Autor Tópico: Controladora SMC-U-ADV não funciona  (Lida 1054 vezes)
Offline PassMan
  • Nome:: Pass
  • Profissão: engineer
« Online: 04 de Abril de 2016, 23:28 »
Boa noite pessoal. Tenho três placas Controladoras SMC-U-ADV e uma delas parou de funcionar recentemente. Agora o led de status dá três sinais curtos e um longo e o relé de acionamento do motor não funciona. Quando envio sinais, a placa ignora completamente. Não troquei a fonte e nem o motor e as outras duas placas funcionam normalmente. Alguém poderia me ajudar?
Offline PassMan
  • Nome:: Pass
Re:Controladora SMC-U-ADV não funciona
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2016, 13:13 »
Pessoal, já resolvido. Tratava-se de um curto ma alimentação do motor. Obrigado!
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2016, 16:01 »
Como havia lhe informado por e-mail, este driver tem um sistema de detecção de curto e sobre-corrente , uma vez detectada esta condição ele desarma a alimentação do motor para evitar danos em cascata na fonte e no próprio driver e sinaliza a condição de exceção.
Celio
