Autor Tópico: iniciante em cnc  (Lida 2422 vezes)
Offline Idelfonso
  • Cidade - UF: Várzea da Palma - MG
  • Nome:: Cristiano
  • Profissão: Instrutor musical
iniciante em cnc
« Online: 12 de Janeiro de 2014, 14:36 »
Pessoal, ola a todos. Sou totalmente iniciante na área cnc, e la vou eu com a primeiras dúvidas. Quais os programas que preciso usar para conseguir fazer alguma coisa com uma mesa fresadora cnc ? Existe uma programa que já faz tudo, ou preciso desenvolver o código em um programa e depois exportar para um outro que controla a maquina? Qualquer dica é bem vinda, lembrando que sou totalmente iniciante, e desculpe de estou postando essa mensagem em local errado.
Re:iniciante em cnc
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2014, 15:36 »
O caminho mais simples e que existem diversas soluções é usar um CAD para desenhar o que se deseja, um programa CAM para criar os arquivos de corte e um programa de controle de maquinas para ler este arquivo e comandar a máquina.
Acredito que voce já deve ter lido alguma coisa no forum e deve ter percebido que este é o caminho...
Offline Idelfonso
  • Nome:: Cristiano
Re:iniciante em cnc
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2014, 19:47 »
Obrigado pela resposta. Andei lendo na internet e tive sim essa impressão, mas agora, de inicio eu não tenho ideia de quais programas usar... de umas dica por favor, e mais ou menos o que cada programa faz... O programa SKETCHUP permite começar??
Offline LuizCarlos
Re:iniciante em cnc
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2014, 21:43 »
Olá amigo seja bem vindo,  sketchup sim este você vai fazer os desenhos das peças que pretende fazer, o corel draw tem esta função também alem de vetorizar algum desenho já pronto ou uma foto por exemplo, Uso muito aucocad para fazer os desenhos pois este tenho mais conhecimentos dos comandos, para fazer uso como cam o programa artcam este além de fazer desenhos também pode vetorizar, mais este usamos mais para gerar o programa da peça a fazer. o Mach2 ou 3 este serve para importar os códigos gerado e controlar a maquina, depois veja tem muitos videos no youtube sobre estes e outro programas, cada um se identifica melhor com os programas a serem usados pois além destes que citei tem alguns outros.Aqui no forum tem muitas informações boa sorte
