Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 83968 vezes)
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #360 Online: 05 de Julho de 2008, 13:40 »
Fiz essa proteção por causa do pó quando usino madeira. A parte transparente é pvc mesmo, mas recomendo a compra de policarbonato, não comprei pois não tinha a pronta entrega na actos aqui de curitiba. Cada chapa de PVC  custou 6 reais foram 10 chapas. Comprei também na casa do marceneiro por 15 reais aqueles atuadores lineares que levantam as portas, perceba que fiz uma montagem em que ele passa para outo lado assim ele força pra fechar e quando você puxa a porta e ele troca de lado faz força para abrir. Os atuadores tem curso curto assim tem que ser montados perto da dobradiça e isso gera um momento muito alto e eles precisam ser muito fortes. Os que estão na máquina são 2 para cada porta de 140N ficou bom  mas não está subindo sozinho precisava ser de uns 200N. A grande vantagem não foi só o isolamento do pó mas o ruído diminuiu muitíssimo e agora usino 24horas e não preciso usar protetor auricular nem oculos de segurança. O grande segredo pra fazer uma capa como essa é aqui em curitiba temos a leroy merlim e eles cortam medidas e vendem por m2 assim vc contando tudo ripinhas fica barato, aí furadeira e parafusadeira a montagem sai em horas. Não tenho sistema de aspiração de pó, creio que viu o aspirador embaixo, mas eu uso só depois que está tudo bem sujo, pois como eu disse ruído é problema para mim. Tenho que desenvolver uma sanfona pra proteger as guias e fusos e precisa no corte de madeira de um sistema de sopro ou aspiração pq o cavaco atrapalha demais esquenta e segura a fresa.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #361 Online: 07 de Julho de 2008, 18:16 »
Aos poucos a gente vai montando a ferramentaria. falta agora contratar um ferramenteiro.  ;D
« Resposta #362 Online: 07 de Julho de 2008, 18:24 »
Mas que chique!!!!
Offline jvfc
« Resposta #363 Online: 07 de Julho de 2008, 18:33 »
Mas que chique!!!!
valeu Fabio!  agradeço por ter me esclarecido minhas dúvidas antes da compra.
veio 2 contra pontos, mas não entendi,  veio um como cone bem maior, não entendi qual seria a aplicação, um deles encaixa direito no suporte o outro é quase o dobro do diametro.  ::)
« Resposta #364 Online: 07 de Julho de 2008, 19:11 »
Vladimir...
Um deles - o menor - pode ser usado do lado direito, no cabeçote contra ponta...(como este é um contra ponta fixo (sêco) será interessante comprar um rotatico).
O outro maior, vai no eixo-árvovre, e normalmente é usado retirando-se a placa.
Uma dica:
Para retirar a placa, normalmente há duas maneiras (não conheço exatamente este seu torno):
- Ou se retira a placa junto com uma flange (que fica presa atrás da placa), e neste caso deveria haver algum sistema de fixação no eixo, como por exemplo uma rosca grande ou uma porca tipo unha...
- Ou se retiram 3 parafusos localizados atrás da placa 0 a flange neste caso é fixa no eixo, e só a placa é quem sai.
Se sua placa for do segundo tipo, "ANTES" de retirar a placa, faça uma marca indelével tanto na flange como na placa, pois isso é o que irá garantir que sua placa será recolocada no mesmo lugar, diminuindo a possibilidade de desvios...
Offline jvfc
« Resposta #365 Online: 07 de Julho de 2008, 19:20 »
hummm....bem que desconfiava que so podia ir ali, mas não tinha certeza.  ;D
agora devo compra um trafo de 110 para 220v de pelo menos uns 750VA ja que o torno é de 3/4 de CV.
obrigado.
Offline jvfc
« Resposta #366 Online: 07 de Julho de 2008, 19:25 »
Outra dúvida:
O  que preciso de ferramenta de corte, o que preciso ter de básico?
o mandril devo comprar de acordo com o cone do cabeçote, MT2
obrigado.
« Resposta #367 Online: 07 de Julho de 2008, 19:25 »
Você não tem 220V em casa?
Não dá pra mudar a ligação no motor?
Offline jvfc
« Resposta #368 Online: 07 de Julho de 2008, 19:28 »
não tenho. ainda não abri a caixa de ligação,mas o pessoal que vendeu disse que era 220volts, mas como eles não sabiam de muito detalhes do torno, podem ter se enganado.
« Resposta #369 Online: 07 de Julho de 2008, 19:34 »
Vladimir,
Bem - os acessórios são à gôsto do caboclo...
Eu tenho aqui por exemplo uns 3 ou 4 mandris montados em hastes morse 2, todos de capacidades diferentes, sendo que um deles - o menor - é de precisão para trabalhos delicados...
Um contra ponta rotativo é vital! quase não se usa o contra ponta fixo (só uso em casos raros ou para fazer alinhamentos e verificações, mas não uso para usinar)
E ferramentas de corte das mais variadas - cortes frontais, à direita, esquerda, ferramentas de sangria, bedames, ferramentas para cilindrar, para facear, abrir canal, etc...
As ferramentas que uso em sua maioria são de vidia, mas não dispenso o bom e velho bit em HSS, pois com ele consigo acabamentos espetaculates...
Já que tem um moto-esmeril, pode procurar umas pedras para afiação de vidia (cor verde) e HSS (uso de óxido de aluminio, de cor branca)...
Claro - ainda para o moto-esmeril, uma pedra de dressagem (de limpeza) para os rebolos...
Offline jvfc
« Resposta #370 Online: 07 de Julho de 2008, 20:27 »
Interessante.... a gente vai aprendendo.
Acho que irei comprar um jogo de pinças ER16 e um porta pinça MT2.
No moto esmeril, eu comprei um rebolo pra videa ( rebolo preto, que na verdade é meio verde) da vonder, mas vi que ele não é muito bom comparado a um branco que usei em metal duro, este rebolo, não desgasta o metal duro dessas fresas do walter, assim tão facilmente.
Já percebi que devo estudar um pouco  mais sobre tornearia.  ;D
« Resposta #371 Online: 07 de Julho de 2008, 20:40 »
Vladimir,
Se posso sugerir, ao invés de um jogo de pinças MT2, procure MT3, pois assim usaria no lugar da placa em algumas ocasiões, tara trabalhos de precisão...
Offline jvfc
« Resposta #372 Online: 07 de Julho de 2008, 20:44 »
hummm!!! entendi, mas como o torno não veio com o cone e o mandril para adaptar a broca, devo comprar o mandril convencional ou a pinça mesmo?
« Resposta #373 Online: 07 de Julho de 2008, 20:53 »
Vladimir,
Creio que seria interessante obter à parte: (suponho que sua máquina é MT2 no contra ponta)
- eixo MT2 para mandril = talvez duas ou três peças, pois assim se pode usar mandris de tamanhos diferentes...
- contra ponta rotativa MT2 = só tenho um, o que é suficiente para 99% dos casos...
Talvez, ao invés de um jôgo de pinças e seu suporte, eu colocaria por exemplo um dispositivo fresador, que nada mais é que um 3° eixo "Z" onde este suporte é fixado no lugar do porta ferramentas, e se pode por exemplo fixar uma morsa pequena e usar o torno como uma pequena fresadora leve...
Offline CRBR
« Resposta #374 Online: 07 de Julho de 2008, 20:53 »
Sim, isso mesmo! foi maior luta pra eles ainda venderem no preço antigo, ai meu irmão aproveitou e comprou 5 o moço acima CRBR comprou 2 e eu comprei apenas 1 pra deixar de peça de reposição. até eu descobrir esses ciclones eles não vendiam pra ninguem , como agora esta saindo muito ja pediram quase o dobro do preço.
Pelo visto seu crédito lá no guilherme vai tudo em ciclone.hehehe
[/quote]
Se não fosse eu brigar com os atendentes e falar com o dono do Shopping já estavam pagando 25,00 cada peça, e digo mais aproveitem, pois está barato demais.
