Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 83960 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #375 Online: 07 de Julho de 2008, 21:07 »
Vladimir,
Creio que seria interessante obter à parte: (suponho que sua máquina é MT2 no contra ponta)
- eixo MT2 para mandril = talvez duas ou três peças, pois assim se pode usar mandris de tamanhos diferentes...
- contra ponta rotativa MT2 = só tenho um, o que é suficiente para 99% dos casos...
Talvez, ao invés de um jôgo de pinças e seu suporte, eu colocaria por exemplo um dispositivo fresador, que nada mais é que um 3° eixo "Z" onde este suporte é fixado no lugar do porta ferramentas, e se pode por exemplo fixar uma morsa pequena e usar o torno como uma pequena fresadora leve...
legal... vou providenciar isso.
sim...contra ponta é MT2 e eixo arvore é MT4.
obrigado pelas sugestões e por sanar as minhas duvidas que não são poucas.
agora é saber o que farei  com o torninho... ;D
« Resposta #376 Online: 08 de Julho de 2008, 00:16 »
não tenho. ainda não abri a caixa de ligação ...
Não tem ??!! Certeza ? Certeza absoluta ? Seria uma surpresa pra mim ...
O motor é monofásico ?
Offline jvfc
« Resposta #377 Online: 08 de Julho de 2008, 12:25 »
Sim, o motor é monofásico.Vou verificar a caixa de ligação e depois posto aqui se tema opção 127v.
Offline jvfc
« Resposta #378 Online: 08 de Julho de 2008, 12:40 »
Dei uma conferida na voltagem do motor e parece ser somente 220v
modelo do motor:YCYS7144L 220V 550W.
http://www.jlsmc.com/cpjs1.asp
5 fios na caixa de ligação. deve ser enrolamento pra inversão de rotação.
Offline jvfc
« Resposta #379 Online: 08 de Julho de 2008, 13:17 »
corrigindo é 750w ...e pelo que pesquisei alguns motores vindo da china não tem dupla voltagem.
Offline jvfc
« Resposta #380 Online: 10 de Julho de 2008, 17:52 »
FGilli ou qualquer colega,  saberia me informa  qual rebolo é bom para desbastar metal duro, pois comprei um rebolo reto desses verdes para Widea e metal duro ( grana fina), mas quando fui testar o rendimento foi baixo, precisa grande esforço, não rende. A um tempo atrás eu usei um disco branco e o rendimento foi 10 vezes melhor.
Voltei na casa onde comprei o rebolo, mas me disseram que rebolo branco é pra HSS, a pergunta é se este rebolo para HSS vai bem pra metal duro?
preciso rebaixar uma haste de metal duro de 1/8 pela metade. que tipo de rebolo são usados nas maquinas de afiar ferramenta?
« Resposta #381 Online: 10 de Julho de 2008, 17:58 »
Vlad achei isso .. se ajudar..
Reafiação de Brocas // Metal Duro
Reafiação de Brocas em Metal Duro - CDX
Recomendações
Siga estas instruções com o desenho da Ponta da Broca CDX como referência.
Reafie de tal forma, que a cobertura nos canais e outras regiões, não sejam danificadas
As variações na aresta transversal devem ser < 0.025mm.
Utilize rebolo diamantado.
Utilize uma máquina de reafiação estável.
Qualquer dúvida, utilize uma broca CDX nova como modelo para reafiação.
Evite
Utilização de brocas muito além de sua vida útil sem reafiação.
Afiar brocas manualmente.
referente ao site...
http://www.dormertools.com/SANDVIK/2531/Internet/Portugese/S004461.nsf/GenerateTopFrameset?ReadForm&menu=&view=http%3A//www.dormertools.com/SANDVIK/2531/Internet/Portugese/S004459.nsf/Alldocs/Product*2DDrilling*2ARegrinding*of*Drills*2FSolid*Carbide&banner=/SANDVIK/2531/Internet/Portugese/S004461.nsf/LookupAdm/BannerForm%3FOpenDocument
« Resposta #382 Online: 10 de Julho de 2008, 17:59 »
« Resposta #383 Online: 10 de Julho de 2008, 18:22 »
Vladimir,
Há meio que uma regrinha que diz o seguinte:
Materiais duros, rebolos moles
Materiais moles, rebolos duros...
Há também a granatura - quanto mais fino, melhor o acabamento mas, menor a taxa de retirada de material, e maiores as temperaturas de trabalho, sendo necessário mais refrigeração...
Os rebolos verder deveriam ser "macios" pois as ferramentas de metal duro (widia) são bem duras, e portanto espere que o rebolo perca as características de formato (necessita ser dressado diversas vezes) e o desbaste das ferramentas é relativamente lento...
Os rebolos brancos (Al2O3) são adequados à Aços Rápidos (HSS) como mencionei em algum tópico desses, e as regrinhas acima valem também para eles...
As afiatrizes usam rebolos de Al2O3, desses Verdes, e se precisa realmente de velocidade e excelente acabamento nas ferramentas, rebolos diamantados, mas não servem para uso manual - só à máquina...
Offline jvfc
« Resposta #384 Online: 10 de Julho de 2008, 18:27 »
Obrigado Fcamargo e FGilli, acho que devo comprar um rebolo pra           hss de grana 45 por ai, né?
« Resposta #385 Online: 10 de Julho de 2008, 18:31 »
Vladimir,
Acho que é por aí...
Offline jvfc
« Resposta #386 Online: 17 de Julho de 2008, 21:31 »
Bancada para o torninho, ainda em construção.
Offline jvfc
« Resposta #387 Online: 20 de Julho de 2008, 11:02 »
Finalmente sobre a bancada. pena que depois de 2 minutos ligado em rotação alta percebi que a rotação oscilava muito até parar, o compartimento do capacitor de 25mf x450v aquecia muito, depois de abrir e segurar o capacitor, o mesmo estava fervendo. devo troca-lo, pois certamente esta entrando em curto. tomara que o motor não esteja ruim tbm.
a chave contactora tbm desarmava.
pelo visto a empresa sequer deixou o torno por 2 minutos ligados. ::)
« Resposta #388 Online: 20 de Julho de 2008, 19:27 »
parabéns pela empreitada..
Offline CRBR
« Resposta #389 Online: 20 de Julho de 2008, 20:27 »
Legal,
Agora temos um centro de usinagem de final de semana.
Parabens pelo projeto.
Carlos
