Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84435 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #390 Online: 20 de Julho de 2008, 21:39 »
obrigado.
Realmente, retirei e medi o capacitor de 25mf esta com 4mf  e ainda por cima vazado.
agora é torcer para que seja apenas um possivel defeito de capacitor.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #391 Online: 21 de Julho de 2008, 19:45 »
legal seu torno, nossos parabens.
Offline jvfc
« Resposta #392 Online: 21 de Julho de 2008, 23:39 »
obrigado.
hoje troquei o capacitor e funcionou sem problemas.
o que me incomoda é um clé cleé  clé .... na caixa de troca, em velocidades baixas, seria isso normal desses tornos pequenos.
Offline jvfc
« Resposta #393 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:34 »
Chegaram minhas ferramentas, agora ja posso a começar a arranhar um metal.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #394 Online: 02 de Agosto de 2008, 17:49 »
Ja posso fazer algumas encomendas?? ;D
Offline jvfc
« Resposta #395 Online: 02 de Agosto de 2008, 19:22 »
Dificil, to ainda treinando  ;D
fiz uma pecinha, só não me pergunte pra que ela serve.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #396 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:33 »
Se eu tivesse algum tempo($) eu iria adquirir um torninho também... pois os torneiros que tem aqui na minha cidade são todos careiros, não tem vontade de fazer as peças e demoram um tempão pra te entregar... que sabe um dia adquiri um e coloco no meu apartamento....hehe h
Offline jvfc
« Resposta #397 Online: 03 de Agosto de 2008, 13:27 »
Não poderia faltar o primeiro filme do torninho em ação. so não me pergunte que peça que estou fazendo ai, pois ainda não decidi o que será.  ;D
passos rasos ao voltar a ferramenta, ela fez um tipo de uma rosca fina, seria isso alguma folga no fuso do carro transversal?
http://www.kapbrasil.com/filmes/torneamento.wmv
« Resposta #398 Online: 03 de Agosto de 2008, 14:10 »
Vladimir...
Esta marca que aparece em forma de "rosca" quando você volta com a ferramenta é de certa forma normal...
O que acontece é que no momento do corte há um esforço bastante grande que faz com que a ferramemnta e a peça cedam um pouco afastando-se uma da outra, e como o operador sempre coloca uma determinada velocidade de avanço durante o corte quando ele gira o manípulo do carro (ou o avanço é automático), este afastamento é de certa forma constante...
Quando você pára a ferramenta no final do corte se preparando para retroceder, o esforço de corte diminui e a ferramenta "entra" mais na peça, e quando começa a retroceder, ela volta cortando o material um pouco...
Normalmente o que se faz?
Se dá um passe de desbaste deixando a medida da peça um pouco maior - retorna com a ferramenta e, se repete o corte só que com avanço mais lento - o acabamento fica melhor e a peça aida é desbastada mais um pouco...
Com a prática, de consegue deixar a peça na medida final - basta um pouco de observação e exercício...
Offline jvfc
« Resposta #399 Online: 03 de Agosto de 2008, 14:22 »
Obrigado fabio. bom saber que isso é normal, ja pensei que poderia ser alguma folga.
no filme a velocidade estava um pouco baixa ( 550 rpm) depoois dei um passe com velocidade de 1600 e ficou bem melhor acabado.
Gostaria de aproveitar para perguntar: minhas ferramentas vieram com altura bem variada, umas estão certas, outras 2 a 3mm acima do centro e outras abaixo. isso não é bom. né?
« Resposta #400 Online: 03 de Agosto de 2008, 14:56 »
Vladimir,
Você pode calcular as RPM da seguinte forma:
RPM = (VC x 1000) / (diam. x PI)
Onde VC = Velocidade de Corte, e cada material tem a sua:
Aço = de 20 a 25 m/min.
Aluminio = de 100 a 150 m/min
Latão = de 60 a 100 m/min...
Um exemplo:
usinar uma peça cilindrica de 25mm diametro em aço:
RPM = (20 x 100)/(25 x 3,14) => 250 rpm...
As ferramentas SEMPRE devem ter sua altura no CENTRO do torno...
Em casos muito específicos, se pode alterar esta altura um pouco (muito pouco)...
Offline jvfc
« Resposta #401 Online: 03 de Agosto de 2008, 15:06 »
Vladimir,
Um exemplo:
Boa! mais uma vez obrigado pelos esclarecimentos.
« Resposta #402 Online: 03 de Agosto de 2008, 15:26 »
Vladimir,
Vc fez angulo de saida naquelas ferramentas?
Se não me engano elas já vem prontas para usar mas tem que fazer angulo de saida...
Offline jvfc
« Resposta #403 Online: 03 de Agosto de 2008, 15:35 »
olha, eu não fiz afiação nelas não, a ferramenta de cortar (sangrar) que to com receio de usar, ela como esta um pouco acima do centro da peça, pega as castas da ferramenta.se for para deixa-la na medida certa vou ter que desgastar metade da videa. também não sei qual a geometria certa para este tipo de ferramenta.
Offline jvfc
« Resposta #404 Online: 03 de Agosto de 2008, 20:59 »
Eu e meu irmão fizemos um general. fiz o batente de aluminio pq não tinha aço disponive. primeira peça útil que fiz no torno.  ;D
