Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 83806 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #120 Online: 27 de Dezembro de 2007, 12:31 »
Oi, como vai?
Na verdade isso foi apenas um experimento, usei uma fresa de 2mm de metal duro e profundidade de 0.1mm e avanço de 800mm/min,, rpm de 15.000 ( chapa de latão de 2mm),  mas acredito que este avanço possa ser aumentado. não usei lubrificante nem refrigerante. a peça deve estar muito fixada e bem nivelada na mesa, para evitar que a fresa pegue uma região mais alta e aprofunde mais que o ajustado, ocorrendo a quebra .
Acredito que com uma fresa maior de 4 cortes de hss e menor rotação possa dar um resultado melhor.
Pessoas com maior experiencia nesse tipo de usinagem poderão ajudar melhor .
um abraço
Offline jvfc
« Resposta #121 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:29 »
turbina pra meu ciclone, meio complicado curvar o acrilico de 2mm, pois não tenho soprador térmico.
« Resposta #122 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:43 »
Jvfc,
Por gentileza, qual o tamanho do rotor desta sua turbina?
Offline jvfc
« Resposta #123 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:56 »
ola., cerca de 220 mm externo,(2550 rpm) se este motor não ficar legal, irei adaptar um servo motor de 4000 rpm.
Devo que trocar este acrilico e colocar um menor com o intuito de deixa-la mais fina.
« Resposta #124 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:59 »
Obrigado Vladimnir...
Offline jvfc
« Resposta #125 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:22 »
referido servo motor, 12A pico. 4000 rpm
« Resposta #126 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:23 »
Vladimir,
Honestamente?
Achei o motor muito pequeno para este rotor...
Sabes qual o torque dele???
Offline jvfc
« Resposta #127 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:30 »
o motor que vem com o rotor é 110w.
este servo motor é muito forte e com boa rotação, max 45 volts 12A.
fora da caixa da turbina ele gira muito rapido que se bobear suga a mão.
vamos ver no testes, é claro que isso nunca irá chegar ao performance de um aspirador, ja que o proposito desse sistema é apenas coletar o pó, uma grande sucção  seria  até prejudicial, poderia deslocar alguma peça solta e colidir com a fresa.
um abraço
« Resposta #128 Online: 30 de Dezembro de 2007, 00:01 »
vladimir..
incrivel.. a minha turbina ficou identica...
será porque compramos as turbinas no mesmo lugar e usamos o mesmo desenho ( seu) pra cortar a caixa?
e o mesmoacrilico de 2mm do Guilherme?
só um detalhe o meu a hora que eu fui dobrar o primeior acrilico ele quebrou como vidro..
depois eu usei de mais calma...
a respeito do funcionamento..
 ele dá conta sim... já estou testando o ciclone ...
amanhã posto os resultados..
detalhe,,
na saida de ar eu vou usar um saco de pano (parece uma lona fina) pra garantir total eficiencia, visto queele joga um pouco de pó pra fora..
Offline jvfc
« Resposta #129 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:19 »
ficou legal as nossas turbinas gemeas :)
cara, como se conseguiu encaixar o acrilico sem aquece-lo? aqui quebrei uns 2 antes de conseguir.
Bom saber que o motor original da conta do recado.
um abraço.
« Resposta #130 Online: 30 de Dezembro de 2007, 23:33 »
funcionou...
mas vou fazer outro tubo.. e cone.. maior.. com diamentros internos maiores..
ele já deu conta do recado.. em 85 % do pó..
com uma mangueira de piscina de 4,5 cm
mas vou aumentar o diamento interno do tubo do aspiral.. e deixar ele dragar mais...
amanhã te mando o novo deenho...
abraços
Offline jvfc
« Resposta #131 Online: 30 de Dezembro de 2007, 23:43 »
Pois  é, o meu ja tem tubo interno com 150mm o mesmo diametro da boca do rotor.
Percebi que voce diminui para cerca de 85mm.Negocio é fazer testes pra ver o melhor resultado.
um abraço
« Resposta #132 Online: 31 de Dezembro de 2007, 00:39 »
foi pra 7.5... funcionou bem, mas com pouca força de sucção..
acho que alumentando a coisa vaificar mais forte..
vou redesenhar e te mando o resultado..
hoje eu usei ele do jeito que tava ( todo colado com fita) funcionoubem já acabou com a névoa de pó..
mas ainda fica um pouco sobre a mesa. ( o motor da tupia empura mais que o ciclone puxa..)
por isso vou fazer um maior.. com mais abertura.. e duas mangeiras de sucção umade cada lado da fresa..
posto as fotos depois.. e o video.. ( eu filmei ele em funcionamento)
acardoso
« Resposta #133 Online: 31 de Dezembro de 2007, 14:40 »
Olá,
Tenho a impressão que aumentando o diâmetro da mangueira dimuinui a força de sucção pq vai diminuir a velocidade de fluxo do ar, já que o volume/min é constante e determinado pela rotação e caracteristicas das pás, a velocidade do fluido ( ar ) vai ser inversamente proporcional ( numa relação exponencial )  ao raio da mangueira.
Mas posso estar enganado, já que só tenho umas noçoes de mecanica de fluidos.
Feliz 2008 !
Alexandre
« Resposta #134 Online: 31 de Dezembro de 2007, 14:49 »
Dr. Cardoso,
É mais ou menos isso mesmo...
Sem querer entrar no mérito da questão, a relação com a velocidade do ar dentro dos dutos e o volume de ar que circula por eles devem respeitar certos limites mínimos para funcionar adequadamente, senão não irão captar todo o pó que o sistema deveria...
