de Maio de 2012, 10:05 »
Se afiar fosse simples, nem estaria escrevendo nada à respeito de fresas.
Cada material (ou grupos de materiais) tem características de corte e fabricantes de ferramentas gastam um bom dinheiro e tempo estudando para determinar quais características de afiação seriam ideais para suas ferramentas.
E não é questão apenas de angulos de afiação - as ferramentas devem trabalhar dentro de determinadas características de velocidade de corte e de avanço, profundidade de corte, necessidade de refrigeração etc, todas elas determinadas através de experimentos bem controlados e documentados.
Fabio
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #25 Online: 12 de Maio de 2012, 22:05 »
Fabio
Obrigado pelas repostas  e me desculpe
ricardo
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #26 Online: 11 de Junho de 2012, 21:30 »
Olá Pessoal,
Hoje fiz um quadro de uma flor que peguei o vetor aki no fórum, fiz em desbaste com fresa de 2mm raiada, depois de pronto minha esposa pintou e estou colocando aki as imagens pra vcs dizerem o que achou.
Abraços!
Offline Edvaldo
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #27 Online: 11 de Junho de 2012, 22:41 »
Parabens, muito bonito.
Quanto vc colocou de passe lateral, pois ficou com belo acabamento.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #28 Online: 12 de Junho de 2012, 20:48 »
Olá Edvaldo,
O passe lateral esta assim:
Passe lateral tamanho % = 0.7 - 35
Abraços e Obrigado!
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #29 Online: 17 de Junho de 2012, 19:29 »
Olá Pessoal,
Aproveitei o bom humor pra trabalhar e fiz uma mandala de nossa senhora hoje, espero que gostem,
