Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84310 vezes)
Offline LuthierX
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #315 Online: 31 de Maio de 2008, 17:52 »
Supimpa!!!  8)
« Última modificação: 31 de Maio de 2008, 22:18 por LuthierX »
« Resposta #316 Online: 31 de Maio de 2008, 20:05 »
Como sempre um acabamento impecável.. parabéns mano..
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #317 Online: 31 de Maio de 2008, 20:09 »
vladimir parabens...
vc usou o programinha de calculo de engrenagem ?
como ficou a folga entre uma e outra engrenagem?
acardoso
« Resposta #318 Online: 31 de Maio de 2008, 20:19 »
Muito bom. Vc modificou o servo de cima ( removendo o limitador ) ?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #319 Online: 31 de Maio de 2008, 21:35 »
Obrigado, Fabio   e Lutier,
Sim essa engrenagens eu fiz usndo o tal programinha que gera as engrenagens (geardxf), fica, perfeita as engrenagens, ( pelo menos pra minha aplicação)
Quanto a modificação do Servo, na verdade são 2 pequenas modificações, remover limitador e fixar o trimpot de referencia, ou mesmo substituí-lo por resistores, isso depende  do modelo de servo.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #320 Online: 01 de Junho de 2008, 07:52 »
Bom dia e bom fim de semana a todos.
Vladimir o que vai elevar essa dispositivo para voce tirar as fotos?
Em tempo vi uma reportagem num canal da globo que é transmitido aqui em portugal que falava em foto aeria usando um pequeno balão tipo balão meteorologico.
É dessa forma tambem?
Um abraço Tverm.
Offline jvfc
« Resposta #321 Online: 01 de Junho de 2008, 12:35 »
Normalmente se usa uma pipa, nesse caso do aparelho acima será usado um balão de hélio de 1,8 metros.
abraço.
« Resposta #322 Online: 01 de Junho de 2008, 12:47 »
Vladimir.
Ficou muito bom seu trabalho, mas me explique umas coisas.
Qual a camera que voce usa ?
Como voce acerta o focu da mesma, voce tem junto da camera uma camera de video para "Ver"  o que voce está focando ?
Voce usa radio controle igual aos usados em aeromodelo ?
Tem fotos do conjunto montado pronto p/ Subir ?
Qaundo voce usa com pipas, tem que usar uma regulagem p/ as fotos não sair tremidas ?
Viu quantas duvidas.
Um Abraço
Offline jvfc
« Resposta #323 Online: 01 de Junho de 2008, 15:11 »
Vladimir.
Um Abraço
opa, seguinte:
Uso e rocomendo cameras CANON ou PENTAX. No me caso uso uma camera canon de 10 mpixel.
Eu normalmente utilizo com uma pipa e para não acrescentar muito peso ao conjunto ( 0.8kg) não utilizo o sistema de feedback de video, que é ligado a saída de video da camera e monitorado sem fio em terra. Normalmente faço o controle de posicionamento vertical via joystick  e posicionamento horizontal com base na posição  da antena da plataforma.
Ajusto a camera para dar prioridade a velocidade de exposição e deixo a abertura para  ela se auto ajustar; dificilmente uma foto sai tremida.
O controle remoto são esses utilizados em aeromodelismo.
No me site em "demonstração" tem o sistema ja montado com uma camera CANON G7.
um pequeno video do sistema acima que no caso irá ser usado com uma camera DSLR Nikon D80.
http://www.kapbrasil.com/plataforma03.wmv
Espero não estar quebrando nenhuma regra do forum. se tiver o conteúdo pode e deve ser editado.
abraço.
« Resposta #324 Online: 01 de Junho de 2008, 15:42 »
Meu;
Eu entrei no site e vi a materia que passou na TV. Parabens pelo feito.
Gostei muito.
Offline jvfc
« Resposta #325 Online: 02 de Junho de 2008, 21:03 »
Obrigado lolata, mas sei lá o que dizer.... tanto a reportagem  da tv quanto o artigo na  revista eu não estava muito a fim de fazer não,  tanto que entreguei o artigo pra revista 2  dias antes de terminar o prazo, pois se fosse apenas pela minha vontade teria passado em branco, mas o pessoal (amigos e familiares) me incentivaram muito . ....
lcbulek
« Resposta #326 Online: 02 de Junho de 2008, 21:26 »
Que isso Vladimir, tua reportagem ficou sensacional, e melhor a tua idéia, eu só tinha visto isto num site gringo a muitos anos, mas o cara fez uma camêra fixa, e um temporizador que ficava "clicando" a máquina, mas não dava direção na camêra.
Você teve 2m48s de vídeo na Globo, rede local e nacional...e pode apostar, motrou uma coisa muito interessante, muito inteligente, e que certamente despertou a curiosidade, e até mesmo incentivou alguém por esse Brasil a fora, a fazer algo semelhante. Idéias como as tuas, e gente como você deveriam sim, aparecer aos montes na TV, e muitas vezes, sei que certamente a muitos inventores no Brasil, querendo este pequeno tempo que você na Globo, pra tentar vender alguma idéia.
Não desmeressa nenhum segundo deste material que foi ao ar, pode ter certeza, que isso valeu mais do o tempo total que deram muitos famosos durante o ano, que não tem vergonha na cara e nem humildade, e só conseguem mostrar baixarias para o povo.
Parabéns cara, eu já há muito tinha visto este vídeo, mas aproveitei o comentário do Lolata e a tua reposta para salientar, que o que você faz, é importante.
Fico pensando quantas pessoas geniais não tem oportunidade de divulgar suas idéias, mas quando um imbecil famoso, leva três trávecos pro motel, e se dá mal, isso gera horas e horas de notícias totalmente inúteis...
Offline jvfc
« Resposta #327 Online: 02 de Junho de 2008, 21:51 »
Obrigado Luis, refletindo sobre o que disse não posso deixar de concordar  com quase tudo o que disse. sobre a questão da invenção, isso ja era feito dessa forma, só apenas montei do meu modo, assim  como montamos as nossas CNCs; cada um do seu modo ou seguindo regras básicas.
mas o importante que  acho que servi de inspiração para muitas pessoas, pois depois vieram muitos outros.
Offline jvfc
« Resposta #328 Online: 15 de Junho de 2008, 15:21 »
abelhas
« Resposta #329 Online: 15 de Junho de 2008, 15:54 »
Estão lindas!
E essa grande, é grande!
