Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84287 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 05 de Maio de 2007, 23:20 »
Ola pessoal, minha maquina em fase de ajustes e 2 trabalhos ainda não com a perfeição desejada nos primeiros testes.
links para o video
http://www.kapbrasil.com/cnct.wmv
http://www.kapbrasil.com/cnct2.wmv
um abraço
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2007, 09:21 »
Vladimir,
Está muito bem feito mesmo - parabéns...
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2007, 09:44 »
Obrigado Fabio! mas o acabamento ainda não esta bom...acho q devido a mangueiras e pequena elasticidade em uma chapa de fixação da porca.
um abraço
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2007, 09:53 »
Vladimir,
E também a flexibilidade de toda estrutura, afiação da ferramenta, potencia de acionamento, rotação, velocidade de avanço, etc :) :) :)
Não me entenda mal, mas para uma máquina com as características comentadas por nós, está muito bom...
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2007, 10:18 »
Sem dúvida! esta de bom tamanho para uma maquina feita com materiais simples. Agora é ir observando as falhas e as possiveis correções.
Um abraço.
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2007, 10:31 »
Vladimir,
Não sei qual foi a madeira que você utilizou, mais notei que seu I ficou sem pingo ou sem acento, e que ele foi "rancado" pela ferramenta né... o que pode ter ocorrido e um avanço exessivo lateral da ferramenta e uma madeira mto frágil, eu fiz algumas coisas em MDF e a fresa de 6mm tava rancando mesmo os pingos e acentos, ai troquei por uma fresa de 3mm e parou de rancar, acho q é o quanto ela "come" na lateral, se for muito a força exercida é grande e ai ranca...
abraços
Offline jvfc
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2007, 13:07 »
Realmente Reinaldo foi isso que deve ter acontecido, a fresa é de 6mm 2 cortes e como acentuação tem pouca área ela não aguenta.
um abraço
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2007, 15:11 »
Ou a tática está um pouco inapropriada para este tipo de usinagem...
Offline jvfc
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2007, 01:29 »
mais um  trabalhinho pra testar a fresa de topo do Leandro.. :)
Dimetalmc
« Resposta #9 Online: 14 de Maio de 2007, 13:35 »
Opa blz Vladimir  ta ficando bom em manganao
por isso que e aluno bom aprende rapido, bricadeira cara
mais ta massa o trabalho por ser os primeiros cara
parabens !!!!!
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2007, 01:26 »
Fiz essa vetorização no corel e salvei em EPS e gerei percurso no artcam.
 enganei-me com as medidas da area de trabalho e acabei invadindo uma área ja usinada e acabou estragando a costa do gatinho, mas tentei dar uma corrigida.
o turbo cnc é complicado nos arcos e curvas.; quase para.Em linha reta da até gosto de ver; muito rapido.
vou experimentar usar o EMC2 ou Mach2  pra ver se resolve esse problemas de quase parando nas curvas.
Um abraço
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2007, 07:23 »
Caro Amigo
Esse problema que voce está enfrentando do Turbo ir rapido nas retas e devagar nas curvas, tem solução, eu já passei por isso.
Eu procurei aqui e não achei onde voce tem que mudar a configuração, mas o Gilli vai dar as dicas p/ voce.
Parabens pelo trabalho.
Offline Diego MJ
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2007, 12:48 »
Olá
Será q a rampa de aceleração não está muito lenta?
Lembro que na minha máquina eu mudei este parâmetro e melhorou bastante.
Belo trabalho.
Diego
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2007, 14:28 »
Jvfc,
Aumente um pouco a velocidade inicial dos eixos e altere uma configuração de arcos como as imagens a seguir:
No campo ""Arc Factor" no lugar de "1" coloque um valor grande como "10" ou "15";...
Offline jvfc
« Resposta #14 Online: 24 de Maio de 2007, 18:34 »
Ola pessoal, mais um projeto
http://img.photobucket.com/albums/v248/macromundo/crop.jpg
 abraços
