Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84363 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #300 Online: 08 de Maio de 2008, 19:39 »
Obrigado fabio
hummm...otima ideia, é que de onde tirei isso tinha algo assim, como se fosse um U mas bem folgado.
acho que furar isso não rola , né?
« Resposta #301 Online: 08 de Maio de 2008, 20:03 »
Furar até consegue com uma eletroerosão - o problema é que terá que desmontar a porca, tarefa esta não muito simples, pois requer alguns cuidados tanto para desmontar como montar...
E depois, não tem como fazer rosca caso precise, então penso que o mais fácil é mesmo algum alojamento como sugerí...
Offline jvfc
« Resposta #302 Online: 08 de Maio de 2008, 21:06 »
Pois é Fabio,  acho  que a saida é então  fazer esse sistema que me sugeriu então.
quanto a desmontar , eu ja fiz isso, retirei todas as esferas e pra limpar  tudo e retirar a graxa toda suja e remontei novamente, deu um certo trabalho repor as esferas, mas ta funcionando bem agora. ;D Foi bom pra aprender, pois nunca tinha desmontado  um desses. ;D
Offline jvfc
« Resposta #303 Online: 11 de Maio de 2008, 15:12 »
Um ótimo dia das mães para todos  ;D
Offline jvfc
« Resposta #304 Online: 25 de Maio de 2008, 16:14 »
fiz algumas peças em aluminio.
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="
&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
acardoso
« Resposta #305 Online: 25 de Maio de 2008, 20:41 »
Muito bom Vladimir.
Qual era a espessura do aluminio e que fresa, passe, avanço e rotação vc usou ?
Offline jvfc
« Resposta #306 Online: 25 de Maio de 2008, 21:30 »
obrigado, na verdade não utilizei uma fresa e sim uma broca de metal duro de 3,2mm. avanço de 700mm/min e passe de 0.3mm, rotação maxima do meu inversor, 16.900 rpm.
chapa de aluminio de 1,5 e 2mm. chapa fina é complicado fresar, ela levanta no meio e é facil quebrar a ferramenta.
Offline jvfc
« Resposta #307 Online: 28 de Maio de 2008, 14:56 »
Mais um trabalho em mina cnc, o barulho é ressonancia do motor, acho que um rolamento não esta legal, pois em 300hz não dava ressonancia, agora começou a apresentar.
[youtube=425,350]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/youtube]
« Resposta #308 Online: 28 de Maio de 2008, 16:43 »
eu ainda chego lá...
ainda não tive corragem de usinar aluminio..
 hehehe
parece que só eu ainda Não tentei... vou ver o que acontece daqui uns dias..
parabéns mano.. tá muito show seu trabalho...
Offline jvfc
« Resposta #309 Online: 30 de Maio de 2008, 21:05 »
Valeu.
Mai um videozinho.
http://www.kapbrasil.com/poli.wmv
« Resposta #310 Online: 30 de Maio de 2008, 21:12 »
As peças de acrílico fazem parte do trabalho acima mostrado por você.
É o dispositivo e suporte para fotografia aérea?
Offline jvfc
« Resposta #311 Online: 30 de Maio de 2008, 21:25 »
Oi tudo bem.
Isso é um grampo que uso pra prender todo equipamento na linha...
o material não é acrilico, é policarbonato, acrilico não ficaria confiavel e poderia romper.
acardoso
« Resposta #312 Online: 30 de Maio de 2008, 21:28 »
Foram muitas tentativas até acertar o avanço e rotação ? O policarbonato derrete fácil...
Offline jvfc
« Resposta #313 Online: 30 de Maio de 2008, 21:35 »
Não, já deu certo na primeira. nesse video estou usando fresa raiada de 2mm profundidade de 0,5mm e 1000mm/min, este avanço da pra aumentar bem mais, tipo uns 1300mm/min ou mais.
Offline jvfc
« Resposta #314 Online: 31 de Maio de 2008, 17:32 »
Finalmente o  mecanismo  pronto e montado. 99% cortado  na CNC, ( salvo alguns furos e pequenos ajustes)
depois posto um video dele em funcionamento.
