Autor Tópico: Ajuda com duvida no transformador  (Lida 2692 vezes)
Offline Artfresa02
« Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:45 »
Ola,
A uns 2 anos atraz, comprei diretamente no site da hobby cnc do brasil, o Kit Promocional SMC-U-ADV com motores de 15kg, o kit veio perfeito e funcionando.
Mais a maquina ainda não estava completamente pronta, por isso demorou um tempo ate instalar o kit, ate este momento tudo ok.
Instalei o kit cnc, mais na primeira hora de uso da maquina, o tranformador que tocava os 3 drives SMC-U-ADV queimou.
Até ai beleza, na época tinha pressa e nem procurei a hobby para trocar o tranformador, madei o tranformador para um técnico arrumar na minha região.
Achei que 1 transformador era fraco para fazer trabalhar os 3 drives com motores de passo de 3A cada, ai resolvi mandar fazer mais 2 tranformadores para cada drive trabalhar com 1 tranformador.
O tranformador, atual tem entrada de 220vac e 2 saidas, uma com 12vac e outra com 45vac.
Minha pergunta e duvida é, super-dimensionei, o kit cnc, usando 1 tranformador para cada drive?
Att
Lourivalsm
Re:Ajuda com duvida no transformador
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:50 »
Quais são as características dos motores ?
Qual era a potência do trafo original ?
Qual é a potência dos trafos atuais ?
Offline Artfresa02
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 19:30 »
Os motores de passo são de nema23 de 15kg
Ângulo do passo : 1.8º
Nº de passos: 200
Topologia: UNIPOLAR
Resistência da isolação: 100 Ohm / DC500V
Tensão nominal: 3 VDC
Corrente por fase: 3 AMPER
Resistência por fase: 1.0 OHMS
Indutância: 2 mH
Potencia por fase: 9 WATTS
Holding Torque: 15 Kgf/cm
Peso: 980 gramas
O transformador original pelo que me recordo veio foi de 250w
Tensão no Primario de :110/220 VAC
Tensão no secundario: 35VAC + 12VAC
Potencia de : 250 WATTS
Neste ponto acho que sei porque queimou o original, o trafo veio com 35VAC+12VAC, os drives SMC-U-ADV, funcionam com 45VAC+12VAC, então se em 1 drive faltava 10VAC em energia, os 3 drives juntos, era muita coisa para o tranformador e por isso queimou.
Os 3 Tranformadores atuais:
Tensão no Primario: 220VAC
Tensão no secundario: 45VAC+12VAC
Potencia de : 250WATTS (esta pontencia não sei ao certo mais deve ser isso mesmo)
Então pelo que percebi o acontecia no 1 trafo orginal era falta de energia, e com outro trafo de com a tensão no secundario de 45VAC+12, vai funcionar os 3 drives sem problemas.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 19:38 »
qual a corrente ou potencia fornecida nos 45V e nos 12V separadamente?
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 20:15 »
Estes são os dados que interessam para o cálculo da fonte. Considerando o pior caso, duas fases energizadas e três motores, temos:
2 x 9 x 3 = 54W
O trafo original já era superdimensionado. Preciso comentar sobre os atuais ?  ;D
