Autor Tópico: TRABALHOS TESIFOM  (Lida 11638 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
TRABALHOS TESIFOM
« Online: 02 de Dezembro de 2011, 16:40 »
Hoje precisei de um cabo USB de 1.80m com terminação AM+AF com a fêmea para painel. Mosca branca por aqui, então botei minha maquineta para funcionar e... " voilá"...
Abraços!!
Tesifom
Re:TRABALHOS TESIFOM
« Resposta #1 Online: 02 de Dezembro de 2011, 16:45 »
Ficou chique, heim? :)
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:13 »
Boa solução.  8)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #3 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:14 »
Salve mestre Gilii!
Sinto-me lisonjeado pela sua observação! :D
Veja só, no equipamento que produzo há a necessidade de uma conexão USB 2.0 de qualidade, que só é conseguida com o uso de cabos industrializados. Antes eu tinha que confeccionar o cabo USB usando uma fêmea de painel comercializada já com um, digamos, rabicho...nem é preciso dizer que o resultado era péssimo, por mais que caprichasse na emenda, etc, etc.
Agora tá resolvido. Uma solução simples, daquelas que dá gosto de ver,...rs
Forte abraço!!
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:17 »
Opa!!
Dois gurus por aqui!!!??
Hoje é meu dia de sorte.....rs
Grande Alebe!!!..valeu pela visita!
Aquele abraço!!
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2011, 20:26 »
Nobre amigo Francisco.
Show de bola a sua ideia e o trabalho realizado.
Mas acho que o seu equipamento merece um produto ainda melhor. ehehehe
Já pensou em usar essa peça que você confeccionou e mandar fundi-la em alumínio?
Desculpe se estou falando besteria (devido ao contato com o conector USB).
Mas temos que concordar que "aquele" equipamento ficaria muito especial com essa peça em alumínio.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2011, 21:04 »
GRande amigo Rubens!!
Ehehe..confesso que inicialmente pensei nisso, mas...sabe como é...nesta fase do processo estamos tentando expandir as vendas, e esbarramos na questão dos preços a ofertar...
Como esse conector fica numa parte do painel que  não pode ser vista internamente após a montagem do equipamento, fica menos critico e em aluminio seria uma pena ficar escondido...rs
Penso posteriormente em fazê-lo em resina,...já tenho o silicone e obviamente o modelo a copiar prontinho...
Como vc pode ver o método de junção das partes é por colagem, e no caso da resina fica muito mais fácil, limpo e rápido.
Embora a montagem ainda que seja artezanal, tenho todos os processos desenvolvidos já para uma produção em quantidades maiores, seriadamente.
Então é isso...apreciei muito suas observações....
Forte abraço!!
Tesifom
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2011, 09:43 »
Nobre Tesifon.
Se vai ficar escondido, não há então o que se mudar, está perfeito.
Quem sabe futuramente, até mesmo se conseguir retalhos de poliuretano e fazer com esse material, que é tão limpo e de ótimo acabamento como a resina.
De qualquer maneira, se precisar é só dar um grito.
Offline luiz alfredo
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2011, 10:15 »
muito bom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Olá Luiz Alfredo!...obrigado!
Rubens,....realmente eu não ahavia pensado na possibilidade de usinar direto no plástico. Inegavelmente mais simples que a questão do molde de silicone...Você tem toda razão...
Agora precisarei fazer uma série de testes nesse material...ehehe..m ãos à obra!!
Abraços!!..Boa semana!
Tesifom
« Resposta #10 Online: 04 de Dezembro de 2011, 14:40 »
Pensei em acrilico!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2012, 17:34 »
Salve amigos!!
Estive fazendo mais experimentações com minha maquineta, usinando alumínio. Fiz diferentes tipos de peças, uma delas é um dissipador para refrigeração líquida para motores NEMA 23. Esse da foto ainda está sem os "fittings" (tubos para entrada e saída da água). Utilizei fresa de metal duro de 3mm, 2 cortes, passo vertical 0.7 e velocidade 220 mm/min. Isso é puramente experimental,...estava tentando avaliar minha capacidade de idealizar a peça e produzí-la. (Foto 1 e 2).
Outra peça - Foto 3 ( para os fãs de STAR TREK)...novo experimento para verificar o nível de detalhamento que meu equipamento consegue reproduzir. Nela utilizei fresa v-cut 0.1 x 20º com passo vertical de 0.2mm em raster a 45º ( seguindo uma dica do Gilii que lí aqui no forúm - valeu Gilii!!!) e deslocamento de 120 mm/min. Achei que o acabamento poderia ficar melhor no contorno dos elementos internos,...devo fazer ainda alguns ajustes na máquina.
É isso pesssoal,..aquele abraço!!
TESIFOM
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:45 »
Olá menino Francisco!
Muito bons os trabalhos. É legal ver que, apesar do lapso de tempo, as experimentações se mantem em andamento, :P (Sem critica ou pressa, ok????? hehehehe)
Sobre os dissipadores para NEMA 23, há alguns anos fiz várias experimentações para refrigeração de equipamentos de iluminação. Se tiver interesse entre em contato e podemos trocar algumas informações.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2012, 08:35 »
SAlve Velho Hippie!!
Com certeza conversaremos sim...será uma honra... ;). Farei uma pequena pausa nas próximas semanas que coincidem com o retorno das aulas, mas já, já estarei retomando a brincadeira....
Obrigado!!!
Aquele abraço!!
TESIFOM
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2012, 23:00 »
Boa noite.
Quanto tempo vc gastou em média para usinar essas peças?
