Autor Tópico: TB6600  (Lida 10193 vezes)
Offline joelzomer
TB6600
« Online: 24 de Janeiro de 2013, 20:14 »
alguém já usa esse drive http://www.goodluckbuy.com/tb6600-three-axis-2-phase-stepper-motor-drive-board-for-cnc-router-better-than-tb6560.html
pretendo colocar 3 motores de 32kgf será que vai bem ?
Offline styg
Re:TB6600
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2013, 09:55 »
Olá Joel, cara eu uso um praticamente igual, acho que o TB6560, funciona legal nunca deu problema (tenho a uns 2 anos), mas eu não aciono motores de 10KG e não uso a router com muita frequência.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Re:TB6600
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2013, 11:50 »
Fala Joel.
Esta placa aceita até 4,5A por motor , veja as especificações do motor para saber a amperagem.
Eu estou usando uma na minha primeira máquina, mas não consigo resolver o problema de perca de passos em baixas rotações. Vale a pena lembrar que muitos aqui no fórum não recomendam esta placa, e se eu não resolver logo este meu problema, serei mais um a não recomendar.
abraços.
Offline mulapreta
Re:TB6600
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2013, 17:28 »
Joel,
Você tem certeza que seu comentário é sobre a TB6600. Sou frequentador assíduo do fórum e nunca li sobre essa placa. Mas talvez eu tenha passado batido...
Já a TB6560 é muito comentada no fórum e há prós e contras.
Edson
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
Re:TB6600
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2013, 12:31 »
TB6600 é uma variação da TB6560, porém para motores maiores...
Re:TB6600
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2013, 18:49 »
A placa é a mesma, muda "apenas" o CI da Toshiba.
Toshiba TB6600 Stepping Motor Driver IC
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:TB6600
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2013, 13:22 »
Voltando um pouco sobre este tópico:
Usava uma  tb 6560 e acidentalmente deixei cair um pequeno parafuso nela e a mesa queimou...
Ao trocar peguei uma 6600  -->   resultado :   para não esquentar os moteres de 10 kg  eu tinha que deixar uma amperagem muito baixa --->  eis que perdia o  passo DEMAIS !
        Aí aumentava só um pouco a amperagem --->  os motores FRITAVAM de tão quente que ficava e não dava para trabalhar sequer 15 minutos.
        Estava usando uma fonte de 36 V 15 A.
        Troquei e coloquei uma fonte de 24 V 11 A  -->  aih ficava pior  ainda ! perdia passo demais e do contrario tbm esquentava
        voltei a de 24 V
        Até que um dia liguei a router e fui almoçar ( 40 minutos )  ao voltar a placa estava soltando fumaça e queimou ( sem fazer esforço nenhum )
        UFA QUE ALEGRIA !  vou trocar essa m.....
Voltei para  a tb 6560 -->    SÓ ALEGRIA --->  Não perde passo,  não aquece os motores pois ja trabalhei 3 horas consecutivas e os motores nem mornos  estavam.
        PORTANTO:    não gostei da 6600  ,  não recomendo , e a principio não a usarei até que um dia provem contrario com alguma modificação na mesma.
Offline daniel de souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: daniel de Souza barbosa
  • Profissão: tecnico eletronico
Re:TB6600
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2015, 21:58 »
ola boa noite...
estava lendo as mensagens e vou explicar algumas coisas do CI pois os mesmos apesar de serem muito parecidos e do mesmo fabricante as pinagens não são as mesmas ex o enable da tb 6560 e no pino 4  ja a tb 6600 e no pino 18.
