Autor Tópico: Dúvidas de Uso e Compatibilidade  (Lida 5743 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 11 de Fevereiro de 2011, 23:39 »
Espaço dedicado para :
- Dúvidas de uso
- Compatibilidade entre drivers x interface x motores
Podem ser tiradas aqui, neste tópico.
Offline slowhands
Re:Dúvidas de Uso e Compatibilidade
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2011, 13:26 »
Olá! Motores de 15Kgf - Bipolar/Unipolar - AK57H-3-18 só funcionam com os drivres da akiyama??
Quero comprar essas peças: 04 DRIVER BIPOLAR MICROPASSO SMC-B-STD, INTERFACE OPTOISOLADA BPC-PRO. Servem pros motores da akiyama? E a fonte pra esse conjunto onde compro?? 8)
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2011, 13:51 »
Olá! Motores de 15Kgf - Bipolar/Unipolar - AK57H-3-18 só funcionam com os drivres da akiyama?? Quero comprar essas peças: 04 DRIVER BIPOLAR MICROPASSO SMC-B-STD, INTERFACE OPTOISOLADA BPC-PRO. Servem pros motores da akiyama?
São compativeis, porem o codigo do motor mais indicado é AK57H8/5.4-1.8, de 8 fios, acredito que o jost tem os 2 modelos e é o mesmo preço, no caso da aquisição informe e confirme que voce quer o motor de 8 fios.
A fonte da interface esta inclusa , a fonte para os drivers e motores é apenas um trafo com secundário de 24vac x 8 amperes se for utilizar uma unica fonte, ou um trafo de secundário 24vac x 2 amper para cada conjunto driver motor
Celio
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 14:04 por cyberax »
Offline slowhands
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2011, 14:45 »
Amigo o preço tá bom. Vc poderia ver oq é necessário pra funcionar corretamente. Com os motores certos. Estou no site do ShopCNC. E quero fechar o negócio.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2011, 15:31 »
Marcos, tudo bom?
Te enviei uma MP e um e-mail.
Estou a sua disposição.
Att;
Jost Dayan
Offline edulousab
    • Estojos Edyl Case
  • Cidade - UF: Sabará/MG
  • Nome:: Eduardo Lourenço
  • Profissão: Marceneiro, capoteiro, Musico e técnico em RTU
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2011, 13:10 »
boa tarde Jost Dayan,
estou para adquirir um Interface Opto Isolada BPC-PRO posso ligar 2 drives unipolar e um bipolar nesta interface?
obrigado
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2011, 22:20 »
Jost Dayan,
Sou iniciante no forum e trabalho com comunicação visual, pretendo construir uma de pequeno-medio porte 800 x 600 para acrílico e mDF.
Tenho duvidas ainda em qual interface investir, drives e motores.
Ajudas são bem vindas
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2011, 23:01 »
obrigado
Eduardo, os drivers são da HobbyCNC?
Caso não seja, tem que observar a pinagem dos drivers.
De resto pode ligar 2 driver Unipolares e 1 Bipolar
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #8 Online: 05 de Junho de 2011, 23:02 »
Jost Dayan,
Leandro, me passe o seu email por MP, para enviar um orçamento.
Att;
Jost Dayan
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #9 Online: 21 de Julho de 2011, 18:12 »
Eu tenho a mesma dúvida do leleco, a mecanica está quase pronta, area de 1000x800x30mm e tbm pretendo trabalhar apenas com MDF e madeiras de baixas densidades, mas não sei por onde começar nas peças eletronicas para estes serviços, se puder me ajudar eu agradeço.
Offline ngarcia
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Nelson Garcia
  • Profissão: Coord. TI
« Resposta #10 Online: 06 de Setembro de 2012, 09:46 »
Olá Jost, não conheço muito sobre CNC e fresadora, estou pesquisando a alguns dias para ver se entendo um pouco mais, porém, gostaria de sua ajuda para saber qual a melhor configuração para montar uma de aproximadamente 2,0x2,7 mt, para trabalhar desde madeira, acrílico, alumínio e eventualmente aço.
Poderia me ajudar com relação a eletrônica e motores para esta aplicação?
