Autor Tópico: Ajuda para funcionar servo drives Indramat.  (Lida 10021 vezes)
Offline ronny
  • Cidade - UF: Jacobina 44700-000
  • Nome:: ronny
  • Profissão: desenhista e torneiro
« Online: 23 de Março de 2017, 16:04 »
       Olá a todos! meu nome é Rone moro na Bahia e sou torneiro mecânico. Esse é o meu primeiro post, já acompanho o forum ha algum tempo.
       Vamos ao problema, recentemente conseguir algumas pecas indramat com servo drives, fonte, motores entre outras coisas. Minha duvida é de como testar para ver se estão funcionando e qual interface usar, em uma pesquisada rápida encontrei uma informação de que os drives funcionam com sinais analógicos de 0 a 10v. Preciso de ajuda para testar os componentes e o que tenho que comprar para os testes.
 seguem fotos dos kit
obs. Algum maluco cortou todos os cabos.
 anexo com a referencia do drive.
Re:Ajuda para funcionar servo drives Indramat.
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2017, 16:20 »
Ronny,
A muito tempo atrás eu fiz um retrofitting de um centro de usinagens para madeira da Weeke (http://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/projeto-6-weeke-bp10-fabio-gilii-artur-baldin/msg149959/#msg149959) e este usava servo drives Indramat.
O problema é o seguinte - neste caso em especial tinha-se certeza que os drives e servos estavam funcionando, pois o problema era no cnc (Siemens) que estava morto.
A solução foi instalar uma placa da Vital Systems (da qual sou representante) que converte sinais digitais em analógicos e era adequada à comandar estes drives.
Offline ronny
  • Nome:: ronny
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2017, 16:41 »
F. Gilii,
  qual o valor desta placa?
