Autor Tópico: Produto errado.  (Lida 5167 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Produto errado.
« Online: 02 de Agosto de 2012, 21:25 »
Boa noite.
Venho aqui para relatar um problema que tive na minha compra na goodluckbuy.
Comprei 4 motores de passo, dois de 12k e dois de 18k, me enviaram 3 motores de 12k e 1 de 18k.
Tentei contato e me disseram que iriam me reembolsar a diferença, se eu enviasse fotos do motor. Faz uns 10 dias que enviei as fotos, nunca mais me responderam mais nada.
Eu poderia até abrir uma disputa no Paypal, mas seria mais fácil tentar resolver com o site.
Estou disposto a comprar outro motor, mas fico na dúvida se não vai chegar outro errado aqui.
Só para constar, comprei este.
http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-18-9kgcm-1-8degre-4leads-76mm-57bygh76-401a.html
Veio este.
http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-12-6kgcm-1-8degre-4leads-56mm-57bygh56-401a.html
Só para constar II, comprei uma tb6560, o cd veio quebrado.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Produto errado.
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2012, 06:59 »
Fique atento, pois tem prazo para abrir disputa no Paypal,
Offline luciano g
Re:Produto errado.
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:55 »
já comprei no buy teve um driver que não veio me mandaram outro no lugar
o cd so tem o manual e uma copia pirata di mach3
outra coisa o chines me ensinou é ter paciencia pois eles não tem pressa.
luciano
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Produto errado.
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2012, 14:57 »
Bom dia.
As coisas vão de mal a pior.
Como já ví que não iria receber a diferença do motor de volta, pedi outro motor de 18k. Desta vez acertaram, veio o motor correto mas, ao girar o eixo com a mão, deu para perceber que o embolo do motor está fora de centro, raspando no interior da carcaça.
Coloquei o motor no torno entre-pontos para ver se não haviam entortado o eixo no transporte, mas ele está perfeitamente alinhado. Ou seja, tem coisa errada dentro dele.
Como andei lendo no fórum, se abrir o motor vai desmagnetiza-lo, então nem mexi nos parafusos, liguei ele na placa e coloquei pra rodar. Quer dizer, tentei colocar ele para rodar, ele não gira, faz ruído de algo raspando em seu interior, apenas gira em rotações muito baixas e quando está frio, quando esquenta, ai a coisa fica grave.
Agora estou de saco cheio, nem tentei contato, abri uma disputa no paypal, mesmo sabendo que não vai dar em nada.
Fiz um vídeo, em breve posto aqui.
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
Re:Produto errado.
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2012, 19:30 »
Olá jefferson...
Quando as coisas correm mal e o seu pedido vem errado, o melhor e voce devolver,faça uma reclamaçao
no PAYPAL, e mesmo que digam que nao fazem devoluçoes o PAYPAL investiga a situaçao e caso voce tenha razao
a devoluçao do seu dinheiro sera feita... apenas perderá o os portes...
Voce deve tambem denuciar erro no site, e dar uma má nota a esse fornecedor
Offline Lder
Re:Produto errado.
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2012, 19:35 »
Não deixe passar muito tempo ou perdera a possibidade de trocar...
Offline mulapreta
Re:Produto errado.
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2012, 20:05 »
Você deve ter comprado pelo Cartão de Crédito. Se ainda não pagou, pedir ao cartão que cancele o débito que vai resolver rapidinho pelo PayPal.
Edson
Offline luciano g
Re:Produto errado.
« Resposta #7 Online: 03 de Setembro de 2012, 10:44 »
outra solução: vender mercado livre e comprar outro ainda sobra algum no bolso
luciano
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Produto errado.
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2012, 11:44 »
Salve Galera.
Já abri uma disputa, mas a chance de não dar em nada é grande.
Edson
A parte engraçada é que paguei a fatura do cartão dois dias antes de receber o motor.
luciano
Se o motor estivesse bom, até seria, mas vender algo com problema, não é do meu gosto.
Offline luciano g
Re:Produto errado.
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2012, 12:37 »
venda o que veio errado e com o dinheiro compre outro
luciano
