Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84358 vezes)
joelzomer
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #180 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 17:13 »
Bom dia Vladmir
Meus sinceros parabéns vc é muito bom , de vc  quase não vimos cópias
só muita criatividade
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #181 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 18:28 »
Oi como vai?
Em meus trabalhos estão envolvidas algumas situações: Cópia, inspiração, modificação e criação.
acho que é um situação muito comum.
Mesmo assim muito obrigado.
« Resposta #182 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 02:13 »
Olá Vladimir,
Somente estes dias consegui ler a reportagem dos deutschland.
Se aqui, conseguir holofotes é difícil por que a mídia que temos não tem muito interesse, conseguir este feito lá fora significa que tens muita qualidade.
Wonderbar!
Parabéns!
ps. O título é que deixa a desejar. Só faltava eles colocarem uma foto de mulata! hehehe.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2008, 02:43 por Alebe »
Offline jvfc
« Resposta #183 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 08:59 »
Que bom que conseguiu ler, pois eu so sei o que esta escrito pq foi eu quem escreveu. ;D
Pois é, eu também achei estranho o título, eles relacionam o Brasil a samba; como se tudo terminasse em  samba, apesar que de certa forma não  estão lá tão  errados assim . ;D
Ganhei 5 revistas de presente kkkkk.
um abraço
Danke.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2008, 09:02 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #184 Online: 09 de Março de 2008, 19:20 »
trabalhos novos.
 foto de uma mudança que fiz no eixo X de minha maquina...troquei buchas por rolamentos.
« Resposta #185 Online: 09 de Março de 2008, 19:25 »
trabalhos novos.
Adorei o gatinho !
Gostei da solução em chapa dobrada ...
Offline jvfc
« Resposta #186 Online: 09 de Março de 2008, 19:43 »
obrigado...vou compartilhar o vetor do tal gato.
lcbulek
« Resposta #187 Online: 09 de Março de 2008, 19:59 »
Com diriam em Portugal : Ficou bestial....
grande Vladimir !
Offline jvfc
« Resposta #188 Online: 09 de Março de 2008, 22:49 »
Valeu vizinho  ;D
« Resposta #189 Online: 10 de Março de 2008, 09:50 »
quando eu falo que esse menino tem futuro ele fica apreensivo, pode?
Corre atrás cara..
Vlad... precido dobrar umas chapas igual a essa...
o novo sistema que eu desenhei com a canoneiras nÃo se mostrou tão eficientes..
montei o eixo Y com 65cm pra teste.. na máquina menor.. não ficou muito legal não..
vou usar as guias como as tuas  eixo 25 mm trefilado..
vamos testar tudo novamente.. antes de fechar a máquina maior.. que vai voltar pra bancada de desenho...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #190 Online: 10 de Março de 2008, 23:44 »
Olá Vladimir,
parabens pelos trabalhos cada um mais bonito que o outro, me diz que tinta é esta que você usou no trabalho do Corinth....., ops.....Coritiba. ;D
Offline jvfc
« Resposta #191 Online: 11 de Março de 2008, 00:30 »
Obrigado. é tinta pra MDF , acredito que seja acrilica, foi comprada em uma loja que também vende produtos em MDF .
Detalhe: foi passado verniz após pintura
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 00:41 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #192 Online: 12 de Março de 2008, 01:03 »
adicionei mais rolamentos na minha maquina....as buchas apresentavam folgas e estavam ovalizadas....agora ficou 10, mas acho que seria necessario fazer tempera nas barras, pois da para sentir rugosidade onde os rolamentos tocam.
« Resposta #193 Online: 12 de Março de 2008, 06:59 »
Caro Vladimir;
Acompanho bastante seus trabalhos e acho muito bem feito, parabens pela criatividade.
Vendo a modificação que voce fez na sua maquina, eu vou me intrometer um pouco e relatar umas experiencia que eu tive.
Como já comentei no meu topico, não gostei do sistema de buchas, pois quando se dava uma folga nescessaria p/ não "prender" o carro dava uma pequena folga.
No sistema de rolamentos na qual voce está usando, tem que tomar muito cuidado com a limpesa das barras, pois o acumulo de pó, pode prender os rolamentos, mas pelo que eu vi voce usa o aspirador direto.
Se as suas barras não são temperadas, os rolamentos vão marca-las, e marca rapidinho, se voce usar rolamentos lineares, marca as barras da mesma maneira, eu já troquei minhas barras uma vez, pois estavam marcadas, eu ainda não coloquei barras temperadas ainda, pois achei meio caro, uma dica que eu adotei, depois de voce usar a maquina e perceber que os trilhos estão começando a marcar, de uma pequena girada nela, assim voce aproveita bem o eixo.
Um Abraço.
Offline jvfc
« Resposta #194 Online: 12 de Março de 2008, 10:08 »
Obrigado Lolata.
Pois é rapaz,  eu tbm pensei sobre isso, mas vai chegar um momento onde não vou ter mais opçao  para girar a barra e terei que mandar  temperar.  aqui em curitiba  se não me engano é 64 centavos por kilo para fazer tempera.
Obrigado por me alertar, assim vou procurar fazer a tempera o mais rapido possivel.
