Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 101748 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #45 Online: 15 de Março de 2011, 16:21 »
Olá a todos,
cheguei até esta etapa do anexo, dai para frente não sei como deletar o original.
Gostaria de saber tambem como transformar os pontos em estrategia gcode, usa-se a mesma estrategia de furar no artcam ou não.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #46 Online: 15 de Março de 2011, 16:55 »
Salve!
Paulo, para deletar a imagem do fundo vc pode fazer o seguinte:
Dê um zoom entre  dois pontos, clique no espaço entre eles e pressione delete.
Ou dê um zoom num dos cantos da imagem e clique no menu "Ver", "Modo de visão>Contorno". Desse modo fica fácil ver a linha de contorno da imagem, clique sobre ela e delete.
Ou pressione "Shift+Ctrl+X" para abrir o gerenciador de objetos XML, localize o objeto referente a imagem e pressione delete.
Quanto a estratégia de usinagem o Luis Silva fez o seguinte:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2437.375.html
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #47 Online: 15 de Março de 2011, 17:36 »
Paulo,
muito obrigado, sua ajuda foi perfeita, agora vou para etapa de criar estrategia de usinagem vamos ver no que vai dar. :)
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #48 Online: 15 de Março de 2011, 19:08 »
Gente
para quem ta com o ink em ingles se quiser passar para português, faça o seguinte:
Na hora de instalar aceite o ingles, clique duas vezes no icone next, vai aparecer uma caixa de dialogo, no final dela tem trnslations, clique no sinal de mais procure por portuguese brazilian, marque e continue a instalar.
Márcio
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #49 Online: 15 de Março de 2011, 19:30 »
Gente
Tem como mudar a escala no ink pra poder medir o circulo?
Márcio
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #50 Online: 15 de Março de 2011, 19:56 »
Gente
Márcio
se eu entendi a pergunta, basta mudar a janelinha PX para MM.
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #51 Online: 15 de Março de 2011, 21:41 »
Então Paulo!
Mas a escala fica muito grande.
Voce sabe se da pra diminuir o tamanho da foto?
Eu fiz um aki mas a foto ficou com 500X420mm!
Valeu
márcio
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #52 Online: 15 de Março de 2011, 22:49 »
Marcio,
sim, dá para diminuir, veja as letras W e H ( estas letras representam largura = W e altura = H)que tem um cadeado entre elas, pois bem feche este cadeado com um click em cima dele e coloque o valor que você quizer na letra W e dê OK!, automaticamente o valor do H vai mudar.
Offline cientista13
Re:halftones cnc
« Resposta #53 Online: 15 de Março de 2011, 23:28 »
criar as boletinhas, quer dizer as bolotinhas como diz o Rubens eu fiz, só que aparecem todas do mesmo tamanho, e no "manual" do Paulo, elas aparecem de tamanhos diferentes conforme a cor da imagem.
Como é que se faz (ou o que que estou fazendo de errado) para fazer as bolotinhas ficarem com seus tamanhos de acordo com a cor da imagem?
Outra coisa e depois se faz como para criar o percurso? Exporto, importo no Artcam e faço o que?
Re:halftones cnc
« Resposta #54 Online: 16 de Março de 2011, 00:39 »
Cientista,
Provavelmente faltou voce configurar dimensões na opção 3 "Aplicar o valor aos clones".
A estratégia do art o Luis Silva explica no tópico dele. O Paulo postou o link algumas mensagens atras.
Re:halftones cnc
« Resposta #55 Online: 16 de Março de 2011, 00:45 »
A diferença é que aqui só ficou bom quando abri no artcam salvando em pdf, com todas caixas desabilitadas e resolução em 1000.
Em eps não ficou bom.
Re:halftones cnc
« Resposta #56 Online: 16 de Março de 2011, 07:32 »
Salve!
Rubens, tente se guiar apenas pelas imagens do passo-a-passo, a tradução da interface pode diferir de uma versão para a outra.
Grande Paulo.
Obrigado pela resposta.
Realemte estou me amparando pelas imagens, independente da tradução.
O problema ´que não encontro nada similar, e mesmo fazendo alguma coisa, a imagem é sobrepostas pelos pontos, mas quando eu apago a imagem, ficam apenas esses pontos, sem qualquer definição.
Hoje vou tentar instalar novamente o Ink em ingles, quem sabe fique um pouco melhor.
Vou postando os resultados.
Re:halftones cnc
« Resposta #57 Online: 16 de Março de 2011, 07:38 »
Nobre cientista.
É isso também o que está ocorrendo comigo, e o pior que já tentei o que o amigo Alebe citou, mas não está dando certo, acho que vou reinstalar o Ink em ingles, visto que por algumas vezes, o programa travou, me obrigando a desligar o PC.
Quem sabe pode ser um bug de algumas versões ou instalações.
Vou tentar isso hoje e vou contando as novidades.
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #58 Online: 16 de Março de 2011, 12:37 »
Olá amigo Rubens,
eu dei mais sorte com este halftone, até ontem eu só tinha visto trabalho em halftone e não tinha a mínima ideia de como era feito, bastou eu pedir ajuda aqui e o amigo xara Paulo deu as dicas, pronto já estou brincando de fazer halftones, estou postando uma sequência de como estou fazendo espero que ajude você e outras pessoas, já vou dizendo, ainda estou aprendendo. ;D
Re:halftones cnc
« Resposta #59 Online: 16 de Março de 2011, 13:29 »
Nobre amigo "Paulão" quem é vivo sempre está vivo. eheh
Tudo em paz com sua ilustre pessoa?
Pois bem.......
Acho que resolvi o problema.
Fiz 02 (duas) coisas.
Primeiro eu mudei de modelo (que era eu em uma foto), passei para a beldade (loira da foto).
Só que não sei se era isso (com certeza não, porque lindo como sou, teria que ter dado certo).
Em segundo, desinstalei a versão que eu tinha do Ink (XX. 048.1). Eu a tinha conseguido em algum lugar que foi direcionado quando coloquei no "google" "ink em portugues".
Como eu disse, estava travando de vez em sempre.
E instalei uma versão do site "original" (xx.048.2).
Acabei de fazer o teste e deu certinho.
Então, como eu suspeitava, imagino que o link da instalação estava bichado.
Agora vou fazer outro com a minha foto e ver no que dá (deve sair mais perfeito ainda. rsrsrsr)
Vou postando por aqui.
Abração e obrigado aos amigos.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 13:31 por RAranda »
