Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 101857 vezes)
Offline Biosp
Re:halftones cnc
« Resposta #105 Online: 10 de Abril de 2011, 21:21 »
Fiz tudo direitinho conforme a “bula”, :-\
 Imagem ficou legal , porem os círculos maiores ficaram  tão próximos um dos outros que o ArtCan fica verdinho de tanta sobreposição.
Tem como controlar esse espaçamento entre as “bolinhas” ?
Existe algum tamanho máximo de imagem (resolução de pixel) a ser respeitado, ou tamanho ideal ?
Antecipadamente , meus agradecimentos
BioSp
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #106 Online: 10 de Abril de 2011, 21:46 »
No meu trabalho eu usei VBit 3mmX60°, a bolinha inicial 3mm, o tamanho da moldura 300mmX360mm os espaçamentos entre os furos ficaram perfeitos, eu acho se você fizer moldura muito pequena vai acontecer de os circulos ficarem se sobre-pondo.
Offline Biosp
Re:halftones cnc
« Resposta #107 Online: 10 de Abril de 2011, 21:52 »
E a imagem que vc utilizou, qual era a definição( tamanho em megapixel)?
Eu acho que é ai que estou pecando, pois utilizei uma imagem muito grande de 12 megapixel.
 O tamanho que fiz da moldura foi de 400x400 com uma “bolinha” de 3mm
Offline LuizCarlos
Re:halftones cnc
« Resposta #108 Online: 10 de Abril de 2011, 21:57 »
Salve!
Faça o círculo do tamanho exato da fresa que for usar.
Observe na imagem abaixo onde vc altera a dimensão do círculo. Feche o cadeado para restringir a proporção.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Olá Paulo, obrigado pela dica. Não estou achando o local que você me disse, estou enviando a tela para você ver como esta aqui. Talvez eu esteja fazendo o circulo com a ferramenta errada. Ou será que tem algum local para habilitar aquela cadeado?
Paulo com o Inkscape será que tem como fazer também aquelas gravuras igual ao PhotoVcarver?
« Última modificação: 10 de Abril de 2011, 22:02 por LuizCarlos »
Offline Biosp
Re:halftones cnc
« Resposta #109 Online: 10 de Abril de 2011, 22:06 »
Fiz exatamente isso, alias, fiz o circulo digitando dentro do quadrado (3mm) e com o cadeado fechado.  Para não errar o posicionamento utilizei as guias de alinhamento ToP e Left .
Até ai tudo bem , a imagem fica muito boa , porem.... os círculos maiores ficam tão próximos uns dos outros que o ArtCam recusa o desenho .
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #110 Online: 10 de Abril de 2011, 22:17 »
Biosp,
tenta com este arquivo que fiz meu trabalho, acredito que por ele você pode tirar suas dúvidas
Offline Biosp
Re:halftones cnc
« Resposta #111 Online: 10 de Abril de 2011, 23:02 »
A “Bolinha” inicial do desenho da netinha esta com 0,266mm.
Estou tentando aqui e parece que vai dar certo agora. :D
Obrigado Paulo.
Re:halftones cnc
« Resposta #112 Online: 11 de Abril de 2011, 09:20 »
... Não estou achando o local que você me disse...
Vc tambem pode modificar o tamanho da elipse no menu "Objeto', aba "Escala".
Re:halftones cnc
« Resposta #113 Online: 11 de Abril de 2011, 09:37 »
Pergunta: se fizer o disco inicial com o diâmetro da fresa, por exemplo 3mm, e usando a fresa v-cut os furos mais largos e os mais estreitos serão feitos automaticamente? O programa vai abaixar e subir o eixo (Z)  para que os furos fiquem nos diâmetros certos?
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #114 Online: 11 de Abril de 2011, 10:02 »
Salve!
E então conseguiu fazer?
Por hora não sei dizer pois não estou familiarizado com o PhotoVcarver... vou instalar, fazer uns testes, dar uma pesquisada no assunto e posto aqui o resultado.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #115 Online: 11 de Abril de 2011, 12:52 »
Jorge_BH,
fiz uma sequência no ArtCam desde a abertura do arquivo criado no Inkscape até a simulação e o resultado você pode vêr pelas imagens.
Respondendo sua pergunta se o "Z" faz automaticamente os diâmetros menores e maiores, a resposta é sim!
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 13:01 por Paulo »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #116 Online: 11 de Abril de 2011, 13:35 »
Grande Paulo! Ficou 10 a sequência!
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Offline Paulo
Re:halftones cnc
« Resposta #117 Online: 11 de Abril de 2011, 13:52 »
De Paulo para Paulo,
obrigado.
Re:halftones cnc
« Resposta #118 Online: 11 de Abril de 2011, 14:14 »
Oi, Paulo.
Super bem explicado. Muito obrigado.
Offline LuizCarlos
Re:halftones cnc
« Resposta #119 Online: 11 de Abril de 2011, 17:41 »
Biosp,
Olá Paulo, parabéns pelo seu trabalho e agradeço pela dica que tem dado aqui .
To enrolado para fazer este circulo, quando abri aqui a imagem sa netinha realmente aparece um local com medida e o cadeado, mais quando faço aqui na minha foto não aparece este local com as medidas.
Por favor pode colocar mais detalhado em qual icone você clica para fazer o circulo e aparecer este local do cadeado com as medidas
