Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84297 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #45 Online: 24 de Junho de 2007, 01:01 »
Jvfc,
Posso estar errado, mas eu acho que alguns pontos devem ser verificados.
A quantidade de arestas cortantes da fresa usada e o tipo de ponta da fresa, a tática de corte empregada no ataque da fresa no trabalho e com certeza o lubrificante completamente inadequado.
Aqui no forum há um programa que eu fiz para calcular a RPM e a velocidade de corte para diversos materiais...
Obrigado Fabio!
To usando fresa de reta  2 cortes, metal duro .
o alcool não é lubrificante, mas refrigera até que bem.
quanto ao ataque da fresa, não entendi muito bem. poderia me explicar como faria esse trabalho  de uma forma mais adequada, pois  aluminio é troço complicado de usinar, acho que muita gente deve ter este tipo de dificuldade.
um abraço e agradeço desde já.
« Resposta #46 Online: 24 de Junho de 2007, 08:42 »
Jfvc,
Há dois tipos de fresas no mercado, um mais adaptado a trabalhos frontais e outro a trabalhos laterais...
Como as fresas de ataque frontal são difíceie de encontrar, o "ataque" ao material não deve ser um mergulho vertical, mas sim "em rampa inclinada"...
Substitua o álcool por querozene, que é um óleo finíssimo.
Há querozenes sem cheiro, ideais para trabalhos de usinagem...
Veja neste filme um exemplo de ataque em diagonal...
« Última modificação: 24 de Junho de 2007, 08:52 por fgilii »
Offline jvfc
« Resposta #47 Online: 24 de Junho de 2007, 19:04 »
Pois é, ja tinha visto esse filme mas não tinha me ligado quanto ao ataque, interessante mesmo!
agora , como dizer pro artcam que quero esse tipo de ataque.
um abraço
reinaldoaf
« Resposta #48 Online: 24 de Junho de 2007, 23:27 »
Se nao me engano esse tipo de ataque o ARTCAM gera, acho q tem o nome de LEAD IN...
abraços
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 01 de Julho de 2007, 22:40 »
Ola,  mais um trabalhinho  tirado aqui do Guia mesmo. Um vespa.
encaixe perfeito sem utilização de cola. :)
Agora finalmente minha maquininha ganhou motores de 13,5kg nos eixos X e Y
Tentei cortar mdf de 3mm a 700mm/min com fresa de 1,5mm 2 passes de 1,5mm mas a fresa quebrou. No artcam parece mostrar uma velocidade de corte bem maior que isso. Não entendo pq ta quebrando. To usando as fresas compradas no ML.
um abraço
« Última modificação: 01 de Julho de 2007, 22:48 por jvfc »
« Resposta #50 Online: 01 de Julho de 2007, 23:02 »
Essas frezas que voce comprou foi do Armazem Ferramentas ?, acabei de comprar 6 dessas (dancei), eu uso umas frezas de Metal duro, uma firma aqui que fabrida, corto dmf de 6mm em um passe só com 1700mm/min e não quebra, só que custa R$ 50,00 cada.
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 01 de Julho de 2007, 23:07 »
Ola, boa noite!
Eu comprei do Walter no ML, fresinha multi raiada ( não se se é assim que se chama).
Essas que voce corta a 1700mm/min é de qual diametro:
Um abraço
« Resposta #52 Online: 02 de Julho de 2007, 07:06 »
Uso fresa de 3mm a 1700mm/min p/ fresar 6 em um passe só, 9mm em dois passe, se for fresar mdf de 3mm, uso a fresa de 2 e 3mm a 2000mm/min.
Essas fresas são de metal duro com um corte só e nunca quebrei uma fresa usinando, só quebro por descuido .
Um abraço.
reinaldoaf
« Resposta #53 Online: 02 de Julho de 2007, 09:14 »
Eu tenho uma fresa, alias, 2 fresas de 3mm uma interiça da maquina com 2 cortes, e uma de 1 corte, de vidia*, ja corte a 3000mm/min passe de 3mm de profundidade, nao cortei mais fundo por que minha fonte está so com 12v, se fosse 32 ou 44 acho q cortaria 6mm a 2000mm/min tranquilissimo, o problema no meu caso é que tao rapido assim meu sistema pra pegar o pó com o aspirador simplesmente nao funciona bem :( e ai ja viu né... me lasco todo faz maior sujeira... mais gostaria de ver a fresa de 2mm me interessa muito pois a menor que tenho é de 3mm e ja procurei essa danada de 2mm atéééé so acho de aço rapido = as do waltinho do ML, inclusive tenho algumas de 1,5mm 4 cortes nk tentei corta madeira com  elas mais aluminio o corte é impecável...
abraços
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 02 de Julho de 2007, 09:37 »
ola...obrigado pelas respostas.
Essa velocidade de corte ai é velocidade real de deslocamento da maquina durante o corte?
Acha que essa fresas que estou usando não deve ser fresa e sim limas rotativas, pois elas se parecem com uma grosa, tenho a qui um de metal duro de 2 cortes , mas ainda não tentei usa-la em mdf. Esssas de 1 corte só eu n ão encontro.
Um abraço
« Última modificação: 02 de Julho de 2007, 21:15 por jvfc »
reinaldoaf
« Resposta #55 Online: 02 de Julho de 2007, 16:04 »
Vladmir,
Essas de 1 e 2 cortes de vidia você vai encontrar em lojas de afiamento de ferramentas, é o lugar mais facil de achar, aqui mesmo eu so encontrei nesse tipo de lojas, nem em uma casa especializada chamada casa do marceneiro eu encontrei, e a fresa de vidia é própria para madeira, pois voce pode utilizar em altas rpms que ela nao "queima" as fresas com corta como as do mercado livre em que o corte faz uma "volta" em torno da base da fresa (parece uma broca) costumam queimar se utilizadas com baixa velocidade de avanço, por exemplo, se você precisar dar um stop na maquina pra corrigir algo, você tem q desligar a tupia porque se nao vai queimar a fresa, já com as fresas de vidia nao precisa, apesar q vai queimar a madeira mais a fresa continuara cortando normalmente
abraços
carlos.fooze.com.br
« Resposta #56 Online: 02 de Julho de 2007, 19:01 »
um abraço
Caro Vladimir Belo trabalho este da Vespa será que você poderia postar o código G dele, e por gentileza pode dizer onde você tem comprado suas fresas você citou ML e o mercado livre, quanto você pagou, são boas e qual o nome do vendedor?
Offline jvfc
« Resposta #57 Online: 02 de Julho de 2007, 21:15 »
Obrigado ai Reinaldo, as que tenho aqui são compradas no ML do Waltinho, mas pelo que vi para velocidades de corte muito alta elas parecem não dar conta do recado e quebram, pois com uma de 2mm e profundidade de 1,5mm a 800mm/min ela quebrou; estou me referindo a freza multi raiada, as de 2 cortes ainda não testei com receio de quebrar.
Carlos, vou postar o ART desse arquivo apenas com a parte que interessa a ser fresada, pois o gcode talvez não sirva pra todo mundo, pois no meu caso usei fresa de 2,4mm. O vendedor das fresas é WalterGuarniere.
Penso que o ideal  para perfilar MDF seria Fresas a partir de 2mm e essas de 1 corte só, pois o pessoal tem conseguido velocidade de corte alta. só que essas fresas são dificeis de encontrar.
 Um abraço
« Última modificação: 02 de Julho de 2007, 22:46 por jvfc »
« Resposta #58 Online: 03 de Julho de 2007, 09:16 »
Só uma dica:
Fresas de muitos cortes normalmente são usadas quando se deseja um melhor acabamento, pois como elas tem uma menor "saída de material" devem ser usadas com velocidades de corte e/ou profundidades mais moderadas.
Fresas com menos cortes ou até um corte só tem uma grande capacidade de remoção de material, o que permite que se alcancem velocidades de corte mais altas...
Como regra não se usa uma fresa com mais de 2x seu diametro na profundidade de corte - além de forçar a máquina e o motor de "spindle", pode quebrar a ferramenta
Acredito que não se pode comparar uma fresa de 2 mm de diametro de 4 cortes com uma fresa de um corte só e 6mm diametro - tem características mecanicas e físicas completamente diferentes.
Uso as fresas do Walter - que são muito boas - em trabalhos delicados, mas elas NUNCA vão ter a performance de remoção de cavacos de uma fresa de um corte só...
Offline jvfc
« Resposta #59 Online: 13 de Julho de 2007, 23:54 »
ola, fiz mais um trabalhinho na CNC  sempre utilizando EMC-2
http://www.kapbrasil.com/cnc_emc2.wmv
este trabalho foi para Natal - RN, junto com equipamento que fabrico ( plataforma para fotografia aérea com pipa) Parte desse equipamento eu também corto na CNC e pretendo cortar as engrenagens de Nylon.
A pipa
um abraço
« Última modificação: 03 de Setembro de 2007, 23:08 por jvfc »
