Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 101730 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #135 Online: 12 de Agosto de 2011, 20:51 »
Ola a todos,, Khosmos,, vc conseguiu( nem sei como se escreve isso) rs,rs,  usar esse software?, pergunto porque baixei, o software,,  instalei, e simplesmente nada,,,nada  mesmo!! rs,rs,rs,, ou,,  sou mesmo orelhudo rs,rs,   mas!! puxa vida!! Vi, a demostração do software do JP. no encontro do guia CNC,,,, e sinceramente,  ta ano luz a frente desse!!, isso so reforça, o grande trabalho que o JP fez!! sou, só mais um, a da o Parabéns para o JP!!   abçs Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #136 Online: 12 de Agosto de 2011, 21:58 »
e pelo valor...
retorno a falar..
VALE CADA CENTAVO.
o Jp anda preparando outros programas para a comunidade.. (EU SEI heheheh)
com certeza em breve teremos novidades.. (g-code gerado pelo corel)
JP desculpa ai se seu levantei a lebre hehehe.
só falta Tempo...
grande Jp... abraços e vai em frente que o mundo é teu cara.
Offline darlansales
Re:halftones cnc
« Resposta #137 Online: 12 de Agosto de 2011, 22:03 »
g-code gerado pelo corel vai ser demais...
não conheço o jp pessoelmente, só conheço o jp pelo forum e pelo q vi do halftones é show de bola...
vale cada centavo mesmo...
solução brasileira e não geitinho brasileiro...
shoe de bola jp
parabens...
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:halftones cnc
« Resposta #138 Online: 04 de Setembro de 2011, 15:17 »
Salve!
Indubitavelmente o JP fez um excelente trabalho com o halftones CNC e concordo que o software vale o seu preço sobretudo sendo uma solução nacional e inovadora. Mas para cada "quase" todo software comercial existe um alter ego gratuito... esta é a filosofia GNU.
O software finlandes (de lá veio o Linux de linus Torvalds) "DXF Halftone"  foi recentemente disponibilizado em sua versão 2.0 com nova interface e novas funcionalidades... entre elas a geração de G-Code.
Aventador Halftone cut by DIY cnc router
Quem quiser testar ai vai o link:
http://www.students.tut.fi/~syvajar3/
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
Olá amigo Paulo
Cinco estrelas o soft, por acaso só hoje é que vi que voçê já tinha postado aqui o software, então eu apaguei o topico que criei para mostrar ao pessoal para exprimentar.
Bons trabalhos.
Um abraço:
António Pinho
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #139 Online: 10 de Setembro de 2011, 11:22 »
Olá pesssoal,
Alguem pode me dar uma dica?
Eu estou fazendo uma foto usando o inkscape e esta acontecendo que quando vouclico na foto ela mostra o tamanho de 1030x780mm, este tamanho é real?
Qdo eu diminuo o tamanho da foto atravezda dimensão no ink os pontos não cobrem a foto inteira.
Oque pode ser?
Márcio
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
Re:halftones cnc
« Resposta #140 Online: 10 de Setembro de 2011, 11:56 »
olá Márcio meu nome é Rildo já tentei fazer o halftone pelo ink, nos desenhos que faço é normalmente assim:
1- selecionar a foto
2 - ajustar o tamanho (ajustar em mm)
3- criar o circulo do haltone (tamanho maximo dos pontos que vai fazer)
4 -no menu edit  clonar ,clonar em ladrilhos
5- ajustar altura largura para o mesmo tamanho que você fez no  item 2.
quando tento alterar o tamanho depois de ter criado o ponto normalmente da este problema que você descreveu o meu ink não funciona muito bem as vezes o pc trava (frequentemente)
já testei o programa que o Paulo e o Antônio indicaram já está na versão 2.1 e funcionou bem , melhor que o halftone . espero ter ajudado. Rildo
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #141 Online: 10 de Setembro de 2011, 12:08 »
Ola Rildo,
Valeu pela resposta.
Vc ajusta o tamanho da foto antes de criar o ponto?
E qudo vc vai usinar voce usa uma ferramenta com o mesmo diametro do ponto q vc criou?
Márcio
Offline rildosp
Re:halftones cnc
« Resposta #142 Online: 10 de Setembro de 2011, 12:20 »
olá Márcio isso mesmo ajuste o tamanho  da foto antes de criar o ponto , ponto no tamanho da fresa , o ponto pode ser menor que a sua fresa só você tomar cuidado na hora de ajustar o zero de sua maquina vai dar certo . já fresei pontos 3mm com fresa 9mm , se a maquina não tiver folgas  no eixo z vai funcionar . já tentou usar o programa halftone 2.1 ? eu achei bem melhor . abraços. Rildo
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
Re:halftones cnc
« Resposta #143 Online: 06 de Janeiro de 2012, 15:13 »
Preciso saber como postar uma mensagem e também uma imagem (.jpg).
O ícone -inserir imagem- (mona lisa) parece não funcionar. Tentei com CTRL V e não funcionou também.
Agradeço por alguma orientação.
Re:halftones cnc
« Resposta #144 Online: 06 de Janeiro de 2012, 15:29 »
Lauro,
Ao invés de usar a janela branca de resposta rápida, aperte o botaão "responder" em azul que fica em baixo da última mensagem.
Na janela que se abre voce verá um comando "mais opções" onde poderá enviar imagens do seu computador.
Offline Rodney GregorioGonçalves
Re:halftones cnc
« Resposta #145 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 21:38 »
Gostaria de saber como faço para ter este programa
Um abraço a todos .
E fico muito grato pela atenção .
Rodney
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #146 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 11:30 »
Blz Rodney,
Você tem três opções para este tipo de trabalho, o primeira é o tutorial criado pelo Paulo utilizando o Inkscape + Artcam, a segunda o software indicado também pelo Paulo no link http://www.students.tut.fi/~syvajar3/ este é free, e a terceira o software que desenvolvi e comercializo no site www.halftone.com.br
Sds
JP
Re:halftones cnc
« Resposta #147 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 11:38 »
Ok JP.
Ja vi todos estes que ai mas achei o que vc fez muito mais simples e facil de usar.
Por isso que eu gostaria de conhecer melhor o programa.
Vc tem uma versão demo?
se não tiver pode me enviar o valor e como faço para baixar o programa .
Se estiver dentro do meu orçamento vamos fechar negocio.
Ja tentei contato no endereço que vc me deu mas não tive resposta ainda .
Grato pela atenção
Rodney
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #148 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
Rodney,
Já lhe respondi o email.
Por ser um software bastante simples e objetivo, não foi desenvolvido uma versão demo.
O software é enviado por email assim que confirmado o pagamento.
Qualquer duvida estou a disposição.
Sds
JP
Offline BASS
  • Cidade - UF: londrina-PR
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Programador de cnc
Re:halftones cnc
« Resposta #149 Online: 27 de Abril de 2012, 12:44 »
Ola, a todos
primeiro gostaria de parabeniza-lo pelos otimo soft
gostei muito ja tinha usado uma vez ,
esse que foi lancado achei muito interesante pela nova tecnica de ondas
gostaria de saber o preco da licença e se te algum programa que da para fazer essa
tecnica de ondas  obrigado um abraço  8)
