Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 84009 vezes)
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #405 Online: 03 de Agosto de 2008, 21:42 »
Vladmir,
Eu não estou lembrando, quando você relata o problema com a altura da ferramenta no torno, não há regulagem da altura?
E gostaria de saber também, qual o diâmetro interno do eixo árvore desse torno?
« Resposta #406 Online: 03 de Agosto de 2008, 21:47 »
Eu comprei umas ferramentas p/ meu torno e tambem vieram "Altas", tive que mandar frezar p/ ficar um pouco abaixo do centro, assim tem recurso,
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #407 Online: 03 de Agosto de 2008, 23:18 »
Vladmir,
Não há regulagem de altura.
27mm de diametro eixo árvore.
Offline jvfc
« Resposta #408 Online: 03 de Agosto de 2008, 23:37 »
é, abaixo a gente coloca calço.
« Resposta #409 Online: 13 de Agosto de 2008, 01:11 »
Desculpe meter o bedelho; mas como tudo na vida, Torno é cheio de mumunha, para evitar o risco ao retroceder a ferramenta , existe um pequeno macete, é só deixar a ferramenta ligeiramente mais alta que o centro da peça, o risco será eliminado somente se o torno estiver com os barramentos em bons estados e sem folgas. Obs.: o ângulo de incidência frontal da ferramenta deve ser de tal ordem a evitar o contato da face com a peça, caso contrário a ferramenta não corta.
Com a ferramenta exatamente no centro, ela tende a abaixar com o esforço do corte, ao chegar ao fim do passe, a pressão na ferramenta diminui, ela sobe, riscando a peça.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #410 Online: 13 de Agosto de 2008, 10:53 »
Abraços...
Ótima dica. Muito obrigado.
Eu ainda estou engatinhando nesses assuntos relacionado a tornos.
Saberia me dizer o que seria uma ferramenta eficente para cortar ( sangrar), a minha que tenho aqui, apesar de ter mandado rebaixar  1,2mm o castelo do torno para ele ficar na medida para uma ferramenta de 16mm, ainda a minha ferramenta esta 1,5mm mais alta ( fora de medida) ai quando chega proximo ao centro da peça que estou sangrando, ela  pega as costas da ferramenta ai não corta nada.até agora não tive coragem de continuar sangrando uma peça até o final ( metal) parece que ele vai dar uma "trancada".
« Resposta #411 Online: 13 de Agosto de 2008, 12:20 »
Se vc estiver usando pastilha soldada, o ideal é comprar outro bedame mais baixo ou rebaixar o suporte da ferramenta 1,5 mm (na parte inferior), ou ainda tornear com a ferramenta invertida (aresta de corte virada para baixo com rotação contrária, é mais difícil mas funciona)
Se vc quiser rebaixaro suporte da ferramenta vc pode fazer no próprio torno, geralmente é muito facial; ou mandar aplainar fora, (caso não tenha fresadora ou plaina).
Offline jvfc
« Resposta #412 Online: 13 de Agosto de 2008, 16:12 »
muito legal  o sistema para aplainar a ferramenta no proprio torno, nem imagina que daria para fazer numa placa de 3 castanhas...otima ideia. os desenhos são muito esclarecedores.
« Resposta #413 Online: 13 de Agosto de 2008, 17:41 »
Só um detalhe, caso for fazer no próprio torno, aperte muito bem , o ideal é apertar bem nos três encaixes da placa; corte interrompido sempre bate muito durante a usinagem e mexe na peça, vá bem devagar, sem pressa pra não sair ferramenta voando; ok
Pra alinhar, com o torno parado encoste a ferramenta de trabalho num dos lados da ferramenta à rebaixar, e depois rode com a mão, 180 graus e verifique o alinhamento do outro lado, corrija se necessário.
Segurança: Torno é uma máquina violenta, não perdoa bobeira; costuma arrancar dedos (né Lula manezão) e tacar peças longe, de preferência na cabeça do infeliz; nunca fique na frente de uma possível trajetória de escape, atenção total; use sempre óculos.
É comum esquecer a chave na placa, condicione-se a nuca deixar isso acontecer, tem barracão por aí com furo no telhado por causa disso.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #414 Online: 13 de Agosto de 2008, 18:10 »
Bem lembrado, to ligado quanto a segurança, imaginei que esse tipo de usinagem bate muito.
no seu  avatar se ta torneando uma turbina?
Offline any99
« Resposta #415 Online: 14 de Agosto de 2008, 08:01 »
Meu cunhado que o diga, quase arrancou o braco.
Cuidado com partes da roupa e principalmente as mangas, que foi o caso dele.
« Resposta #416 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:38 »
A pouco tempo alguém postou a foto de um morto por um torno... Que aconteceu isso...
Mas o cara não foi so o braço... explodiu que não da pra identificar nada na parte de cima...
Mesmo se tratando de um torno grande pra fazer uma coisa dessas tem que respeitar a máquina e manejá-la com segurança...
Esse do Vladimir mesmo pequeno consegue levar um dedo sim...
« Resposta #417 Online: 14 de Agosto de 2008, 20:01 »
Sobre avatar, nao sou eu, coloquei a foto de forma ilustrativa, meu torno é bem menor, já trabalhei profissionalmente como torneiro e fresador a muitos anos atrás, tb já construí torno de grande porte (p/ 2,4 mts de diâmetro)  hoje uso o torno apenas para pequenos trabalhos em manutenção de máquinas; peças maiores eu tercerizo.
Em minha oficina tenho uma calandra pra tubo até 3"; uma dobradeira hidráulica pra tubo até 5", com ela consigo dobrar 180 graus com raio 30mm aço 1020 maciço de 2" à frio; uma calandra pequena pra chapas até 1/4"; um torno com 1,2mts de barramento; uma soldadora Tig, e mais duas maq de solda.
Atualmente fabrico peças sob encomenda principalmente em inox; curvamento de tubos; algumas máquina p/ clientes (num sei como essa turma me acha); e presto serviço de manutenção mecânica ( + hidraulica e pneumática) para algumas empresas da região.
Alguns trabalhos:
http://picasaweb.google.com/fribeiro45/Brotas02/photo#5183900777768591842
http://www.immes.edu.br/php/molde_album.php?codEvento=80
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #418 Online: 03 de Outubro de 2008, 20:16 »
Deixa eu colaborar um pouco.
vetorizei a muito tempo esses arquivos mas ainda não cortei eles.
Um deles é esse:
http://www.i8899.com/shop/product_info.php/cPath/29/products_id/146
o outro é uma moto em 2D
« Resposta #419 Online: 03 de Outubro de 2008, 20:41 »
agora que vc avisa.. hehehe esse tá na lista dos comprados
