Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 83803 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #420 Online: 03 de Outubro de 2008, 22:14 »
nem tava por dentro da lista...pelo menos ja esta vetorizado...nem preciso pagar então , né  ;D
« Resposta #421 Online: 06 de Outubro de 2008, 00:01 »
hehehe, muito esperto..
Offline jvfc
« Resposta #422 Online: 19 de Outubro de 2008, 17:38 »
Hoje fiz um anel adaptador de lente pra minha camera, anel composto por rosca M52X0.75 e M58x0.75. usado pra adaptar uma objetiva de modo inverso. uso pra fazer fotos em modo macro.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #423 Online: 19 de Outubro de 2008, 17:53 »
Muito bom...
Vladimir.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #424 Online: 19 de Outubro de 2008, 20:22 »
Parabens Vladimir
Sempre muito engenhoso
Offline Barusso
« Resposta #425 Online: 20 de Outubro de 2008, 08:01 »
Dia,  É de aluminio ?
Aumenta muito o makro ?
Offline jvfc
« Resposta #426 Online: 22 de Outubro de 2008, 11:30 »
sim, é de aluminio.
Ajuda um pouco em macros.
veja exemplo, foto tirada sem uma boa condição de luz e sem tripé.
o inseto tem aproximadamente 5x3mm
Offline Barusso
« Resposta #427 Online: 22 de Outubro de 2008, 11:33 »
É o bicho ficou bem perto mesmo... massa, pena q a minha W90 não dá pra fazer isso...
sim, é de aluminio.
Offline Calil
« Resposta #428 Online: 04 de Novembro de 2008, 21:44 »
Ola JVFC , sou novato aqui no forum , mas um amante do CNC , faço alguns modelos de embarcação em miniatura e tambem alguns trabalhos manuais como hobby. E comprei uns materiais pra fazer uma fresa CNC , e ao ver esta sua funcionando achei muito bom seu trabalho , visto que meus materiais são bem parecidos com os seus ( motores , a tupia....) Assim sendo gostaria de saber se voce poderia disponibilizar este seu projeto pra me ajudar na construção da minha . Obrigdo pela atenção e ate a proxima .
Offline jvfc
« Resposta #429 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:23 »
Infelizmente não tenho projeto, mas é uma configuração bastante comum.
portico fixo.
Usei tupia apenas para teste, depois foi trocado por inversor e motor trifásico.
Offline Calil
« Resposta #430 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:51 »
A sim , obrigado pela atenção amigo , vou começar a montar a minha , qualquer duvida recorrerei ao topico , abraço
« Resposta #431 Online: 17 de Março de 2009, 10:59 »
Nobre Vladi.....
Acabei de notar em seu torno uma alavanca com cabo vermelho logo acima dos botões liga desliga.
Poderia me informar qual a finalidade (será que é para inverter a rotação sem mudar a direção de giro do motor?).
No meu torno não existe essa alavanca.
Poderia também tirar uma foto com mais detalhe do manipulo que existe na extremidade direita do fuso do eixo "X", qual a finalidade principal dele, já vi em alguns tornos mas não consegui visualizar a finalidade.
Grande abraço.
« Última modificação: 17 de Março de 2009, 11:05 por RAranda »
Offline jvfc
« Resposta #432 Online: 18 de Março de 2009, 10:51 »
Raranda.
Esta alavanca vermelha, serve para engrenar o fuso principal ao motor.
O manipulo que fica do lado direito perto do contra ponto, serve para por exemplo:
tornear manualmente um eixo comprido sem usar o avanço automatico, ja que se fosse fazer isso manualmente sem o automatico teria que usar o manipulo do carro principal que esta ligado seu movimento através de uma cremalheira( no modo manual). sendo assim, o avanço não seria tão suave e preciso com o movimentado pelo fuso e tbm não contaria com a redução natural do fuso.
Me corrijam se eu tiver errado.
« Resposta #433 Online: 18 de Março de 2009, 10:57 »
Nobre Vladimir.....
Acabei lendo mais um pouco na net e acabei descobrindo isso ontem, inclusive no site que pesquisei o "fulano" estava fazendo uma adaptação para inverter a rotação.
Sabe me dizer como é que funciona esse sitema de engrenar ou não o fuso.
Estou querendo fazer isso no meu (desengrenar o fuso e colocar o manípulo), e pela foto que vi no site não se consegue perceber como funciona o sistema.
O site é o seguinte, quem sabe não te ajuda a incrementar seu torno.
http://workshop.frostland.info/
Antecipadamente agradeço sua atenção.
Grande abraço.
« Última modificação: 18 de Março de 2009, 11:06 por RAranda »
« Resposta #434 Online: 18 de Março de 2009, 11:07 »
Raranda,
Estou querendo fazer exatamente esta modificação no meu torno...
