Autor Tópico: Halftone  (Lida 38192 vezes)
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Halftone
« Resposta #45 Online: 23 de Maio de 2011, 17:55 »
Fabricio,
Na versão atual só é possível trabalhar com fresa V-Bit, vou deixar sua sugestão para uma próxima versão.
sds
JP
Offline roger
  • Nome:: rogerio drusz
  • Profissão: supervisor produção
Re:Halftone
« Resposta #46 Online: 23 de Maio de 2011, 20:13 »
belo  trabalho  ainda  quero  adquirir  este  sofware
Rogerio
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Halftone
« Resposta #47 Online: 25 de Maio de 2011, 21:51 »
Ótimo software, tbem trabalho com desenvolvimento e sei que não é simples desenvolver algo deste nivel .... parabens, ... com certeza eu vou adquirir o meu.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Halftone
« Resposta #48 Online: 25 de Maio de 2011, 22:59 »
Grande JP.
Como fiz algumas perguntas a vc  no interese de seu software,  venho agora explicar minha ausencia.
Como estou voltando ao mercado de artesanato, estou mais para usinagem pois é mais rapido e  o retorno do dindim, tambem,
e como este  seu  sistema bem como o sistema de desbaste em 3d  é bem mais demorado,
os mesmos vão ter que ficar para um futuro proximo, pois não posso gastar  sem que o retorno seja rapido.
mas pode ter certeza que fiquei interesado  nele
Estou pensando em mais tarde   fazer minha propria maquina , mas menor  para poder fazer este tipo de trabalho sem  atrapalhar o andamento desta aqui.
Espero que o preço não suba muito até la rsrsrsr
Um grande abraço e boa sorte nas vendas , pois seu software é um show
Ricardo
Offline Matela
  • voce sabe a onde pode chegar...
Re:Halftone
« Resposta #49 Online: 05 de Outubro de 2011, 17:23 »
JP não tinha visto o tópico ainda, e ja venho primeiramente lhe parabenizar pelo feito, ficou muito bacana o programa, pelo menos no video me pareceu algo muito pratico.
fico feliz em ver que temos no Brasil pessoas capacitadas para fazer de tudo, de tudo mesmo, só não vemos outras coisas pq na maioria das vezes o publico nacional não valoriza nosso trabalho.
JP com relação ao preço achei o preço muito bom msm, eu não trabalho com esse tipo de serviço mas se trabalhasse com certeza compraria seu software.
abraço e sucesso pra você.
Samuel,
Obrigado pelos comentários....
sds
JP
Antes de qualquer blablabla, parabens por desemvolver um soft deste pois sei que não e fasil a programação em Delphi ou qualquer outra linguagem, e aproveitando este local não sei se e o apropriado mais gostaria de adquirir o mesmo solicito mais informações.Matela
Offline CarlosJader
  • Nome:: Jader
  • Profissão: Modelador
Re:Halftone
« Resposta #50 Online: 23 de Dezembro de 2013, 10:56 »
Desculpe ressuscitar o post, mas talvez possa interessar a alguns amigos, não sei se já postaram esse aqui mas existe um programinha do Jason Dorie chamado Halftoner, não possui opções para o "tratamento" da imagem mas também é muito bom, e grátis.
Links:
Página do cara: http://jasondorie.com/page_cnc.html
Link do arquivo: http://jasondorie.com/downloads/HalftonerV1.4.zip
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #51 Online: 23 de Dezembro de 2013, 22:59 »
Links:
CarlosJader sempre bom o campartilhamento de idéias e dicas.  O software Halftoner jé é conhecido, aliás existem outros ainda. A grande vantagem do software Halftone do JP é que tem alguns recursos úteis de tratamento da imagem. em muitos casos nem precisa fazer tratamento da imagem em outro software, apenas no Halftone dá pra fazer tudo e isso é muito bom. Pelo valor da licença vale a pena.
Abraço e Feliz Natal
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Re:Halftone
« Resposta #52 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 11:13 »
Para se trabalhar com halftone, precisa de um material/madeira especifica? Pergunto isso pq nao imagino como faria para uma madeira 'comum' ficar com pontos pretos onde a ferramentar pegar, exceto queimando.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Halftone
« Resposta #53 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 12:34 »
Normalmente utilizo o mdf laminado branco para existir o contraste do fundo com a parte exterior promovendo o efeito "halftone".
Penso em um dia utilizar pvc expandido branco pintado de preto que deve potencializar o efeito , mas isso é só uma idéia por enquanto.
O Cientista por exemplo, utiliza o granito e o mármore , onde o efeito se destaca também entre o brilho da superfície polida e o fosco do trabalho deixado pela ferramenta.
Beto.
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #54 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 23:21 »
Não necessariamente, mas criatividade precisa ;D
o trabalho da foto, fiz em Mdf comum e depois fiz envelhecimento
Offline jmaurin
Re:Halftone
« Resposta #55 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 13:26 »
O que eu me pergunto é: qd a ferramenta encosta na madeira, ela 'come' a madeira.....com isso, a madeira fica rebaixada (se acodo com a profundidade do ponto), porém da mesma cor da madeira externa.....nesse caso, seria apenas perfurada, e nao com o ponto preto....
Nos videos que eu vi, assim que a ferramenta encosta para fazer o ponto, ele jah fica preto, como se tivesse queimado a madeira naquele ponto especifico. Por isso ainda nao entendi.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Halftone
« Resposta #56 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 08:13 »
Amigo voce deve ter visto halftone feito com maquinas á laser
Abs.
Jr.
Offline jmaurin
Re:Halftone
« Resposta #57 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 12:05 »
Abs.
Jr.
Nao foi em uma laser nao.
CNC - Halftone portrait
Veja, a madeira é clara (tipo um bege) com uma capa branca.....porém, os furos ficam com o fundo preto. Se a ferramenta simplesmente 'come' o material (ao invés de queimar, como faria uma ferramenta sem afiação), como o furo fica preto ao invés da cor da madeira ?
  • Júnior
Re:Halftone
« Resposta #58 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 12:37 »
Realmente e fresa, pode ser oque voce citoua maneira de afiar a a ferramenta.
Abs.
Jr.
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #59 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 20:51 »
A fresa não deixa a madeira escura, é a madeira que é escura com uma pelicula, pintura ou qualquer outra coisa branca por cima. A parte clara é de apenas alguns centéssimos ou até décimo de milimetro. Se não tiver madeira laminada, pinte que funciona. No caso do cristo que postei, o mdf é todo da mesma cor, só que depois usei envelhecedor nos pontos.
