Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 102852 vezes)
Re:halftones cnc
« Resposta #30 Online: 12 de Março de 2011, 21:37 »
Marcio,
Clique em qualquer ponto entre as elipses, ou num espaço vazio, que vc estará selecionando a foto.
E tecla delete.
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #31 Online: 13 de Março de 2011, 00:01 »
Andei fazendo alguns testes durante o carnaval, e o grande problema que enfrentei foi com a fresa que tinha feito com HSS, na metade para frente do trabalho perdia totalmente o fio de corte e os furos eram feitos na marra. Agora é comprar de metal duro.
Fiz testes com resolução diferente para ver o resultado.
Imagem mais detalhada:
furos: 16500
tempo: 02:17
Fresa: 3mm
Área: 600 x 532 mm
Imagem menos detalhada:
furos: 5600
tempo: 01:20
Fresa: 6mm
Área: 600 x 532 mm
O software utilizado esta em desenvolvimento, e os teste feitos ajudaram muito neste processo, pois só com o trabalho sendo executado na maquina que pude ver alguns ajustes necessários, e principalmente melhorias no processo de finalização da arte e geração do GCode, realmente achei os resultados bem promissores.
Sds
JP
Halftone CNC - www.kitcnc.com.br
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 02:18 por jpaulo »
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2011, 07:26 »
jpaulo o seu trabalho esta exelente..
Re:halftones cnc
« Resposta #33 Online: 13 de Março de 2011, 08:56 »
Olha a bonequinha aí... :D
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #34 Online: 13 de Março de 2011, 12:32 »
Derui,
Acho que esta chegando lá....
Fábio,
Pois é, o duro é os palpites dela na escolha da foto...ou os comentários na foto de menor detalhe, do tipo  meu nariz não ficou muito bom não....hehehe....ca da dia mais terrível.
Sds
JP
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #35 Online: 13 de Março de 2011, 13:11 »
Obrigado Alebe,  .
Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #36 Online: 13 de Março de 2011, 13:16 »
Jp... vai se acostumando..
tenho uam de 13 e outra de 7... são o brilhos dos meu olhos.. mas tem personalidades próprias e são muito decididas.. (geralmente em pentelhar o paizinho) hehe.
Nunca troque um minuto de carinho delas por 2 horas de sono.. (vc dorme quando morrer...)heheh
Re:halftones cnc
« Resposta #37 Online: 15 de Março de 2011, 09:39 »
...O Inkscape vem por padrão configurado para desenhar preenchimento e contorno.
Nas imagens, vi que as elipses não devem ter contorno.....
Oi, Alebe.
Como vc fez pra tirar o preenchimento do círculo?
Re:halftones cnc
« Resposta #38 Online: 15 de Março de 2011, 10:28 »
Oi Jorge,
Eu deixei o preenchimento. O que tirei foi o contorno.
Com a elipse já criada e selecionada, de um Shift+Ctrl+F e na aba contorno clique no icone X
Re:halftones cnc
« Resposta #39 Online: 15 de Março de 2011, 10:53 »
05 - Ainda na caixa de diálogo "Criar clones ladrilhados" clique na aba "Vetorizar" e deixe marcado apenas as opções "Vetorizar o desenho embaixo dos ladrilhos", "Cor"e "tamanho". Para finalizar clique em "criar".
Nobres amigos, tentei hoje seguir o tuto do amigo Paulo.
Entretanto, de cara não encontro a opção "vetorizar" na aba " criar clones ladrilhados".
Começa que na aba "Editar" o que me aparece é a opção "Clone", e não "Clonar".
Será que é algo errado na minha versão, ou eu é que estou fazendo caca (acho que sim. eheheh).
Mas enfim, na opção "clonar em ladrilhos", tenho apenas as seguintes abas:
Simetria, Deslocamento, Ampliar, Rotação, Desfoque, Cor e Traçar.
Nada de vetorizar.
Antecipadamente agradeço as orientações.
Re:halftones cnc
« Resposta #40 Online: 15 de Março de 2011, 11:10 »
Vou tentar mais tarde, Alebe. Obrigado.
Rubens, se vc clicar em "clone" não aparece a opção "tiles"? Eu não achei a linguagem em português.
Offline marcaio
Re:halftones cnc
« Resposta #41 Online: 15 de Março de 2011, 11:12 »
Creio que a opção "trace" é o "vetorizar".
Re:halftones cnc
« Resposta #42 Online: 15 de Março de 2011, 15:50 »
Nobres amigos Jorge e Marcario...
Muito obrigado pelas tenativas de ajuda.
Realmente eu tentei de tudo.
O meu Ink está todo em Portugues.
E fui até lá no "traçar" = Trace.
Cria as "bolotinhas", mas muito longe do esperado.
Cria aos montes sobre a foto.
Ou melhor, criava, pois fui abrir agora o ink e refazer tudo, e não cria mais nada.
Agora mesmo é que eu não sei o que pode estar ocorrendo.
Enquanto alguma luz aparece, vou tentando aqui no escuro me entender com o dito.
Do mais, um grande abraço.
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #43 Online: 15 de Março de 2011, 16:11 »
Inkscape "CREATING HALFTONES" Tutorial #23
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #44 Online: 15 de Março de 2011, 16:20 »
Salve!
Rubens, tente se guiar apenas pelas imagens do passo-a-passo, a tradução da interface pode diferir de uma versão para a outra.
Apenas tenha o cuidado de desenhar o círculo no canto superior esquerdo da imagem pressionando CTRL para que a forma fique perfeitamente circular, remova o contorno deixando apenas o preenchimento (com o círculo pressionado clique com o botão direito sobre o "X" na paleta de cores e escolha a opção "Set stroke". lembre-se que o tamanho do círculo irá corresponder ao tamanho máximo do ponto na retícula, quanto menor o diâmetro do ponto, maior será a definição da imagem. Sugiro converter a forma primitiva (círculo) em objeto "Shift+ctrl+c" a  fim de evitar erros inesperados.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 18 de Março de 2011, 15:12 por Paulo Bubolz »
