Autor Tópico: Retorno a posição Zero  (Lida 830 vezes)
Offline notlian
  • Cidade - UF: Sao caetano do Sul - SP
  • Nome:: Nailton Bonfim Evangelista
  • Profissão: Tecnico Eletronico
« Online: 19 de Março de 2016, 10:38 »
Estou iniciando neste mundo das CNCs, montei uma CNC baseda num projeto do site OpenBuilds, não uso o Mach para controle.
Tenho um problema com o retorno para a posição zero dos eixos. Por exemplo acabei de usinar  parte da minha peça, para a proxima etapa preciso trocar a ferramenta, ao fazer isto os eixos saem da posição, o que devo fazer para colocá-los na posição inicial e terminar a minha peça.Os motores estão livres por isto os eixos saem da posição. Preciso colocar um sensor de posição zero ?
O programa que uso para transferir o Gcode para a maquina é o "Grbl Controller".
