Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84392 vezes)
Dimetalmc
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #30 Online: 19 de Junho de 2007, 22:49 »
Dimetal
Mas se em meio passo o passo dá 50mm... a resolução da máquina é de 0,25? em meio passo claro... em passo cheio seria 0,5mm, isso não é meio alto não? como ela faz circulos?
opa blz ee cara nao entendi bem o negocio de resolução
mais eee asim
ooo passo ee 50 mm tanto em maio passo quanto em passo cheio isso nao tem nada a ver com
o drive isso eee uma medida fisica da maquina.
os motores do carro X e Y sao de 30 kg, estao tocando direto na cremalheira sem reduçao alguma
ee logico que pela força dos motores, mais tb pela qualidade ee potencia dos drivers, e tb ooo software.
ee no software esta ee configurado asim o calculo.
esta em maio passo = 400 divididos por 50 que e o passo = 8
ee vc falou se e maio alto cara ai eu acho que nao pq a maquina esta trabalhando
perfeitamente, os circulos esta perfeitos.
blz grande Brenck e galera !!!!
« Resposta #31 Online: 20 de Junho de 2007, 01:30 »
Mas como o passo é o mesmo em meio passo e em passo cheio? se o motor antes 200 passos andava X mm com 400 vai andar X/2....
Espera deixa eu entender primeiro... vc tem a cremalheira... ela fica parada e na ponta do seu motor de passo tem uma engrenagem... quando ela dá uma volta inteira quanto anda o eixo? 50mm?
Acho que vc trocou as bolas pois não é 400 dividido por 50 é 50 por 400... essa seria a resolução.
Supondo que fosse de fuso a maquina... o passo do fuso 2mm... o que seria seu 50... ai em passo cheio 2mm dividido por 200 daria 0,01mm....
Mas o circulo sai perfeito mesmo e o acabamento? Não tem o video ainda não? acho estranho pois a resolução é bem alta.... em meio passo como disse a resolução seria de 0,125mm e me parece pouca...
flw
Dimetalmc
« Resposta #32 Online: 20 de Junho de 2007, 09:19 »
flw
E isso mesmo cara 50 dividido por 400 =0,125, no programa eee EMc2 eee diferente do tcnc
la eu coloco 400 dividido por 50 = 8, e no emc ele gostra aa velocidade na tela em MM
no meu caso la eee quase 61000 mm/mim.
blz cara falou galera !!!
reinaldoaf
« Resposta #33 Online: 20 de Junho de 2007, 09:45 »
Brenk,
So pra esclarecer, no EMC² a configuração e tanto pra servos como para motores de passo, e como servos são por encoders do tipo X pontos por volta, entao a configuração do EMC não é por resolução na verdade é mais o software faz o calculo pra você...
segue fragmento do help.
" INPUT_SCALE = 4000 This variable has slightly different meaning for stepper and for servo
systems. For steppers, the only number it is the number of pulses required to move the axis
one UNIT. "
no caso seria quantos pulsos são necessários para mover uma unidade de medida adotada no caso se for mm ou metric (que significa unidades em mm) seria quantos passo sao necessários para andar 1mm, 8 x 0.125 = 1mm tendeu?
abraços
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #34 Online: 20 de Junho de 2007, 09:47 »
Dimetalmc;
Então, concluímos que seu motor chega a 1220 rpm em G0, pra dar 61 metros/min e que você consegue gerar 8133 pulsos por segundo.
Até aí beleza. Mas suponho que pra ter esta velocidade, sem redução, sem a redução natural de um fuso voce deve ter muito pouca potênia e torque.
O que você usina?
flw
« Resposta #35 Online: 20 de Junho de 2007, 09:53 »
Reinaldo,
Penso que todos os programas de controle "pensam" da mesma forma...
O que manda é a quantidade de pulsos necessários para se deslocar "X" unidades, não importa se em mm ou unidades imperiais, e nem se motor de passo ou servo - o problema é sempre o mesmo...
Em todos os programas o usuário informa alguns valores básicos e o programa "calcula" o necessário...
Se está usando cremalheira, o que manda é o comprimento percorrido pela engrenagem sobre a cremalheira.
Se está usando fuso, o que manda é o passo da rosca, que nada mais é que o "comprimento" do deslocamento de uma porca...
« Resposta #36 Online: 20 de Junho de 2007, 13:19 »
De qualquer jeito a pulga atrás da minha orelha não é sobre o EMC2 e sim com a resolução mecanica da maquina dele... cada passo do motor em meio passo anda 0,125mm... como ele consegue fazer circulos perfeitos??? Se fizer circulos perfeitos circulos perfeitos vou começar a fazer cnc com aqueles fusos de esferas de alto passo tipo fuso 20mm passo 20mm, colocar uma redução 3:1, ai a cnc iria ficar a jato, ia te que ancorar ela no chão... Mas a resolução ia ficar muito baixa...
« Resposta #37 Online: 20 de Junho de 2007, 13:52 »
Brenk,
Tudo é questão de ponto de vista!
Esta resolução (0,125mm por meio passo) pode ser baixa para alguns tipos de trabalho, e excelentes para outros...
« Resposta #38 Online: 20 de Junho de 2007, 14:47 »
Claro... em madeira deve ser ótimo, o que eu fico pensando é fazer um furo cego pra encaixe de um rolamento em um pedaço de aluminio... será que serve ou não...
« Resposta #39 Online: 20 de Junho de 2007, 16:06 »
Brenk,
É exatamente o que eu disse - "se" o trabalho pede uma acurácia dessas - por exemplo usinar um alojamento de um rolamento - não com esta resolução - não mesmo...
Dimetalmc
« Resposta #40 Online: 20 de Junho de 2007, 23:53 »
Dimetalmc;
O que você usina?
[/quote]
Opa blz cara ee Discordo de vc em questam da potencia e torque,
pq, estes 60 mil mm/mim eu nao pasei pq nao quiz, pq aa maquina nao perdeu nem um passo
poderia ter colocado mais sem problemas,
outra ooo carro Y da maquina deve pessar ums 100 kg !!!!!
blz cara falou
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #41 Online: 21 de Junho de 2007, 00:36 »
Olá pessoal, Usinei uma peça de aluminio de chapa 2,5mm...fiz em 3 passes de 0,85mm com velocidade em media de 450mm/min.
Esta peça eu utilizo em meu sistema de fotografia aérea com pipa.
usinei 2 peças dessas e dai fui partir par uma outr peça, logo no mergulho inicial da ferramenta  parece ter fundido aluminio na fresa e quebrou em seguida...fiz mesmo processo anterior e com a mesma fresa de 2 cortes de 3mm  e tava refrigerando com alcool.
O que fiz de errado para a fresa quebrar assim logo  no inicio?
qua seria a velodidade ideal pra se trabalhar com aluminio e qual refrigerante usar? Me disseram uma vez que querosene é ótimo pra aluminio, mas como não tinha em mãos usei alcool.
um abraço
« Resposta #42 Online: 21 de Junho de 2007, 10:10 »
Jvfc,
Posso estar errado, mas eu acho que alguns pontos devem ser verificados.
A quantidade de arestas cortantes da fresa usada e o tipo de ponta da fresa, a tática de corte empregada no ataque da fresa no trabalho e com certeza o lubrificante completamente inadequado.
Aqui no forum há um programa que eu fiz para calcular a RPM e a velocidade de corte para diversos materiais...
« Resposta #43 Online: 21 de Junho de 2007, 16:14 »
Gilii,
Aproveitando, eu não consegui abrir o tal programa. O que é preciso para rodar esse seu programa?
« Resposta #44 Online: 21 de Junho de 2007, 18:27 »
Serrão,
É só baixar e rodar em qualquer lugar...
Não tem instalador - é apenas um executável...
Deveria funcionar bem em qualquer ambiente Windows...até no Linux roda (com o Wine)
