Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 101729 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #15 Online: 02 de Março de 2011, 22:59 »
Salve!
A quem interessar possa, posto um pequeno tutorial sobre como criar halftones vetoriais a partir de bitmaps usando o Inkscape.
01 - Abra uma imagem qualquer no inkscape de preferência já em escala de cinza e com um bom ajuste de contraste.
02 - Desenhe um círculo no canto superior esquerdo da imagem pressionando CTRL para que a forma fique perfeitamente circular, remova o contorno deixando apenas o preenchimento. O tamanho do círculo irá corresponder ao tamanho máximo do ponto na retícula, quanto menor o diâmetro do ponto, maior será a definição da imagem. Sugiro começar com um tamanho médio e testar diferentes tamanhos até obter o equilíbrio certo.
03 - Ainda com o círculo selecionado, no menu "Editar" clique em Clonar/ Criar clones ladrilhados.
04
- Na caixa de diálogo "Criar clones ladrilhados" na aba "Simetria" marque a opção "Largura, altura" e digite os valores correspondes a altura e largura da imagem escolhida.
05 - Ainda na caixa de diálogo "Criar clones ladrilhados" clique na aba "Vetorizar" e deixe marcado apenas as opções "Vetorizar o desenho embaixo dos ladrilhos", "Cor"e "tamanho". Para finalizar clique em "criar".
Delete a imagem original e pronto!
O efeito pode ser aplicado com qualquer forma selecionada, como elipses retângulos etc, além de permitir uma ampla gama de variações.
O úlltimo arquivo em PDF é o resultado em formato vetorial pra quem quiser baixar.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 09:02 por Paulo Bubolz »
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #16 Online: 03 de Março de 2011, 11:30 »
Paulo,
Realmente o potencial do Inkscape é fantastico, o dia que eles resolverem a questão de dimensionamento de objetos aposento o CorelDraw.
Sds
JP
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #17 Online: 03 de Março de 2011, 11:59 »
Aproveitando o tema Marilyn fiz uns testes no software, segue imagem dos testes, onde utilizei duas estratégias de rastreamento, uma com os Dots alinhado nos dois eixos e outro com os Dot dafasados em 1/2 Dot, segue também o GCode dos dois exemplos caso alguém queira testar, para o GCode foi utilizado ferramenta V-Bit de 3 mm a área da imagem 521 x 640mm(X/Y).
sds
JP
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:halftones cnc
« Resposta #18 Online: 03 de Março de 2011, 15:34 »
Grande JP e Paulo, vcs já ouviram falar do Projeto SK1?
http://sk1project.org/
Att;
jost Dayan
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #19 Online: 03 de Março de 2011, 16:03 »
Jost,
Não conhecia, parece interessante apesar dos caras abolirem o windows...hehehehe.
Sds
JP
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #20 Online: 03 de Março de 2011, 16:10 »
jpaulo
E exactamente isso , o seu trabalho esta fantastico :D
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re:halftones cnc
« Resposta #21 Online: 03 de Março de 2011, 16:21 »
JP, nem me atentei a isso  :-[ , pois como não uso windows  ;D
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #22 Online: 03 de Março de 2011, 16:24 »
Pois é... não tem pra mac também... Só Linux mesmo.
JP já tens uma base do valor que vc irá comercializar o aplicativo?
O software irá permitir criar halftones também com linhas como na imagem em anexo?
Jost aproveitando...  o tópico poderia ser movido para um local mais apropriado.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 03 de Março de 2011, 16:33 por Paulo Bubolz »
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #23 Online: 03 de Março de 2011, 19:49 »
Paulo,
A principio o desenvolvimento do software se deu por curiosidade e para uso próprio, foi quando vi o tópico do Derui, e com isto resolvi investir mais tempo nele, e vislumbrei a possibilidade de sua comercialização, mais tomando como premissa que os possíveis compradores tem o mesmo perfil que o meu, isto é, muita vontade de fazer e pouca grana no bolso, com isto o custo será algo bem barato para que todos possam utilizar e com isso criar novas oportunidades de ganho, com um tipo de trabalho que para mim é novo, mais que esta me deixando bem empolgado.
Quanto ao formato de linhas, só vi esta possibilidade hoje a tarde, inclusive vi um painel vivo, onde nas partes vazadas tinha uma vegetação verde, o resultado ficou muito interessante.
Para o desenvolvimento preciso entender como faze-lo...definir o algoritmo, mais sem duvida será implementado.
Sds
JP
Re:halftones cnc
« Resposta #24 Online: 11 de Março de 2011, 14:11 »
Salve!
Paulo,
Segui seu tuto e à principio funfou tudo perfeito.
Tentei primeiro salvar em eps, mas quero abrir no artcam, e ele indica que o arquivo esta com erros e aborta a importação.
Depois tentei salvar em pdf e o arquivo fica perfeito, mas os vetores (ladrilhos) estão sendo criados duplicados e desse modo o percurso não pode ser criado.
Desse modo preciso apagar um a um o vetor duplicado e num arquivo desse porte leva muito tempo.
No artcam ainda não descobri se tem ferramenta para selecionar todos e apagar só uma camada.
Estou fazendo alguma besteira ao gerar os pdfs? Tem comonão sair duplicado?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #25 Online: 11 de Março de 2011, 14:53 »
Salve!
Se possivel salve o seu trabalho no formato nativo do inkscape ".svg" e poste aqui,  ou se preferir me mande por MP para que eu possa identificar o erro.
Abs.
Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #26 Online: 11 de Março de 2011, 16:14 »
Taí no anexo
Tentei mudar tudo que achei ser relevante com o que acontece mas nada resolveu.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #27 Online: 11 de Março de 2011, 17:15 »
Salve!
O problema pode estar relacionado ao primeiro ponto que dá origem a retícula...
Tente refazer o efeito desenhando um novo circulo sobre a imagem, ao fazer isso pressione ao mesmo tempo a tecla "CTRL" para que o círculo fique perfeitamente redondo, em seguida transforme o circulo em objeto através do menu "Path/Object to path.
A partir dai siga o processo normalmente e informe o resultado.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Re:halftones cnc
« Resposta #28 Online: 11 de Março de 2011, 21:26 »
Paulo,
Descobri o erro.  8)
Depois de tentar suas dicas e sem resultados, resolvi dar uma de sherlock e vasculhar as imagens do seu tuto.
Bingo! O Inkscape vem por padrão configurado para desenhar preenchimento e contorno.
Nas imagens, vi que as elipses não devem ter contorno.  ;)
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #29 Online: 12 de Março de 2011, 16:42 »
Olá Paulo,
Eu estou tentando aki como eu faço para deletar a foto?]
Eu não consigo seleciona-la.
Márcio
