Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 83815 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #75 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:06 »
Vladimir,
Muito legal - era mais a curiosidade...
Apenas como comentário, quando eu morei no Espírito Santo, cheguei a fabricar pipas para kitesurf e para tração de buggy...
Eu fazia pipas do tipo "foil" e tudo no CAD, pois trabalhei com software específico para confecção, e tinha uma máquina cnc de corte de tecidos ao meu dispor no showroom da empresa...
Comprava os tecidos ripstop da "BainBridge" e costurava tudo em casa...
Tenho até hoje uma PFAFF de transporte triplo e uma de transporte duplo para costurar estes tecidos...
se eu encontrar algumas fotos das pipas te mando...
« Resposta #76 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:13 »
Gilii,
Posta aqui para agente ver, quanto as pipas para kitesurf você ainda tem alguma, você ainda tem condições de produzir, eu já conversei com um pessoal para praticar, e o pessoal é da área tanto de esportes, surf, etc, como da área comercialmente falando.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #77 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:20 »
Muito bacana, não sabia que  entre outras coisas tbm costurava  pipas...
aqui eu corto o tecido com um cortador quente, são um total 26 peças para concluir uma pipa, 9 metros de tecido é  o que utilizo pra fabricar uma...
a minha máquina é comum, com alguns pontos diferentes, mas nada de especial. mas a pipa fica muito reforçada .
Essas  que fabrico  são do tipo foil tbm; flowform.
Que bom que tinha uma cnc pra cortar os tecidos, pq é a parte mais chata de fazer.
Para calcular a pipa utilizo excel.
um abraço
« Resposta #78 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:29 »
Serrão,
Não tenho como produzir com a qualidade que as pipas do exterior vem, pois os materiais são caros e não tenho tanto "know-how" assim para peitar um mercado...
Cheguei a mandar umas pipas para o Hawaii, pois tenho um conhecido que é piloto de testes e demonstração das pipas Naish - um dos maiores fabricantes de pipas que existem...ele deu risada :)
Vladimir,
Para desenhar as pipas eu usava o Rhinoceros, onde criava os desenhos.
Exportava as peles em formato DXF e usava o tal software de tecidos para fazer a otimização do corte e depois criava um arquico (codigo-G) para cortar todas as peças na máquina cnc...
Anexo uns desenhos e fotos de pipas que foram feitas...
O desenho de CAd é uma pipa de 4,5 metros quadrados, as duas do meio são de uma de 1,5 metros e a ultima de 3,5 metros.
A do meio tem válvulas para ficar inflada e permitir decolagem da água
« Última modificação: 05 de Agosto de 2007, 20:31 por fgilii »
« Resposta #79 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:39 »
Belas pipas . . . um bom trabalho.
Landa
« Resposta #80 Online: 06 de Agosto de 2007, 12:14 »
Se nõ tomar cuidao ela leva voce junto! 4,5m é um parapente ou seria uma pipapente?
« Resposta #81 Online: 06 de Agosto de 2007, 12:45 »
Landa,
A idéia é essa mesmo . . . hehehe!
« Resposta #82 Online: 06 de Agosto de 2007, 13:19 »
Caramba,
Sempre tive vontade de fazer uma pipa de kite para me puxar na praia.... qual é o nome do material que se usa? É muito dificil fazer uma?
« Resposta #83 Online: 06 de Agosto de 2007, 14:06 »
Landa,
Tem uns doidos que usam pipas de até uns 12 ou 13 metros quadrados - é quase o tamanho de um paraquedas comum...
Meu parapente tinha 30 metros...
Brenk,
O material correto é um nylon chamado de "ripstop", mas dá para fazer de outros materiais...
« Resposta #84 Online: 06 de Agosto de 2007, 20:01 »
Pois é Gilii,
E tinha que ser um brasileiro " maluco" para desenvolver saltos com pára-quedas cada vez menores também,  entre aspas mesmo pois ele despertou o interesse dos militares americanos, treinando-os nessa nova modalidade de salto de alta velocidade, uma coisa é certa a adrenalina desses militares deve deixá-los a ponto de bala, hehehe!
« Resposta #85 Online: 06 de Agosto de 2007, 20:06 »
Vladimir.
Que ferramenta voce usou para frezar as engrenagens de acrilico?, qual velocidade de avanço voce usou e quantos mm de passe ?
Offline jvfc
« Resposta #86 Online: 06 de Agosto de 2007, 20:49 »
usei uma fresa de 1,5mm avanço podeira ser maior, mas como ainda nunca tinha feito trabalho em acrilico fui de leve e usei avanço de 550mm/min  e 3 passes  de 1,6mm ( devagar e sempre)
mas o acrilico corta facil e poderia usar um avanço bem  maior.
Poderia diminuir a velocidade da tupia acho que iria ajudar, mas ainda não montei um dimmer.
um abraço
Offline jvfc
« Resposta #87 Online: 06 de Agosto de 2007, 23:18 »
vejam ai quais as cores de sua preferencia
pf1000
« Resposta #88 Online: 07 de Agosto de 2007, 08:27 »
jvfc
que fresa vc usou?
poderia postar uma  imagem dela,,,
e que ja frizei varios tipos materiais, mas acrilico eu sempre erro, ou n da acabamento, ou derrete na fresa.
« Resposta #89 Online: 07 de Agosto de 2007, 09:10 »
pf1000,
Qual a velocidade de avanço, o diametro da ferramenta e a RPM que está usando?
