Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 101728 vezes)
Offline CRBR
Re:halftones cnc
« Resposta #90 Online: 02 de Abril de 2011, 07:58 »
Paulo,
Qual fresa você utilizou e a chapa branca é de que material (estireno)
Obrigado,
Carlos
Re:halftones cnc
« Resposta #91 Online: 02 de Abril de 2011, 10:07 »
Legal Paulo.
Eu tambem tive que usar desse recurso pois só tenho fresa de 30° aqui.  ;)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #92 Online: 02 de Abril de 2011, 12:24 »
Paulo,
Obrigado,
Carlos
A fresa é uma V3mmX60º
A chapa é  MDF de 3mm pintada com latex branco
« Última modificação: 02 de Abril de 2011, 12:26 por Paulo »
Offline darlansales
Re:halftones cnc
« Resposta #93 Online: 02 de Abril de 2011, 13:18 »
Ola Paulo,
Moro em Fortaleza-ce e por aqui não encontro esse tipo de fresa. Você conhece algum site que eu possa comprar?
Valeu
Darlan Sales
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #94 Online: 02 de Abril de 2011, 14:31 »
Ola Paulo,
Valeu
Darlan Sales
Olá Darlan,
as minha fresas compro com o Waltinho do Mercado Livre.
http://lista.mercadolivre.com.br/fresas-metal-duro-waltinho
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #95 Online: 02 de Abril de 2011, 16:12 »
Olá Pessoal,
Eu segui os passoa do Luiz para fazer o programa de usinagem, mas qdo vou usinar os furos maiores começam a se unir estragando o trabalho.
Eu estou usando um fresa de tupia vcut com 90 graus, o diametro do furo na hora de gerar o ladrilho eu fiz com 3mm, marquei no artcam a profundidade maxima em 2,8mm, tambem na usinagem a fresa faz furoa com 4mm,
pensei que estivesse perdendo passo, mas qdo paro a maquina e mando ir para o zero ela para no mesmo lugar  onde começou a usinar.
Alguem pode me ajudar.
Márcio
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #96 Online: 02 de Abril de 2011, 17:43 »
Marcio,
não sei se vai ajudar em alguma coisa, eu quando fiz este trabalho do video eu criei ele com 300mmX361mm e a primeira bolinha eu fiz com 3mm, foi criado o halftones e mandei para o artcam, lá eu escolhi a Vcut 3mmX60º na parte de editar ferramenta eu coloquei 3mm no passo lateral esta dica foi dada pelo amigo Alebe na limitar profundidade máxima coloquei 3mm sendo o mdf de 3mm e meu trabalho só não saiu perfeito porque a foto que usei foi tida com celular e não saiu boa, para este trabalho do video  eu gastei +- 3 horas
Espero ter ajudado.
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #97 Online: 02 de Abril de 2011, 18:05 »
ola a todos,, Alebe,,, vou tentar isso sim,,,, obrigado pela dica,,,,, embora que vi no vídeo do Paulo,, ( Paulo,, parabéns,, show de bola seu tabalho),, que deu certo,,,,, então vamos ver como vou tentar fazer rs,rs,rs, se não der certo com certeza o erro sera meu rs,rs,,,  abçs Bruxo
Offline Márcio
Re:halftones cnc
« Resposta #98 Online: 02 de Abril de 2011, 18:33 »
Valeu Paulo,
Amanhã vou tentar novamente.
Márcio
Offline darlansales
Re:halftones cnc
« Resposta #99 Online: 04 de Abril de 2011, 09:24 »
Blz Paulo, eu compro com ele também, é que ele não tinha esse tipo de fresa, mas vou entrar em contato com ele novamente.
Darlan Sales
Offline Andre-PR
Re:halftones cnc
« Resposta #100 Online: 08 de Abril de 2011, 20:15 »
pessoal a fresa v-cut é essa?
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #101 Online: 08 de Abril de 2011, 22:33 »
Sim, são as próprias.
Offline Andre-PR
Re:halftones cnc
« Resposta #102 Online: 09 de Abril de 2011, 18:33 »
obrigado Paulo, vou fazer a encomenda.
Offline LuizCarlos
Re:halftones cnc
« Resposta #103 Online: 10 de Abril de 2011, 19:27 »
Salve!
Sobre os vetores sobrepostos...
Como parte do processo de formação da retícula sempre haverá um vetor sobreposto, ele estará invariávelmente embaixo do primeiro ponto desenhado para a construção do efeito.
Observem abaixo numa das imagens que postei do arquivo enviado pelo Paulo... como a imagem está em modo wireframe, abaixo do primeiro ponto, facilmento pode ser visto um ponto menor resultante da aplicação do efeito. Basta então deletar o ponto original.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Olá amigo Paulo, por favor qual o diâmetro aproximado faço este primeiro circulo?Qual a ferramenta ou onde consigo ver o diâmentro do circulo que fiz?
Obrigado e parabéns pelas explicações
Luiz carlos
« Última modificação: 10 de Abril de 2011, 19:30 por LuizCarlos »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #104 Online: 10 de Abril de 2011, 20:55 »
Salve!
Faça o círculo do tamanho exato da fresa que for usar.
Observe na imagem abaixo onde vc altera a dimensão do círculo. Feche o cadeado para restringir a proporção.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 10 de Abril de 2011, 20:58 por Paulo Bubolz »
