Autor Tópico: Impressão 3D com Router e LinuxCNC  (Lida 1725 vezes)
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Online: 10 de Maio de 2016, 11:20 »
Tenho realizado alguns teste com impressão 3D usando o LinuxCNC utilizando uma router cuja modificação foi substituir o Spindle por uma unidade extrusora , postei dois vídeos dos resultados.
! No longer available
« Última modificação: 10 de Maio de 2016, 12:27 por cyberax »
Offline ivancoimbra
Re:Impressão 3D com Router e LinuxCNC
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2016, 00:10 »
Maravilha! , que programa usou para gerar os arquivos?, de mais detalhes
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
    • CYBERAX
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2016, 10:23 »
O programa para fatiar que utilizei foi o slic3r , gera o G-CODE para o linux ou mach3, de fato não tem muita dificuldade ,  é fatiar e controlar a temperatura do extrusor e da mesa externamente.
Vou fotografar o extrusor e o controle de temperatura e postar.
Celio
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
    • CYBERAX
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2016, 12:03 »
Algumas fotos do extrusor e controladora de temperatura
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2016, 22:03 »
Blz. Tenho um projeto tambem para fazer uma, mas cade tempo
Offline HenriqueGP
  • Cidade - UF: JUIZ DE FORA
  • Nome:: ANTONIO HENRIQUE GUEDES PEREIRA
  • Profissão: TÉCNICO EM MECATRÔNICA
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2016, 19:06 »
Parabéns pela criatividade!!!
